Pealkiri: Allroad 2,5 TDI pagasnik kinni (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1911)
VeikkoK
Registreerunud 12.07.19
postitati 12.07.19 16:00 Tsiteeri
Tervist,
lugu selline, et Allroad 2,5 TDI 2004a universaalil tagaluuk ei lähe lahti nupust ega ka võtmega keerates. Kuidas kõige lihtsam oleks teada, et mis viga. Lukumehhanism tundub, et nagu töötaks. Võtit keerates ja võtmepuldilt avades tagaluugi solenoid liigub edasi ja tagasi aga kui luugipidet vajutad siis luuk lahti ei lähe. Probleem nüüd siis see, et luuk kinni ja seda tagaluugi kaitses ei saa kuidagi ära, kuna kruvid arvatavasti tagaluugi äärdes, kuhu hetkel ligi ei pääse. Oskab keegi aidata?
Pilt tagaluugist seestpoolt
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 12.07.19 20:57 Tsiteeri
Luugi polstrisse auk teha, sinna kohta, kus see ohukolmnurga panipaik on. Siis saab mehhanismidele ligi. Kunagi enda C5-l murdus mingi plastikhoob või varda kinnitus ära. Sai kogu mootor vahetatud.
[PHP: 35.1% - SQL: 64.9%]
