lauriq
Registreerunud 02.07.19
postitati 02.07.19 09:30
15000 hooldus
Tere,
Oskate soovitada head kohta (Tallinnas) kus hooldust teha, autoks A6 C7?
Kas on vahe esinduse ja mõne muu töökoha hooldusel, teoorias peaks nad ikka samu asju vaatama, hooldama?
Lisaks, mida selle hoolduse käigus välja vahetatakse, autoga tehakse?
Tänud!
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 02.07.19 11:17
Soovitan ikka esindust või Forss-i
SalmA
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 02.07.19 11:40
Sooviks ka infot selle kohta, loodan, et teemaalgataja ei pahanda, kui mõned küsimused küsin tema teemas. (Liisinguauto)
1. Saan aru, et õlivahetust võiks ju lasta teha klaasmajas või siis alternatiivina kuskil nende koostööpartnerite juures, puhtalt sellepärast, et
hooldusajalukku jääks märge hooldusest. Kuidas on lood ülejäänud nipet-näpet asjadega, nt. filtrid, kojamehed, teiste vedelike vahetamine peale
mootoriõli, üleüldised remonditööd, kas on mõtet iga asja pärast sinna minna ja maksta oluliselt rohkem, kui kuskil mujal?
2. Oletame, et viin auto 15 000km hooldusesse esindusse, siis nad ju ikkagi teevad vaid seda, mida omanik ütleb, või mismoodi see protsess välja näeb?
Mina isiklikult leian, et kui esinduses üldse käia, siis vaid mootoriõli ja filtrit vahetamas ja seda ka vaid sellepärast, et hiljem näidata auto
müümisel, et õlivahetused tehtud regulaarselt ja kaks korda tihedamini, kui ette nähtud tootja poolt.
3. Kas võib esindusse marssida ka enda õli ja filtriga või pole väga pointi?
Need küsimused siis C7 BiT kohta, ls:113K, täielik esinduse ajalugu.
Küsin lihtsalt sellepärast, et pole kunagi nii väikese läbisõidu ja korraliku ajalooga autot enne omanud, seega ei tea, kuidas ja kus hooldada.
Põhimõtteliselt, kui õlivahetused teha esinduses ja kõik ülejäänud teha kuskil mujal, tsekid/arved alles hoida, peaks ju ok olema?
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 02.07.19 11:54
Neil autodel peaks olema 15000 õlivahetus (oil change) ja 30000 hooldus (inspection)
Kui manuali olemas pole, ei tasu häbeneda ja võib esindusest küsida, mida mingi läbisõidu juures tehakse?
On ju suur vahe, kas teha 30000 või 120000 hooldus. Ilma korraliku hoolduseta saab neist varsti väga kulukat remonti nõudev auto
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 02.07.19 12:07
Ise käin oma C7'ga www.vagrem.ee ja ainuke vahe on ilmselt selles, et hooldusraamatus on vagremi tempel mitte Revali oma. Vagremmis saad kõik oma
asjad tehtud ja kogemust on neil piisavalt. Mujal selle autoga käinud pole ja ei oska kommenteerida.
postitati 02.07.19 16:16
Oluline on valida üks, kindel ja pädev koht, kus tuntakse sind ja su autot. Teatakse margipõhiselt õigeid töövõtteid jne. Mingi asjatundmatu sepikoja
süül näit. kõrgsurvepump koos pihustitega ära rikutakse, siis läheb jamaks ning näpuga näitamiseks. Ja see ei pruugi ilmneda kohe. Arvutivõimekus peab
olema kindlasti ja see ei tähenda kaabli ning arvuti olemasolu, vaid oskamist. Kui sellist kohta lähedal pole, siis esindus ilmselt. Ise teen enamus
asju oma kätega, hoolduskulud on naljanumber tegelt. Autot ei huvita ajalugu, vaid korralik ja pädev hooldus. Tore oleks ka tahtmine näha ja kuulata
asju, mida sa ise ei oskagi tähele panna autot remonti viies.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 02.07.19 18:30
Uuematel Audididel pole paberil hooldusraamatut.
Kes tahab saada el. raamatuse märkme, siis ei olegi väga valikut. Peale esinuduse on selline võimalis ka Forsil.
Kas teistel ka selline võimalus on(Differ, Vagrem, Flameko jne.)?
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 02.07.19 18:48
Loomulikult on vahe selles kas lased hoolduse teha esinduses või mõnes muus kohas. Esinduses on alati värskeim ja täpseim info selle kohta mida peab
konkreetse hoolduse käigus tegema. Hooldus ei ole lihtsalt mootori ja õli vahetus mootoris vaid päris suur hulk töö- ja kontrolloperatsioone selleks
et tagada probleemivaba sõit autoga.
230Ott
postitati 02.07.19 18:54
Tsitaat: | Algselt postitas: stenkaju
Sa võid ju lasta esinduses ainult mootoriõli vahetada aga ajalukku jäävad tehtud tööd ja kasutatud materjalid. Teadjam inimene loeb sealt ikka välja,
et auto on hooldamata. Kui palju see mitmes kohas asjade tegemine siis odavam tuleb sellest kui lasta kõik asjad ühes kohas korraga ära teha? Kui sul
selle auto korras hoidmine üle jõu käib võid mõne alternatiivse liikumisvahendi peale mõelda.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 02.07.19 19:00
Tsitaat: | Algselt postitas: 230Ott
et tagada probleemivaba sõit autoga. |
Kõik õige iseenesest, kuid näitena, et ostsin kunagi Amservist 3a. vanuse LC120-ne, millel kellal täpselt 103tuh. km ja garantii koos esimese omaniku
liisinguga oli just läbi saanud ja sinna uue vastu vahetuseks tagasi toodud. Kätte jõudis 120tuh. hoole ja palusin Amservilt põhjaliku tööde ja
kontrollide nimekirja sellele hooldusele (anti vägagi hea meelega ka kuni vist 280tuh.-ni brošüür paberil kaasa). Viisin auto ühte teise ettevõttesse,
kes samuti Toyotsidega igapäevaselt kokku puutub ja lõin paberi letti, et tehke kõik ära, mida tehas ette näeb (kuni helisignaali ja akuklemmide
kontrollini välja) ja tehtigi kõik, nagu esindus ette näeb...lihtsalt töö tunnihinne oli pea 2x odavam ja kuna garantii juba läbi, siis ei põdenud ka
midagi. Õli kasutasid ka sama, mis Amserv, samuti käidi ja toodi näiteks supporti kolvitihendid Amservist.
lauriq
postitati 03.07.19 07:03
Tsitaat: | Algselt postitas: txxxl
Kas teistel ka selline võimalus on(Differ, Vagrem, Flameko jne.)? |
Sain ma õieti aru, et ka Forsil on ligipääs Audi elektroonilisele ajaloole ja nad saavad sinna ka täiendusi lisada nagu Audi esindus?
Hoolduste pakkumised erinevad enam kui kaks korda, mis on päris suur vahe sest teenuse sisu peaks ju sama olema (ülevaatus, õlivahetus, pidurivedeliku
vahetus + muud pisitarvikud).
Lisaks on märgatav vahe ka selles kas lasta hooldus teha Tallinna, Tartu või Pärnu esinduses/töökojas.
Millest aga selline erinevus, et esinduse erinevates töökodades on sama töö peal erinev töömaht, 1.3 tundi vs 1.6 tundi, 0.4 tundi vs 0.5 tundi ja
sisse kallatava õli hind 20% erinev.
Kas ühes töökojas ollakse hoolsamad, kulutatakse rohkem aega või siis teises töökojas töötavad kiiremad mehhaanikud?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 03.07.19 07:53
Tsitaat: | Algselt postitas: lauriq
Kas ühes töökojas ollakse hoolsamad, kulutatakse rohkem aega või siis teises töökojas töötavad kiiremad mehhaanikud? | Puhas
kapitalistlik äri. Esindustes saab küsida hinda,sest garantiiga autoga PEAB hoolduse tegema esinduses.
JaanK
Registreerunud 15.03.10
Auto: A6 Allroad 3.0 176kw 2009; A6 Allroad 3.0 171kw 2007
postitati 03.07.19 11:31
Tsitaat: |
garantiiga autoga PEAB hoolduse tegema esinduses. |
Täiesti vale! Ei pea käima esinduses, et garantii säiliks!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 03.07.19 11:39
Olgem ausad, garantii alt väljas pilliga esinduses hoolduses käimine on mõttetu
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 03.07.19 12:29
Tsitaat: | Algselt postitas: JaanK
Tsitaat: |
Täiesti vale! Ei pea käima esinduses, et garantii säiliks! | Kas on kolme aastaga midagi muutund?
Typhome
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 03.07.19 12:45
Hmmm... Tegu oli toona RMK söidukitega.... Ilmselt siis riigi poolne kokkulepe.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 03.07.19 15:05
EU seaduste järgi ei pea seda juba esinduses tegema. Küll peab see olema per.spec. tehtud.
See, et hiljem hakatakse kirtsutama silma garantii küsimustes on meie firmades kinni.
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 16.07.19 19:03
Lihtsalt huvi pärast küsin, kas mõni töökoda (va. esindus) oskab ka tehase tagasikutsumisi kontrollida?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 16.07.19 20:40
Kas suuremad tagasikutsumised mitte avalik info pole?
Mingi sait Euroopa kohta on näiteks: https://car-recalls.eu
USA ja UK recallid leiab veel kergemini.
