Pealkiri: A6C6 3,0TDI 165kwÕhkvedrustus.Kompressori vahetus. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1919)
heinz76
Registreerunud 26.07.19
Auto: AudiA6 C6 Quattro.3,0TDI 165kw
postitati 30.08.19 10:15 Tsiteeri
Tänan vastuste eest.Eks tuleb kuskilt otsast alustada jah.Aga küsimus veel et kui soovin kompressori maha võtta,siis kuidas peaksin seda tegema.Auto tõstukiga üles,pistikud lahti,kompressor maha ja kui uus peale panna siis kas peaks rattad toetuma panema või võib olla tõstukil ja rattad maast lahti?Või peab akujuhtme maha võtma või piisab kui uksed kinni ja võti süütelukust väljas?Ja kui kompressor tagasi paigaldatud,lasen tõstukil alla,rattad toetuma ja võib käivitada?
Tänan.Ootan vastust.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 19.09.19 18:50 Tsiteeri
Auto tõstukile, võti välja süütelukust, vana maha, uus pealea, tõstuki lased maha ja siis käima auto. Lööb ise üles uus kompressor.
Sama tegin A8-le, kui kompressorit remontisin.
heinz76
postitati 27.09.19 11:24 Tsiteeri
tere.Tehtud ja toimib.
Kuid kas keegi oskaks öelda kuskohast saaksin tellida ,osta kõrguseandurite hoobasid?Või oskab keegi mõnd linki jagada kus tellida?Kõrguseandurid korras kuid hoovad nii kinni mädanenud et ei liigu õieti.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 29.09.19 05:44 Tsiteeri
Vist ei müüda neid hoobasid eraldi, olen ka uurinud ja pole leidnud.
Kui on viitsimist jamada, siis võib-olla õnnestub munakad välja väänata pesast, puhastada ja määrida, kruustangide vahel tagasi sisse pressida, saab jälle liikuma mõneks ajaks. Ise olen nii teinud, ka plastikust pesasid ringi tõstnud vanade vigaste andurite seest, kannatab teha küll. Levinud probleem kui auto on pikemalt seisnud, väga ei kutsu ju nelja uut andurit ostma puhtalt nende hoobade pärast.
myff
Registreerunud 08.03.05
Auto: Allroad 4F 3.0Tdi
postitati 07.10.19 06:41 Tsiteeri
Kas saab seda kompressorit vahetada ka ilma tõstukita?
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 07.10.19 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: myff
Saab. Ise olen vahetanud nii.
[PHP: 31.3% - SQL: 68.7%]
