Pealkiri: 3.0 TDI 171kW traktori hääl madalatel pööretel (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3105)
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 17.07.19 07:35 Tsiteeri
Raske seda paremini sõnastada, aga viimasel ajal tekkinud madalatel pööretel see diisli iseloomulik hääl/lagin/??? just koormuse all ja madalatel pööretel. Salongi väga hästi kuulda, olen täiesti kindel, et varem seda ei olnud.
Esimest korda panin tähele vähem kui kuu aega tagasi, probleem kadus sooja mootoriga. Täna esimest korda jäi püsima ka täiesti sooja mootoriga. Neljanda käiguga on seda eriti hästi kuulda (vist esimene käik, millega turbiin lukustatakse, kui linnakiirustel kruiisida). Tegin video ka, kahjuks ülihästi kuulda pole, aga kõrvaklappidega saab ilmselt aru, mida ma mõtlen: https://www.youtube.com/watch?v=dABHGZy7WGI.
Mootorist uusi veakoode ei paista, vanast ajast eksisteerivad seal mootoripatjade ja "exhaust gas sensor bank 1" vead. Võin vajadusel live parameetreid logida ja sõita, kui see kedagi aitab.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 17.07.19 19:38 Tsiteeri
Mul b7 2.5tdi-l ka linnas teatud hetkel nagu kerge koormuse all ühtlasel sõidul on selline tühi lagin. Märkasin seda umbes paar kuud tagasi. Ma video pealt ei saa hästi helist aru aga arvan, et sama teema. Võiks ehk biolisandi süüks ajada?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 17.07.19 20:31 Tsiteeri
Diislid ongi nagu rohkem traktoritele ja raskeveokitele mõeldud mootorid. :D
Mis seal siis imestada, et töötab nagu traktor?
Olgugi et AUDI.
Nali, aga mõnele kurb tõdeda!
postitati 18.07.19 03:56 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Olgugi et AUDI.
Tundub tõesti nali, sest kolmene diisel korraldab tänapäeval su V8 essile korraliku tagatulede näituse. :D
Teemaalgataja peaks pihusteid kontrollima algatuseks.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 18.07.19 07:25 Tsiteeri
Olgugi et AUDI.
Stendi? Vaatama VCDS'ist mingeid gruppe? 72-77 näitudega olen kursis, peast ei mäleta, aga kõik peaks tolerantsi piires olema, vähemalt viimati kui vaatasin (esimene -45-45 ja teine tulp ilusti -15-15 vahel).
Eile ülejäänud päeva ja täna hommikul ei teinud mingit laginat .. :D Tundub selline probleem, et tuleb kannatada kuni hullemaks läheb või muud sümptomid ilmuvad.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 18.07.19 18:14 Tsiteeri
Olgugi et AUDI.
Las teeb, mul savi. :o
Avaldasin lihtsalt oma suhtumise ja arvamuse diiselmootoritesse.
Igalühel oma maitse.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 18.07.19 18:47 Tsiteeri
Eri ajastute autosid ei saa ju võrrelda nii, 4.2 S-e tuleb võrrelda ikka R5 ja V6 2.5TDI traktoritega:)
Aga arvan, et need 72-77 grupid on mingi varuga ja probleemid tekivad varem. Just ka vaatasin ühte, mis hakkas vingu ajama koha peal, kõige kehvem näit oli -36 ühel silindril, teised ok. Mingi teoreetiline selgitus oli ka muidu selle laginaga töötamise kohta, et liiga palju kütust satub silindrisse enne kui põlema läheb ja siis see suure koguse korraga süttimine põhjustab seda häält,kahjuks ei mäleta enam täpselt. Aga seal need eelpihustused ja asjad, võib-olla miski ei toimi enam õigesti, ehk siis ikkagi pihustid.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 18.07.19 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Täiesti usun. Aga mis seletab seda, et hääl tuleb ja läheb? Proovin alustuseks ilmselt Karla lisandit ja siis vaatan edasi. Kui püsima jääb, ju siis tuleb pihustid maha kakkuda.
Leidsin muidu VWAudiforumist ka teema: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/155160-Audi-A6-3-0tdi-Le-mans-low-rpm-noise. Veel lugemist: https://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=8240.
EDIT: Kui tegemist on pihustitega, siis kas teemat ei võiks laiendada ka segule üleüldiselt? Ehk kas asjasse võiksid olla segatud EGR (raudselt kinni tahmanud), pöördklapid, gaasiklapp, ... ? Ärge näkku lööge, lihtsalt oletan :)
[PHP: 56.8% - SQL: 43.2%]
