Pealkiri: Vesi salongis A8(D2)1998.a (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2534)
Henxen
Registreerunud 13.07.09
Auto: Audi A8 (D2) 4.2 V8
postitati 08.08.19 22:32 Tsiteeri
Mul selline probleem, et vihmavesi on sattunud salongi. Eesistujate vaibad said eemaldatud ja nende alt sai palju vett kuivatatud. Vett tuleb salongi kolmest kohast. Järsemaid kurve sooritades hakkab vett tilkuma eesistujate jalanõude peale, ehk paremat kurvi tehes hakkab vett tilkuma juhi parempoolsele jalanõule. Vasakut kurvi tehes on asi vastupidi. Lisaks on sõidu ajal kuulda vee loksumist ees olevate keskmiste käetugede juurest ja kiirendates paiskub vesi välja tagaistujate keskmistest puhuri avadest, tehes märjaks tagumise põranda vaiba. Vesi on jahe. Kas kellelgi on kogemusi sama kerega Audiga ?
postitati 08.08.19 22:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Henxen
Ilmselgelt see ei ole vihmavesi, vaid konditsioneeri kondents. Alusta kliima äravoolu kontrollimisest (enamikel Audidel on see keskkonsooli ja tulemüüri ja kindalaeka kokku saamis kohas, vast ka D2-l).
postitati 09.08.19 05:07 Tsiteeri
Kas kliima üldse töötab?
Ja kui töötab, kas jätab igas parkimiskohas auto alla veelaigukesi?
Neid kahte pisiasja nagu meessoost autoomanik võiks märgata, kui autot kasutab. Siis saab edasi rääkida, sest vihma tuleb kah viimasel ajal päris mõnusalt.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 09.08.19 05:32 Tsiteeri
Näpuga võin ette näidata
See sama oranz junn teisel pool samas kohas ka. Võta need lahti ja lase suruõhuga puhtaks.
Henxen
postitati 09.08.19 07:37 Tsiteeri
Kliima puhub külma ilusti aga sooja eriti ei puhu. Kui autoga järsemalt kiirendada, hakkab kergelt sooja õhku puhuma. Võibolla on mustus radika vahel. Parkimisel olen auto all näinud väikseid vee laike. Auto igapäevaselt kasutuses ei ole.
Henxen
postitati 22.08.19 13:42 Tsiteeri
Vôtsin need ees olevad oranzid junnid lahti ja tuulutasin suruôhuga läbi ning vesi jooksis välja auto pôhja kanalitest. Vett tuli päris suures koguses. Pedaalide juurest ja kindalaeka juurest enam vett ei tilgu. Aga esiistmete vahel olevas kliima kanalis on ikka vett alles. Kas oleks môistlik eemaldada tagaistme juurest keskmise puhuri vôre ja selle ava kaudu eemaldada vesi spetsiaalse imejaga? Vôi vôib olla sodi ka selle kanali juures , mille tôttu seal olev vesi ei pääsenud välja?
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 22.08.19 16:35 Tsiteeri
Ma omal ajal täpselt nii lähenesin- tagant rest ära, voolik sisse ja siis imed vee kuskile anumasse välja. Igavene tüütus oli see vesi D2'l
Henxen
postitati 25.08.19 08:25 Tsiteeri
Leidsin garaazhist vana vooliku ja tegin sama. Nüüd paistab asi olema korras.
[PHP: 53.0% - SQL: 47.0%]
