Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 12.11.19 18:41
Mingi päev avastasin, et ühel välisel ukselingil valgustus ei põle enam, lähedalt vaadates on ka näha, et niiskus sisse pugenud. Loodetavasti saab
seal led-i eraldi vahetada? Kui muidugi asi sellega vaid piirdub.
Suurem mure on aga hoopis kurvitulega, nimelt juhipoolne kurvituli ei põle enam. Veateated puuduvad.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 12.11.19 18:56
Ledi osa on eraldi vahetatav.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 11.12.19 11:00
Sai võetud hõbenoolest pakkumine. Meilis küsisin ka mõned küsimused, näiteks kas peab olema dünaamiline, või mitte. Ei tahetud kirjasõpra mängida ja
pandi lihtsalt pakkumine teele. Samuti mõned asjad arvel vast ülearu, nagu sport differ ja miskit veel? Kas sellise kilometraazi puhul mõistlik juba
kogu kompott ära teha? ~120tKm.
postitati 11.12.19 14:26
75 EUR/h tunnihind on kallim kui klaasmajas
Aga kui makstakse, siis küsida ju võib.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 11.12.19 15:07
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Aga kui makstakse, siis küsida ju võib. | Jah, aga ometigi klaasmajas läheks sama töö 1300€. No okei, seal okeks tarkvarauuendus ka lisaks sees, aga ikkagi...
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 11.12.19 15:34
Muide ma ei tea kas ma olen pime, aga ma ei näe seal pakkumises filtrit... Minu loogika on see, et võiks filtri ka vahetada. |
5. arvel. Ei ole õige asi?
antsu
postitati 11.12.19 16:05
Minu küsimus on see, et palj neid õlisid siis sinna läheb?
Sport differ vs tagadifferentsiaal ja torsen? Vabandan kui olen võhik aga 4 erinevat kohta kuhu õli valda? ? Kuhu?
postitati 11.12.19 16:30
Tsitaat: | Algselt postitas: antsu
Sport differ vs tagadifferentsiaal ja torsen? Vabandan kui olen võhik aga 4 erinevat kohta kuhu õli valda? ? Kuhu? |
5 erinevat kohta on kokku, neli erinevat õli. (kui on sportdiffer).
postitati 11.12.19 17:11
Tsitaat: | Algselt postitas: Unisol58
5. arvel. Ei ole õige asi? |
On, olengi pime
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 11.12.19 17:12
Tsitaat: | Algselt postitas: stenkaju
Aga kui makstakse, siis küsida ju võib. | Jah, aga ometigi klaasmajas läheks sama töö 1300€. No okei, seal okeks tarkvarauuendus ka lisaks sees, aga ikkagi... |
Küsisid sealt ka pakkumist? Või paned huupi?
Muide ma ei tea kas ma olen pime, aga ma ei näe seal pakkumises filtrit... Minu loogika on see, et võiks filtri ka vahetada. | Ei
küsinud ja ei kavatsegi. Täitsa siit foorumist leitav ja autogi sama. Ilusti kõrvuti hõbenoole ja klaasmaja pakkumine.
postitati 12.12.19 13:28
Muide tarkvara uuendust ei pruugi sul vaja minna.
See oleneb sellest, mis softi versioon sul hetkel peal on. Väga võimalik, et juba kõige viimane, siis pole seal midagi "uuendada".
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 12.12.19 15:02
| Obd11 näitab, et uus on saadaval. Praegu peal v. 1003. Uusim on 1008. Ma ei tea nendest numbritest midagi, aga nii äpp näitab. Aga
see selleks, selle võib esinduses kah lasta teha, kui vaja.
MaxPower
Registreerunud 25.12.07
postitati 14.12.19 20:11
Kas tulevikuplaanidesse chip tuning ka mahub? Peaks vist päris hea saama
Edu igal juhul autoga!
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 14.12.19 21:26
Tsitaat: | Algselt postitas: MaxPower
Edu igal juhul autoga! | Kõik on võimalik tulevikus, aga hetkel piisab sellest võimsusest küll ja veel.
Tänud!
Raikzz
Registreerunud 21.01.12
Auto: F80 M3 Competition
postitati 15.12.19 22:01
Oli ka plaan enda oma peale ostmist kohe ära remappida aga nii palju kui siin tallinnas ja selle ümbruses üldse vajutada saab kodu-töö-kodu
trajektooril siis hetkel nagu ka ei näegi vajadust
postitati 16.12.19 15:43
1008 on kõige viimane jah, olen tuuningu käigus mõned uuendanud.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 22.12.19 22:33
Suurem mure on aga hoopis kurvitulega, nimelt juhipoolne kurvituli ei põle enam. Veateated puuduvad. |
Lülita sisse "igailmatuled" nn udutuled, siis lülitatakse mõlemad kurvituled sisse. Vaata kas siis mõlemad kurvituled toimivad?
postitati 23.12.19 07:08
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Kas ostsid selle auto Tartust mingi mõned kuud tagasi?
postitati 23.12.19 08:39
Kas ostsid selle auto Tartust mingi mõned kuud tagasi? |
Auto sai välja valitud Saksast ja õige leidmisega/toomisega aitas kasutaja KuldarA (Mobile24).
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 23.12.19 09:14
| Tean jah seda ja praegu toimivad. Vahest lihtsalt vilgub või ei tööta üldse. Ise arvan, et moodul jamab, tõstan kurvikate moodulid
ümber mingi aeg, siis näeb ära, kas viga kolib.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 03.01.20 12:16
Kasti/differentsiaalide hoolduse lasin teha Esracingus. Ls:120500.
Mingi aeg tahaks ka uusimaid softe peale saada, mootor, käigukast ja võibolla leiab veel miskit.
postitati 03.01.20 12:38
Sul oleks mõistlik lasta esinduses või Forssis teha üldse täis tarkvarauuendus, kui on kange tahtmine, et kõik viimased softid oleks.
Mootori softi uuenduse asjus ma soovitan sul optimismi natukene vaos hoida - usu mind, petutarkvaraga klõbiseb ja vibrab ta hommikuti oluliselt vähem
kui ilma. Mult on osad kliendid spetsiaalselt küsinud ja maksnud selle eest, et paneks vana tarkvara tagasi peale esinduse uuendamist (!).
Kasti ma võin teha järgmisel nädalal, lihtsalt olen haige praegu ja keegi teine siin ei saa uuendada seda, seega ei olnud hetkel võimalust.
Lepib kokku mingi aja, sellega läheb 5 minutit.
Raikzz
postitati 25.01.20 15:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Raikzz
trajektooril siis hetkel nagu ka ei näegi vajadust |
Selgus,et eelmine omanik juba remapi teinud - 295kw ja 800 midagi nm
