Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 25.01.20 17:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Raikzz
Oli ka plaan enda oma peale ostmist kohe ära remappida aga nii palju kui siin tallinnas ja selle ümbruses üldse vajutada saab kodu-töö-kodu
trajektooril siis hetkel nagu ka ei näegi vajadust |
Selgus,et eelmine omanik juba remapi teinud - 295kw ja 800 midagi nm
| Kuidas see selgus siis? No tore ju, kui kohe ostes peal ja ise ei pea pead vaevama, et kas on ikka mõtet raha kulutada sellesse või
mitte, eriti, kui tagumikudüno suurt vahet ei pidavat tegema.
Kas keegi oskab õelda, millal veepump ja abirihmamajandus tuleks välja vahetada?
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 25.01.20 21:38
Kes või kelle poolt see tarkvara sinna peale pandud on?
Ma ka ei teadnud ostes, et mu autol chip peal. Viisin prj juurde ja selgus, et mingi jama seal korraldatud (mis võis ka teoreetiliselt põhjustada
näiteks pihustite vahetamise vajaduse). Nüüd vähemalt süda rahul, et ei ole mingi suvalise vasja chip tehtud kuskil lasnas.
Martinkuu
Registreerunud 20.08.14
Auto: Allroad c7 bit
postitati 26.01.20 12:41
Tsitaat: | Algselt postitas: stenkaju
Kas keegi oskab õelda, millal veepump ja abirihmamajandus tuleks välja vahetada? |
Abirihma-veepumba vahetusvälpa minuteada pole. Esindus ütleb, et iga hoolduse (30 000) järel tehakse visuaalne kontroll rihmale. Kui ise autot otsisin
siis jäi silma, et kõigil 2012-13 autodel millel kellal 200-300 000km olid rõõmsalt originaal rihm peal-conti rihm kõigil. Endal vahetasin 190 000
peal ära. Rihmad-rullikud olid täiesti ok, veepump jäi orig.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 27.06.20 14:45
26.06.20, 128 500km- vahetatud mootoriõli, filter.
Veel sai vahetatud autopoolsed radaripistikud ja üks radari enda pistik, mis oli ära mädanenud.
Autoga ikka veel väga rahul ja viimase 10K km keskmine kütsikulu 7,4 kompu järgi. Ei ole väga kerge jalaga enda arvates, suht võimatu ka selle
autoga.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 07.07.20 18:50
Midagi "huvitamat" ka nüüd vahelduseks. Dpf-i põletamisel õlikogus tõuseb millegipärast.
Kui viimati õli vahetasin, panin mmi näidu järgi õli 3/4 ja max-i vahepeale umbes, ehk siis natuke alla max-i ja see tase oli sama päris kaua, kuni
dpf-i põletuseni, siis läks maximumi peale. Imesin siis väikese tilga mootorist välja ja näit jäi siis täpselt 3/4 peale kuni tänaseni, mil dpf-i
jälle põletama hakkas. Sõiduajal spetsiaalselt jälgisin, mida õlitase teeb ja see tõusis jälle ühe pügala võrra, ehk siis 3/4 ja max vahepeale.
Tajun hästi ära, kui põletab dpf-i ja olen alati enne tühjaks põletanud sõites, kui auto seisma jätan. Lisaks viimased kaks korda vaatasin ka
diagnosti seadmest, et kindel olla protsessis.
Kui eelmine kord õli välja imesin, siis mingit diisli hsisu küll polnud õlil, seega arvasin, et lihtsalt juhus või tasemeandur natuke lollitab, aga
nüüd võib üsna kindlalt väita, et diisel satub õli hulka dpf põletamisel.
Ei tea, kas on seotud viga, aga viimasel ajal päeva esimesel käivitusel mootor nagu puterdaks 1-2 minutit kohapeal seistes. Eile sai paak täis võetud
ja täna hommikul käis hästi. Katsun jälgida, kuidas edaspidi käitub.
Palun targematelt nõu.
postitati 07.07.20 20:41
C6 käis antud olukoras löpuks softi ülekirjutamisel.
Samuti kergitas taset DPF körvetamisega, kuid mingil pöhjusel muutus pöletamine üha sagedamaks ja löpuks löi lukku ära...mootor üle 2500 rpm ei
läinud.
Mis on täpsemad pöhjused...ei räägi väga keegi.
postitati 07.07.20 20:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Mis on täpsemad pöhjused...ei räägi väga keegi. |
C6 kohta on siin foorumis infot piisavalt, tuleb ainult lugeda.
postitati 08.07.20 09:16
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
C6 kohta on siin foorumis infot piisavalt, tuleb ainult lugeda. |
Väidetavalt siinne info ei pea omale kohale.
Aga las tuu olla. Loodetavasti stenkaju saab probleemile lahenduse ja teeb ka linnukese siia.
postitati 09.07.20 08:23
Palun targematelt nõu. |
Ühe põletusega ei saa mingil juhul nii palju diislit õli sekka sattuda, et tase silmnähtavalt tõuseks. Seal on muud tegurid, kuumus, anduri ebatäpsus.
Vastasel juhul peab see mootor ikka väga kohvi olema ja pihustid täiesti pekkis ja põletus iga 100km tagant, kuid siis sa ei sõidaks ka enam sellega.
Mõõda päris vardaga samas olukorras, näit. hommikuti ja näed ise ka, et midagi ta reaalset tõusnud pole.
postitati 09.07.20 08:57
Kui see kogus on täpselt seal piiri peal, siis võib vabalt olla nii, et elektrilise displei pealt on näha.
Iga DPF-i põletamisega läheb kütust õli sisse. Sellepärast ongi igasugused kallid õlid jne.
Nii kaua, kuni DPF-i iga 200-300km tagant ei põletata on kõik okei.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 09.07.20 09:38
Põletab iga 500-800 km tagant, peaks okei olema. Ilmselt oli jah siis nii piiri peal tase. Ootan järgmist põletust ja vaatan, mis siis teeb.
Üle-eelmine kord, kui õli vahetasin, panin taseme poole peale umbes ja pikas perspektiivis tase hoopis langes, sest välja imesin õli viimane kord ~6
liitrit ja diislihaisu õli sees ei olnud.
Kas nö "pähe" andmine ka mõjutab, palju kütust karterisse satub põletusel?
postitati 09.07.20 10:40
Kui heitgaasitemperatuur on kõrgem loomulikul teel, siis on vähem post-injectionit vaja ja vähem satub ka õli sisse.
500-800km ma ütleks, et on pigem sage põletamine.
Normaalne on tavaliselt 1500-2000 km.
Muidugi kui palju linnasõitu, siis eks ta nii kipub olema.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 09.07.20 11:03
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Mul teeb umbes 400-500km tagant ja see olevat veel normaalne. C7 pidi tegema tihedalt ja lühidalt. 2000km oli pigem ehk c6 teema? Ise mõtlen ka, et
kudiagi tihedalt tundub aga ei ole nagu kusagilt kinni hakata ka, mis õige info on siis.
postitati 09.07.20 12:40
2000km on täiesti tavaline maanteesõidul.
Kui ühtlaselt sõita, siis ei teki kuigi palju tahma.
postitati 09.07.20 13:23
Eesti tingimustes selliseid numbreid reaalselt küll ei näe, hea kui 1000 km venitab välja. Siin on veel igasugu "agasid", nagu korduvalt pooleli
jäämine jne. Kui 500-800 tagant põletab Eestis, ei tasu minu kogemuse põhjal küll muretseda. Me ei saa siin Euroopa kiirteedel liikumisega võrrelda,
kus ühtlane kiire sõit ja passiivne põletus on see pika välba põhjus.
Ja selle tasemedisplay kõikumine veidi üles-alla on täiesti tavaline. Enamusel istub max-is ja ei teki ka mingeid küsimusi.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 08.01.21 13:49
Järsku mingi valge ollus maha sadanud ja parklad jube libedad. Kuna pole varem automaadiga nelivedust omanud, siis kuidas oleks kõige mõistlikum nn.
"lumes hullata" nii, et autole väga liiga ei teeks, näiteks käigukastile?
Kas võiks rohkem kasutada manuaalset käiguvahetust, või pole väga vahet? Sport reziimiga oli täitsa fun lasta, hoiab põõrded kõrgel ja ei kuku käike
vahetama liialt tihti.
Veel küsimus käsipiduri kohta, kas seda annab ka kuidagi kasutada küljetamisel või pigem mitte? Kas see paneb kõik pidurid peale, või ainult
tagumised?
Auto kohta pole väga midagi lisada, kalla ja talla pill siiamaani. Vahest viskab lambist kurja temperatuuri hoiatust. Pole veel väga süvenenud
sellesse. Temp on alati 90° ja vedeliku tase on normis. Hiljuti tehtud nahahooldus. Istmed mõnusalt libedad alati peale hooldust.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 08.01.21 15:31
Sama siin, sportreziimist täitsa piisab
Sportdiffriga pole küll tunnetanud vajadust kässari järele... ja kuidas seda elektrilist üldse kasutada mõtled? Kas selle rakendamiseks ei pea mitte
enne pedaali alla vajutama ja siis on juba asi mõttetu ju?
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 08.01.21 16:07
Tsitaat: | Algselt postitas: merchant
enne pedaali alla vajutama ja siis on juba asi mõttetu ju? | Ei pea pedaali all hoidma, toimib nö. hädapidurina, kui nuppu üleval
hoida, aga ei saa aru, kas kõik pidurid rakenduvad. Nagu oleks kõik, sest jube äkki jääb seisma, isegi lumel.
postitati 08.01.21 16:51
Tsitaat: | Algselt postitas: Sten_K
hoida, aga ei saa aru, kas kõik pidurid rakenduvad. Nagu oleks kõik, sest jube äkki jääb seisma, isegi lumel. |
Pidurdavad kõik rattad ja täisvõimsusel, kuni vabastad nupu või annad gaasi. Mina soovitaks lumes hullamiseks karupükse, käpikuid ja salvokelku, või
vähemalt mõnda muud sobivamat autot. See ei lase nagunii midagi erilist korraldada, samuti politsei, kes Viljandis autosid hoiule võtab selle eest
mõneks ajaks näiteks.
merchant
postitati 08.01.21 17:20
Tahaksid Sa sellest politseiaktsioonist natuke lähemalt rääkida? Mille eest ja mis ettekäändega?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 09.01.21 00:18
mõneks ajaks näiteks. |
+1.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 14.01.21 10:33
Esiklaas tahab vahetamist, kaks täket hakkasid jooksma. Kus oleks kõige mõistlikum lasta vahetada, et asi saaks korralikult ja ühekorraga tehtud?
postitati 14.01.21 11:03
Mõnedki korrad on silma jäänud, et esindus teeb parema hinnapakkumise vahetusele kui end raadios ja mujal meedias reklaamivad kohad.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 14.01.21 13:07
| Kasko laks nagunii, lihtsalt mõtlen, kes kvaliteetsemalt võiks teha, kas esindus või mingi carglass vms. Kuressaare Revalisse mul
väga usku ei ole, seega jääb vist carglass.
