Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
NewEra
Registreerunud 07.11.19
postitati 10.11.19 14:01
Endal samad veljed, kuid veljed täitsa ära eelmise talvega. Nüüd otsingul kes teeb L-Eestis veljed korda. Ehk oskad kedagi L-Eestist soovitada, kes
teeks hingega asja ära?
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Kuna c5 jaoks sain täna flantsid siis sai need alla pandud ja samalajal ka proovitud tolle velgi a8 alla. Kui oleks rehvimõõt õige siis oleks ikka
päris edev. A8 veljed sain ka värvist kätte aga värv pole päris see mis meeldiks ja nii lasen nad kolmapäev uuesti üle teha. Rehvid saabusid ka täna
niiet kui õige värv peal siis saab kohe alla panna.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 10.11.19 15:15
Pulbri suurim miinus oli minusilmis väike värvivalik. Püssiga värvipuhul sai nagu võetud võimalikult hele ja teraline. Pulbris oli kas tumehall või
veljehõbe aint valikus. Pulbriga ainuke miinus, et kui peaks mingi löögi saama siis lööb tükina lahti kohe. Siiani mul muidugi veel need samad ja ka
ühed teised pulbervärvitud veljed defekti vabad niiet ei laida kumbagi varianti
Lõuna eestist kahjuks ei oska kedagi soovitada kes velgi ilusaks teeks.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 10.11.19 18:20
Ise olen 5 jooksu lasknud teha Laagri pulbervärvis. link
Mõõdud 3x18seid , 1x20ne ja 1x16ne. Kvaliteet on hea, plaanis lasta seal ka kõik Allroadi silladetailid värvida.
Tartus on Kolmeraudne http://www.eriprojektid.ee/pulbervarvimine.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 10.11.19 22:45
Aasta tagasi oli värvivalik täiesti olematu. Vb selle ajaga muutunud midagi...
kuno666
postitati 13.11.19 14:52
Täna sai siis proovitud huvipärast a8 alla velgi. Kuna 5 kodaraga rs6 veljed on alati meeldind aga 18 tundub d2 all väike siis proovisin 19x8 et35
replikaid 235/35 rehviga ja samuti ka vosseni 5 kodaraga repse 19,9,5 et38. Panen ka pildid siia, et kui keegi peaks kunagi tahtma oma d2 alla midagi
sellist. Eelmine nädal vahetatud kkk vasakpoolne tihend on ka ikkagi lekkima hakanud, mingipäev võtan uuest maha ja panen rohkem silikooni sinna ja
ehk saab lekkest lahti või siis kaas omadega kõver või muu probleem.
Siinkohal toon igaksjuhuks välja, et 20 spoke jääb selle alla ja need ainult prooviks.
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 15.11.19 08:49
KKK tihendit peab ettevaatlikult vahetama, mõnes kohas soovitatud pikemaks ajaks auto enne seisma jätta isegi. Omal oli probleemiks see, et ilmselt
keti pealt natuke nirises õli pidevalt kaanele, silikoon seetõttu ei toiminud nii nagu vaja. Kokkuvõttes viisin viimane kord Forssi ja siis sai pidama
kuno666
postitati 15.11.19 14:06
Ma ei teagi ja mis jama selle kkk on kuna c5 sai vahetatud ja sellel peavad siiani ilusti, venna a8 ka samamoodi peavad. Eks proovin korra veel
silikooniga sest ega ma seda eriti palju sinna ei pannud ja vb sattus mingi kuivand koht vms sinna nurka. Täna siis värviti tagatiival üks kobrutus
koht ära ja lisasin ka lipi.
kuno666
postitati 17.11.19 14:01
Natuke sai jälle välimust muudetud, ees nüüd s8 orig võre ja bagassil lip. Kuna tagatiival oli tule all kobrutamist siis sai see koos lipiga uue
värvi.
kuno666
postitati 23.11.19 10:42
Kuna kindel soov oli saada 19 rs6 kas siis orikad või repsid talveks siis sai igapäev ja korduvalt jälgitud turgu. Terve selle ajaga oli eestis vaid
üks pakkumine kus müüja pakkus aga lõpuks ei saandki aru kas ei tahtnud müüa või miks üldse kirjutas. Lätis oli ka 1 jooks aga sellega ei kattund
ajad. Soomes oli 2 jooksu millest ühega sai siis kohe ühendust võetud aga kuna hind oli 160e jooks siis ei tahtnud ta ei broneerida ega ka seda
varianti, et oleks raha üle teind ja siis nv järgi läind. Õnneks aga ta asus vist soome mõistes kuskil "narvas" ja enamus kes fb huvi tundsid olid
niisama kõvatajad. Täna siis tehti soomes tehing ära ja järgmine nädal peaks kätte saama. Rehvid juba tellitud ja võtsin 245 40 19 lamellid.
Auto: CQ Typ89 2.2 20v | A4 B7 TDi
postitati 23.11.19 16:40
Oi mulle meeldib kuidas inimesed teevad selliseid asju. Paljud ei viitsi/ei taha isegi 100-200km eemale velgi minna ostama. "Oi nii kaugel"
Aga hea diil , ootame pilte.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
kuno666
postitati 24.11.19 10:11
No eestis see velgede turg ikka väga käest ära. Isegi 100e velgede puhul tahetakse saada uute rehvidega või uueväärseid velgi. Kõigaägedamad on need
vennad kes kirjutavad ja tingivad hina ka alla aga kui jõuab asi selleni, et võiks ära viia siis tuleb välja, et peaks need koju kätte ka viima. Teine
kuld on "mis viimane hind on" ja seda küsitakse ennem lisapilte .
Kuna venna naaber käib soomes tööl ja talle meeldib sõita siis on hea selliseid diile teha kuna tal polnud probleemi oma päevast 4 tundi raisata nende
toomisele ja samuti need olid kotkas aga ta ise elab vantaas. Need 19 küll kriipse kraapse täis aga 160e eest pole midagi paremat tahtagi ja see väike
kogus värvi ei maksa ka midagi.
Kuna oli võtta kohe prooviks valged rs6 veljed siis sai proovitud neid alla, et näha kuidas need valgena oleks. Kuna minuomad kriime kraame täis siis
ennem allapanekut on plaanis nad üle värvida.
NewEra
postitati 30.11.19 16:06
Mis värvi veljed värvid?
kuno666
postitati 30.11.19 16:22
Kuna sain veljed kätte ja selgus, et värv on päris kabe veel ja aint mõned ääre kahjustused siis ei hakanud hetkel värvi ostma ja jäävad nii nagu on.
Veljed omamoodi läikiv hõbedased. Üks kehva pilt ka olemas aga kui homme alla panen siis teen paremad. Siis näha kuidas see 245 40 19 all on.
Positiivne oli et 3 veljest oli üks ainult kõver ja 2 korralikku rehvi jäi nüüd veel varuks mulle.
kuno666
postitati 01.12.19 11:54
Täna said veljed alla ja õnneks see rehvimõõt ja velje mõõt täpselt ideaalsed. Veits sai ka sõidetud ja tundub, et see odav lamell kannatab sõita
küll. Kuna auto on nädalaega seisnud ja nüüd 2 päeva lund sadand siis piltide jaoks seda jääd ei hakanud maha kratsima.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 01.12.19 18:02
Su A8 näeb 5+ välja nende RS velgedega!
kuno666
postitati 07.12.19 13:51
Kui kellegil huvi siis kuni 19 detsembrini on 9 spoke saadaval. Põhjuseks see, et a8 alla tulevad uued ja nende praeguste rehvimõõt ei sobi c5 alla.
Kasumi eesmärgil ei müü ja seega hind 800e.
kuno666
postitati 16.12.19 16:04
Kuna vahepeal sai sõidetud palju c5-ga siis täna ajasin a8 jälle käima. Tuli välja, et vana aku on omadega otsas. Kuskil on ka natuke vett tulnud aku
kasti. Esialgu jebis ka mingi gaasi pihusti aga nagunii on nüüd esimene asi kui saab ühest c5 est lahti siis a8 gaasi süsteem uuendada. Samuti panen
ka tagasi tagumised lambdad. Kuna auto oli puhas siis tegin ka vähe paremad pildid kuidas 19 rs6 reps all istub.
kuno666
postitati 20.12.19 14:10
Uueks hooajaks siis teised veljed ka. Tegemist 20 9 spoke ja 9 laiad. Veljed üleni pollitud ja nii neid tehtud vaid usa turule. Kuna a8 on rohkem
kroomi siis lähevad need d2 alla ja d2 vanad hõbedase alla.
kuno666
postitati 27.12.19 10:22
Kuna huvi oli näha kas 9 lai ja 265 30 20 rehv mahub koos 2cm flantsiga alla siis sai velg korra prooviks ühele poole alla pandud. Hetkel tundus, et
sobisid ilusti aga arvan, et sõita väga ei kannata kuna ennem käis juba suuremas lohus eest koopasse. Eks kui kevad tuleb siis panen alla ära ja siis
ole näha. Samuti sai neid proovitud c5 alla kuna teised veljed müüdud siis oli plaan ka sinna 9 spoke panna aga nüüd tekkis plaani muutus ja tahaks
midagi teistmoodi sinna leida, samuti see rehv ei sobi c5 jaoks.
kuno666
postitati 10.01.20 13:15
Kuna teised 9 spoke sai ka maha müüdud siis oli s6 japks vaja velgi. Eesti turg on viimaselajal suht olematu valikuga või kui midagi normi on siis on
nende hind liiga ulme. Seega olen hoidnud turul silma peal nii soomes kui ka lätis ja juba ammu jäid soomes ühed vertini veljed silma. Kuna pildid
olid kehvad siis sai omanikule kirjutatud ja peab ütlema, et sommidega on väga raske äri teha. Kuna veljed olid samas kohas kus inimene kes need ära
tõi siis sai saadetud ta neid üle vaatama ja nii nad ära ostsingi. Tegu siis vertini magic 20x10 et 25 velgedega. Kuna s6 alles kõrge siis proovisin
neid huvipärast a8 alla ja peab tõdema, et päris vinged näevad all välja. Samuti sai ära tellitud uued gaasi pihustid ja lähiajal saab ka gaasi
süsteem uuenduse.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
Vasart
Registreerunud 30.10.08
postitati 11.01.20 10:02
See velg sobib sellele autole, väga hea näeb välja. On flantsid ka vahel või istubki nii väljas koopast? Või hoopis pilt petab?
kuno666
postitati 11.01.20 10:22
Veljed väljas kuna10 laiad ja et ka 25 Ilmselt d2 jääb ikkagi 9 spoke
alla kuna see ikka rohkem igapäeva auto ja need veljed ikka rs6 bodyga s6 alla. Millegipärast d2 mängib minuarust kõik need 20 veljed välja mis olen
alla proovinud. Kuna endaoma alles jeep siis sai teise hõbedase s6 alla proovitud ja tundus päris vinge.
intsu879
Registreerunud 22.02.14
Auto: Audi S8 D2 4,2 250kw
postitati 11.01.20 18:26
Väga tip-top velg!Nende eriliste velgedega on jah see,et koguaeg pead turul silma peal hoidma.C5 alla nagu passiks paremini-aga see ka puhtalt minu
arvamus pildi järgi.Talvega ka lood nagu on ilmselt võid kohe alla jättaPs!Sinu teemad nagu velje konfiguraator,saab korraliku pildi ette mida C5 ja D2 alla sobitada
Terv.Indrek
