Pealkiri: Värvipüstoliga värvimine (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7906)
postitati 22.08.19 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: MarioP
Loodan, et on ilusti näha ja aru saada kus rooste on jms, oskab äkki keegi nüüd mingit head soovitust anda mis moodi kõige mõistlikum see rooste eemaldus oleks jms?
Seal ei ole enam lihtsalt rooste, vaid roostehunnik (eriti see paremalt alt) ja on oht, et kui traatharja (rällaka otsas) vastu paned, on auk uksest läbi.
Kui auku ei tule ja tekib selline asi, nagu seal Patroli esimesel pildil, siis on räme vedamine.
Augu puhul oleks vist lihtsam mingi teine uks vaadata, see pole nii haruldane auto, et ust tasuks keevitusega arstima hakata.
Tee see traatharja test kõigepealt ära, ega kaotada pole enam nagunii midagi.
Värvifoorumist võid enne läbi käia ja pudeli SEDA osta, et pärast haljale ajutiselt pale lasta.
On küll rõve ja pruun ja aerosool, aga parim krunt, mida ilma püstolita lasta. Juba 20a kasutan seda väiksematel töödel ja sobib kõikide maailma värvidega. Hapekas samuti sees.
P.S. Kui P-Tallinnasse satud päeva ajal, helista ette ja tule läbi. Ma võin külma kõhuga korraks traadi vastu panna....:P:P:P
Ei pea autot tuppagi ajama....
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.08.19 06:01 Tsiteeri
Seal paaril pildil ei roosteta mitte väljast sisse poole,vaid vastupidi. Kui sa traati näitad,siis on augud sees:D
MarioP
Registreerunud 27.06.19
Auto: Audi a6 c5 2000a
postitati 23.08.19 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Muidu elangi Tallinnas, aga ise hetkel autoga tükkaega sõita ei saa :D
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 23.08.19 18:57 Tsiteeri
Panen ka märgi siia maha.
Täitsa võimalik, kui piisavalt aega on, võtan vanuri ise ette ja värvin täiesti üle. Hea mõningaid näpunäiteid lugeda esmalt :)
Muidugi võiks olla rohkem tooteid märgitud, millega töid tehakse. Pahtlid, krundid, värvid, lakid jms + töövahendid ka. Võimalik et keegi kohe laidaks maha kellegi taevani kiidetud tootesarja.
[PHP: 41.1% - SQL: 58.9%]
