Pealkiri: Anomaalia audi a4 b5 facelift kliimaga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1720)
wolly
Registreerunud 09.09.07
postitati 22.07.19 20:09 Tsiteeri
Küsiks targematelt nõu. Algas jama sellega, et hakkas aina vähem külma õhku puhuma ning nüüd ei puhu enam üldse. Läksin siis kliimat täitma aga süsteem põhimõtteliselt oli gaasi täis ja sai lastud kindluse mõttes mõnikümmend grammi juurde lasta mis ideaalist puudu oli, kasutegur loomulikult null. Kompressor töötab, kliima vetikas töötab, kindalaeka taga ja all olevad klapid liiguvad. Imelik on see, et mõlemad
kliimatorud mis lähevad kapoti alt salongi lähevad jääkülmaks, kuigi üks peaks vist soojaks minema. On kellegil ideid. Kliimaga seotud veakoode pole.
A4 B5 1,9tdi 81kw afn
yanekk
postitati 22.07.19 20:12 Tsiteeri
Kas keegi kunagi kliima torus sees olevat sõela on vahetanud?
Best ET 12.08 :)
wolly
postitati 22.07.19 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kindlasti ei ole seda vahetatud, tundub tõesti, et midagi oleks nagu kuskilt umbes, sest külma puhumine jäi päev päevalt ainult lahjemaks.
wolly
postitati 08.10.19 08:16 Tsiteeri
Sõel oli väga must ja umbes, peale vahetust toimib kliima ideaalselt. Äkki on kellegile kunagi abiks see. http://album.ee/node/29852905/50368207
madis200
Registreerunud 02.11.13
Auto: Audi 90 2.3; Audi a6 C4 2.5 Tdi 103kw; Audi a4 B5 1.9 TDI facelift; Audi a6 C5 1.8T Quattro ; Audi a4 B7 3.0TDI Quattro; Audi a6
postitati 18.10.19 08:42 Tsiteeri
Ideaalis oleks olnud mõtekas vahetada ka filterkuivati kui süsteem juba oli avatud.
Düüsid on värvi järgi eristatavad ja reguleerivad aurusti täitumist.(termoreguleerventiilina toimib)
Kui düüs läheb umbe, siis külmaaine pealevool aurustisse väheneb ja aurustis tekib külmaaine puudus.
Salongis ei saavutata vajalikku temperatuuri ja kompressor töötab suurema koormusega.
postitati 18.10.19 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: madis200
Arvata võib, et see kuivati on seest samasugune nagu oli filter.
Kuivati on pisut kallim, see maksab 13€, LINK
Ma olen kuivatit ühel vahetanud ka sel põhjusel, et alumiiniumi sisse oli augu ussitanud, 20a polnud seda keegi vahetanud.
[PHP: 44.2% - SQL: 55.8%]
