Pealkiri: 2.5 tdi 110 kW mootori vahetus 2.5 tdi 132 kW BAU vastu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2416)
melon
Registreerunud 10.04.19
postitati 31.08.19 09:23 Tsiteeri
Oleks siis plaanis vahetada a6 C5 2.5 tdi 110 kW mootor 2.5 tdi 132 kw BAU vastu. Kes teinud kas sobib üks ühele? Kuidas suhtutakse ülevaatusel?
postitati 31.08.19 14:20 Tsiteeri
Kui ainult kaaned vahetad, ei saa ÜV-l keegi aru, et üldse midagi oleks vahetatud. Mootori kood on ju ploki peal.
melon
postitati 31.08.19 15:10 Tsiteeri
Plaan vahetada terve mootor välja.
tarmo_n
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.07.15
Auto: A6 c6 fl allroad
postitati 12.09.19 19:29 Tsiteeri
Küttekulu suurem 132kw mootoril.minekul suurt vahet pole.alumine osa on neil täpselt sama.pihustid ,turbo,kõrgsurvepump ja juhtaju teine.kui tegemist automaadiga siis ka kast erinev.kui mõte ainult nukkade pärast vahetada siis lihtsam bau kaaned panna.olen omanud nii 110kw kui praegune bau 132kw.minuarust pointless töö.
Nelivedu kindel edu.
A6 c6 allroad
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.09.19 21:05 Tsiteeri
Ma just eile lõpetasin kaanetihendite vahetuse mingil taolisel hübriidil. Kaanepoldid sai tellitud VIN põhjal ja kui paigaldamiseks läks, siis ei sobinud. Vin koodi põhjal AKE, omaniku arvates BAU, ploki peal hoopis BCZ. Ja ega omanik ei öelnud, et ise ehitatud "BAU", remondimees pole selgeltnägija ja varuosad tellitakse ikka VIN põhjal. Kokkuvõttes mõttetu närvikulu, mitu korda poes käimist ja rondi sisse-välja lükkamist, pole vaja ehitada selliseid käkke.
[PHP: 45.1% - SQL: 54.9%]
