Pealkiri: temp.andur (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2766)
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 13.06.03 18:57 Tsiteeri
temp.andur
mure.100 2,8 avant.92.jahutus temp.seier ei tööta,samas radika ventikas töötab,siis kui heaks arvab.mis pull on? kes teab aidake!
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 13.06.03 19:30 Tsiteeri
Seda teemat on tegelikult siin jahutud küll ja enamgi veel... ;) Tüüpviga võiks öelda... 90% kindel, et viga temperatuurianduris.. vaata SEDA teemat. Ventika jaoks on eraldi andur...
rk
Registreerunud 16.05.03
Auto: audi 90; astra
postitati 13.06.03 21:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maqu
tekkis küsimus. mul sama viga vahest töötab, vahest ei tööta. kus see andur asub?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.06.03 07:17 Tsiteeri
Ventika andur asub radika küljes.Andur võib olla kas 2 klemmiga või 3 klemmiga.
MaQQu
postitati 16.06.03 13:18 Tsiteeri
Esialgne postitaja rk
irw.. mis sul siis vahepeal ei tööta... ventikas või temperatuurinäidik salongis.. (või midagi muud hoopis ;) ) Jan-kos vastas juba radika kohta, aga teine andur asub ülemise plokki ja radikat ühendava lõdviku juures, vaata täpsemalt http://www.sjmautotechnik.com/cooling.html#gauge ja http://www.sjmautotechnik.com/ecupic/tempsw2.jpg
margus
postitati 16.06.03 17:33 Tsiteeri
Mul ka lugu selline, et salongis ei näita temperatuuri(välja arvatud üksikud korrad ja siiski ainutl mingi 85* kandis). Olen püüdnud uurida, kuid ei ole veel leidnud seda õiget andurit, mis seda asja mõõdab. Muidugi ka pole veel mingi suurem asjapulk Audi alal.
Ja kas selle sama anduri läbi käib ka külmkäivitus? Mingil jubinal tõmbasin kord juhtme ära ja sii slõi kohe pöörded teiseks.
MaQQu
postitati 16.06.03 22:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
katsu eelmisest postist aru saada, kus see andur asub, segane on, aga mitte võimatu.. Külmkäivitusklapp ei tohiks sealt infot saada.. selle jaoks peaks olema minuteada vähemalt nn 8 sekundi andur, mis asub klapikambrikaane küljes, viienda silindri juures... ja neid andureid, on mustmiljon, mille lahti ühendamisel pöörded kõikuma hakkavad .... ;) ühesõnaga, tõenäoliselt on sul andur lusika nurka visanud ja hakka vast uut otsima... kuid on ka olemas variant, et juhe on ära mädanenud või kontaktid oksüdeerunud..
[PHP: 46.9% - SQL: 53.1%]
