DORREY
Registreerunud 09.06.15
Auto: Audi A8 D2 Facelift 3.3tdi V8 2001
postitati 10.07.19 21:05
Audi A8 D2 3.3 - 2001 - DORREY
Sai proovitud erinevaid masinaid, terve eesti läbi sõidetud ja lõpuks sai võetud ikka masin, mida ajasin kaks päeva taga.
Juba masina juurde jõudes tundus see masin SEE ÕIGE olevat. Vahepeal sai sõidetud 2 kuud ka D3-ga, aga praegu olen üsna kindel, et D2-ga on mugavam
sõita.
Masinaga on kõvasti vaeva nähtud eelnevalt. Tehasest on välja tulnud masin 4.2 bensukana, aga millegi tõttu on peale pandud 3.3 diisel.
https://www.upload.ee/image/10198398/65953116_997677930604860_8051597133352009728_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10198399/66274484_2137002776603081_5676279819784945664_n.jpg
Iluvidinaid on veidi tehtud, esi ja tagatuledesse on lisatud "ääretuled" (tule sisse on paigaldatud LED pirnid)
Varustuse poole pealt on pakettklaasid, käiguvahetus roolilt, nahktuba nagu uus, paigaldatud digiboks puldiga, kindalaekas USB, võimas helisüsteem,
katuseluuk, mäluga iste, rool, webasto ja muu põhivarustus.
https://www.upload.ee/image/10198454/sisu.PNG
https://www.upload.ee/image/10198471/k6ll.PNG
Märkus moderaatorilt: Muutsin pildid lingiks, pildi pikema külje maksimum lubatud väärtus on 800pix!
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 10.07.19 21:54
Tsitaat: | Algselt postitas: DORREY
Kusjuures päris hea näeb välja eriti seest
Sellise supaka juures peavadki pakettaknad olema
Päris tükk aega ei ole midagi nii jõhkrat Audi peal näinud, supast siis rääkides
Kas leidub midagi mida vaja teha, samas kui sulle 20ste isu peale tuleb siis võin sulle pakkuda selliseid velgi ******?
DORREY
postitati 11.07.19 00:11
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
Kas leidub midagi mida vaja teha, samas kui sulle 20ste isu peale tuleb siis võin sulle pakkuda selliseid velgi ******? |
Hetkel vigu ei ole täheldanud, sõidab ilusti ja on vaikne. Suured hooldused kõik hiljuti tehtud.
Kast lätis remonditud, hammasrihm ~20 000km tagasi vahetatud. Mingiaeg kui normaalselt ise liikuma saan, siis tõstan üles ja vaatan põhjalikumalt üle.
Midagi teha vaja on, siis teen kohe ära.
Selle suve sõidan nende 18"-stega ära, talveks vaatan rehvid ja uuel suvel juba midagi muud alla.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 11.07.19 18:14
Terv!
Mis tolli subwoofer see on ? Tehnikapool kõik normaalne? Tacho on bensuka või disla oma? Istmed paistavad need kõige mugavamad olema...
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.07.19 18:43
Tsitaat: | Algselt postitas: veekaheksa
Terv!
veekaheksa |
Alumistes linkides näha, et tahho on disla oma
DORREY
postitati 11.07.19 20:48
Terv!
veekaheksa |
Woofri element 15" Hertz. Tehnika kõik toimib. Pean esindusse vin päringu tegema ilmselt. Ei tea hetkel millist päringut uskuda. Üks ütleb, et 4.2
bensukas, teine 3.3 diisel. Eestisse tuli ta juba 3.3. Sisu on tal ise ümber visatud. Midagi ei nigise, nagise.
Tahokas diisli ja värviline.
veekaheksa
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 12.07.19 09:45
Vahepeal sai sõidetud 2 kuud ka D3-ga, aga praegu olen üsna kindel, et D2-ga on mugavam sõita.
Mille põhjal siis sellisele järeldusele jõudsid ?
Kõva mürts on küll, ajab hirmu nahka kui kõlar sealt vastu vaatab.
DORREY
postitati 12.07.19 14:29
Tsitaat: | Algselt postitas: blefish
Kõva mürts on küll, ajab hirmu nahka kui kõlar sealt vastu vaatab. |
D3-l oli poolnahk sisu, mis ei olnud minuarust nii mugav, kui D2 sisu. Rool oli ka kuidagi liiga pehme, mulle meeldib jäik rool.
Aastake sõitsin 2014 C7-ga, seal sai kenasti sättida rooli jäikust, meenutab rohkem sellega sõitmist.
poisiponks
Registreerunud 25.09.12
Auto: audi a8 3.3 tdi
postitati 16.11.19 18:58
Minu endine auto see!
Tehtud on tal palju ehk kui eesti tuli siis minu teada vahetati nukakomplekt juurde kuuluvaga ja mingiaeg
peale seda tehti käigukasti remont lätis!
Turbod on taastatud lätis mõlemad 2016a algul( lasin ühel turbol võlli pooleks).
Roolilatt sai vahetatud äkki 2014 aastal. Egrid on pimedaks tehtud.
Kõik pihustid käisid remondis 2018 aasta alguses. Mootori riihm sai vahetatud 2017 suvi vist.
Ei tule kõik meeldegi mida selle 7 aastajooksul remonditud sai!
Salongis sai kõik pirnid Led vastu vahetatud ja mp3 lugeja sai pandud.
Digiboxil on 1 sisemine antenn esiklaasijuures äkki ja 1 antenni paigaldasin taha stange sisse (kui oli 2 sisemist antenni siis pakett toonitud
klaasid ja solar esiklaasist ei võtnud levi hästi läbi).
Kui tahad paremat tümmi siis pane võimsam 15 tuumane hertzi woofer sisse ( endal oli umbes 900w rms võimsusega ning võim toitis ära ).
Tagaistmel olijad said mõnusat seljamazaasi ja esiistmel olles tantsisid juuksed peas
Algupäraselt oli kaltsu sisu mille asendasin comfort nahktoaga ( nahktuba otsisin kaua kaua. Kuna ei tahtnud tagumise istme funktsioone kaotsi lasta
). Kui on huvi tagumiste istmesoojenduste vastu, tuleks sul juhtmestik koos regulaatoritega sebida ning paigaldada. Tagumisel istmel on
istmesoojenduse võimalus olemas.
Minu teada on see auto tehasest väljunud 3.3 mootoriga ehk see 4.2 tagaluugil on kellegi enda aretus!
ja esisild peaks olema 3.3tdi ja s8 sama, sest alumised esimesed öötsad 4.2 omad ei sobinud kuna sarniiri koonused liiga peenikesed .
Bi-xenonis peaks sees olema Philips X-treme Vision pirnid!
Ainuke nõrk koht on 3.3tdi pihustid. Kui pihustil tagasivool katki läheb siis auto sureb välja ja enam käima ei lähe ( 2x endal juhtus nii).
Auto oli hea ja mugav ning kiire aga minul sai jaks otsa selle masina remondist!
Jõudu ja jaksu uuele omanikule!
Panen mõned vanemad pildid kah autost!
https://www.upload.ee/image/10732458/IMG_1036.jpeg
https://www.upload.ee/image/10732471/IMG_1034.jpeg
https://www.upload.ee/image/10732474/IMG_0631.JPG
https://www.upload.ee/image/10732537/_DSC3413.JPG
https://www.upload.ee/image/10732543/20150626_114428.jpg
kricherrr
Registreerunud 05.04.15
postitati 17.04.20 16:43
Terv.
Nuud see auto sai minu katte.
martin_t
Registreerunud 25.12.13
postitati 18.04.20 09:22
Palju õnne!
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 18.04.20 18:24
Keegi on "vaeva" näinud, korralikult käest ära lasknud selle. Aga ehk saab korda, kindlat meelt taastamisel ja paksu rahakotti
D11,D3ex, D2 4.2, D2 FL 3,7 ex
