rsaar
Registreerunud 16.11.15
postitati 05.08.19 11:13
Esitiivade värvimine A4 B7
Tere
Sooiks infot värvitööde ja umbkaudse summa konta. Sooviks autol mõlemad esimesed tiivad, vasaku esiuks ja vasaku tagumise tiiva rooste eemaldamise ja
värvimisse kohta. Tiivad ja ukse saaksin eraldada autost, mis teeks värvitööd kergemaks. Kui kaua püsikisd pinnad ilusad kuna ei soovi teha müügi jaos
vaid endale.
postitati 05.08.19 11:28
Esitiibadega on ilmselt lihtsam, odavam ja kestvam lahendus osta korraliku tootja uued B-osa tiivad ja lasta need värvida (enne värvimist võiks
muidugi proovida, kas istuvad kenasti külge).
Juhipoolne tiib on pildi järgi juba suhteliselt hukkas ja seda, mis seal seespool toimub, kuhu logar toetub, ei näe enne, kui tiib maas. Enda kogumus
B7-me esitiibadega on selline, et näiliselt palju viisakam originaal tiib, kui piltidel parempoole, oli läbi roostetanud seal painutus kohast (ainult
värv oli veel alles).
postitati 05.08.19 12:17
Mis ta siin on, umbes 150-200€ detail võiks arvestada.
Kuna uksest pilti pole, siis võiks alumise liistu ka maha võtta ja vaadata mis elu seal all käib. Võib selguda, et mõistlikum on teine ukseplekk
otsida.
rsaar
postitati 05.08.19 12:50
Kas KLOKKERHOLM on normaalne B-varuosa või milline sinu autole sobis?
postitati 05.08.19 13:01
Tsitaat: | Algselt postitas: rsaar
Kas KLOKKERHOLM on normaalne B-varuosa või milline sinu autole sobis? |
Kui ma ei eksi, siis võiski Klokkerholm-i nimeline olla. Mäletan, et kusagil oli kirjas veel, et antud tiib oli tsingitud. Igatahes aru ei saa, et
kehvemini istuks või millegi poolest erineks kasutatud originaalist, mis teisele poole sai pandud (samal ajal samas kohas värvitud ja külge pandud).
rsaar
postitati 12.08.20 20:39
Tere
Kuna paremat teemat ei leidnud siis äkki keegi oskab soovitada kes viimistleb/värvib detaile. Oleks vaja värvida ja viimistleda antud detailid. Auto
värv on lz9y/lz9y.
Tiivad uued B osad ning uks on kasutatud A osa
kenkaljas
Registreerunud 31.07.10
Auto: Audi A4 Avant quattro 2.0 TDI 125kW ´07 | Audi A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI 81kW ´14
postitati 09.12.20 09:51
Tere
värv on lz9y/lz9y.
Minu selle sügisese keretööde projekti kirjelduse leiab siit: https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=182873
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 09.12.20 18:42
Tsitaat: | Algselt postitas: kenkaljas
Tere
värv on lz9y/lz9y.
Minu selle sügisese keretööde projekti kirjelduse leiab siit: https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=182873 |
Huvilistele kahjuks piiratud
"Vabandame, see osa foorumist on mõeldud kas klubiliikmetele või on muul põhjusel piiratud juurdepääsuga. Lisainformatsiooni klubiliikmetele mõeldud
ala kohta saab SIIT."
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 10.12.20 06:33
See Ammeco Auto võib ennast põlema panna.Hullemaid sossseppasid annab otsida.Arvele kirjutati tegemata/vahetamata juppe,detailid kokku ei sobinud,uus
kapott pandi mõlgiga(pidi nende arvates normaalne olema)Värvitöö ei kannatanud mingit kriitikat(kapott hakkas valsi vahelt roostetama,mulle väideti,et
see kollane on kerevaha).Sellest kohast tasub suure kaarega eemale hoida.
