Pealkiri: A4 B7 2.0tdi 103kw 16v must toss (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1807)
kaspar424
Registreerunud 09.11.15
Auto: 100 C2,100 C3,80Q,C5 V8
postitati 07.08.19 08:00 Tsiteeri
Nimelt auto on nagu alla 2k pööret natukene uimane, kuid peale 2k liigub vägevalt, aga siis on ka paks must toss taga.
Algas see kõik siis kui sai pikem kruusatee lõik sõidetud peale mida kadus ära turbo üldse. Süüde välja ja sisse keerates tuli turbo sekundiks järgi. Sai nii sõidetud umbes 30-40km peale mida võttis järsku auto turbo järgi, aga seda alles peale 2k.
Arvutiga vaadates oli egr viga sees. Egr sai puhastatud ja hammakas üle kontrollitud. Egr viga enam sisse ei tulnud, aga tuli õhulugeja oma, mis sai kustutatud ja tagasi pole enam tulnud. Õhulugeja näit tühikäigul on natuke madal umbes 250 kanti. Sai vahetatud ka 3. Pihusti mille näit läks koormuse all põhja. Kõik lõdvikud ja vaakumid said kontrollitud ja ka geomeetria liigub vabalt. Samuti sai proovitud teist õhulugejat.
Kust võiks veel otsida viga ?
[PHP: 29.8% - SQL: 70.2%]
