Pealkiri: DVD-d ei saa mängijast kätte (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1925)
E3RIK
Registreerunud 24.07.19
Auto: Audi A5 S-line
postitati 17.09.19 20:59 Tsiteeri
Tere
Vajaks natuke abi.
Mitte väga ammu tellisin omale Audi A5 2012 (MMI-ga). Kusagilt käis läbi info, et autol on ka DVD lugemise võimekus. Panin plaadi mängijasse ja saigi filmi vaadata. Kui sain oma uudishimu rahuldatud, tahtsin plaadi mängijast välja võtta, aga see ebaõnnestus.
Nimelt kui vajutada sellele nupule mis peaks plaadi välja laskma, siis midagi ei juhtu. Olen internetist proovinud leida lahendusi, aga seni pole midagi kasulikku leidnud. Korduvalt käib läbi Navi DVD kättesaamise probleem. Et kui auto omale kaugemalt tellitakse, siis müüja paneb selle lugeja lukku, et transpordi ajal keegi pahatahtlik plaati välja ei võtaks. Kas see võib olla kuidagi sellega seotud? Kas Navi DVD käib ka siis samast kohast lugejasse, mitte kusagilt pakiruumist? Mõtteid?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 17.09.19 21:16 Tsiteeri
Niipalju, kui mina aru olen saanud, siis kui lugeja on lukus, siis on see lukus, ehk ei saa ka plaati sisestada? Minu omal oli lukus ja kaabliga sai kenasti lukust lahti, aga kas ka sul just selle viga on?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 17.09.19 21:56 Tsiteeri
Kui lukus, siis ilmselt saab arvutiga ka lukust lahti aga navi jaoks pole vist plaati vaja enam sel aastakäigul, peaks saama mälukaardiga.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 18.09.19 17:07 Tsiteeri
Ise alles pusisin enda masinal sarnaselt, veaks oli see mehhasism ise. Vôid proovida teise plaadiga nurga all kaasa aidata. Samas ise loobusin, tômbasin vàlja ja keerasin lahti. Koht kus plaat sees, neli kàppa, mis ei liikunud korralikult. Tellisin hiinast uue 20 raha ja koik korras. Uut muidugi tellida, siis peaksid enne lahti kookima, et teada saada, mis numbriga asi sees on
[PHP: 32.2% - SQL: 67.8%]
