botzor
Registreerunud 22.06.10
Auto: b8 Avant, c7 BiTDI S-Line
postitati 29.06.19 10:26
A4b8 navi plaat puudu?
Tere.
Üritasin otsida aga puust ja punaseks ikkagi ei saanud. Auto 2011 a4. Mis MMI sellel siis peal on? Tahaks navi tööle saada.
Kaart puudub, plaati kahjuks pole. Reval pakkus 300ga plaati.
Aitähh!
postitati 29.06.19 13:55
Seal on kasutusel kolme erinevat versiooni navist, seega 2g plaat ei pruugi sobida. 3g plaat või sd põhine 3g high on võimalikud veel. Probleem on
pigem selles, et 2g plaati ei suuda poolsurnud laser enam lugeda. See kehtib pigem 05-06-07 c6-te kohta.
Kremlin
postitati 29.06.19 14:10
MMI 2G+ uuendusega 5570 peale ja 2018 navi map plaadiga saan aidata..
botzor
postitati 29.06.19 17:43
pigem selles, et 2g plaati ei suuda poolsurnud laser enam lugeda. See kehtib pigem 05-06-07 c6-te kohta. |
Proovisin sõbra c7(2012) mälukaarti, aga seda b8 ei tunnistanud mingit moodi. Laserist kuidas peaksin aru saama? Ei ole plaati kordagi kasutanud,
muusikat kuulan ka läbi aux või siis mälukaardi.
postitati 29.06.19 17:52
Tsitaat: | Algselt postitas: botzor
muusikat kuulan ka läbi aux või siis mälukaardi. |
Ega ei saagi sobida mitte kuidagi. SD kaardi põhine C7 "väike" navi on hoopis midagi muud. Kas autos on taga dvd box, kuhu käib 1 plaat? Kas mmi
suurel nupul on joystick?
botzor
postitati 29.06.19 17:55
suurel nupul on joystick? |
Kui mõtled minu autot, siis ei ole taga box'i ja joysticki ka pole. c7'me andmeid hetkel ei teagi.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 29.06.19 18:07
Viskasin lingi postkasti, kas teed dvd või kasutad sd-d...sinu vaba valik. Süsteem 3g basik, c7 rmc kaart ei sobi...
postitati 29.06.19 18:13
Oleks kohe korralikult pildid laadinud, poleks vaja olnud seda arvamismängu.
Gunnar aitab, kui ise pusida ei viitsi
botzor
postitati 29.06.19 21:38
Gunnar aitab, kui ise pusida ei viitsi |
Vabandust jah, piltidega läks algul kehvasti.
Aga Aitähh Gunnarile, proovin ära, vaatan kas saan hakkama.
botzor
postitati 02.07.19 13:19
Tere
Sain tööle, mitu korda katsetasin kyll, aga vähemalt töötab ja süda rhul.
Aitähh kõigile, Eriti Gunnark’le!
