Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 14.09.19 14:37
A6 C7 MMI ei toimi peale cd boxi eemaldamist
Sõber võttis enda autol siis cd boxi välja ja peale seda ei toimi ükski asi enam MMI-s, pilt must. Diagnost ütleb, et optical data bus-open circuit.
Diagnosti seadmega raadio, information control unit, media player ja sound moodulitele ligi ei pääse, ütleb, et ei saa ühendust.
Pole võimalust ka tagasi ühendamiseks, sest boxi ei ole enam.
Ilmselt mingit fiiber optika bypassi vaja vahele?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 14.09.19 15:05
Tsitaat: | Algselt postitas: stenkaju
Ilmselt mingit fiiber optika bypassi vaja vahele? |
Ilmselt vaja jah, kui ei raatsi, siis optika otsad omavahel kokku panna ja käib ka.
postitati 14.09.19 15:38
SELLIST asja vajad.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 14.09.19 15:45
Suured tänud, sai tööle ajutiselt otsad kokku pannes. Tellib adapteri vahele.
See pistik maksab audis 14 euri, infoks teistele. Kood: 4E0 973 802
postitati 14.09.19 17:41
Kui adapterit vaja, siis võin ka kohe ühe teele panna!
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 14.09.19 18:27
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Kui adapterit vaja, siis võin ka kohe ühe teele panna! | Annan info edasi, tänan.
