Pealkiri: b5 a4 esituli tuhm (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1592)
vax
Registreerunud 28.03.10
postitati 19.09.19 17:33 Tsiteeri
b5 a4 esituli tuhm
Avastasin, et vasakul esitulel on lähituli väga tuhmiks muutunud. Tõenäoliselt on kusagil massiühendus kerega mäda. Aga küsimus on, kus? Ega seal väga näha ei ole, kuhu see kaablikimp läheb, veel vähem, kuhu mass välja jõuab.
Kas kellelgi on selles vallas kogemusi?
postitati 20.09.19 07:34 Tsiteeri
Seal vist H4 sees.
Kas kaugtuli põleb normaalselt?
postitati 20.09.19 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Seal vist H4 sees.
Kuna pole kirjeldatud, mis tulega tegemist, siis on seal omajagu variante ja erinevaid võimalike probleeme...
H4 Valeod (Pre-FL)
H7+H7+H1 Boschid (Pre-FL)
H7+H7 Valeod (FL)
D2S+H7 Valeod (FL)
Lisaks veel S4-ja tuled ja kõik võimalikud tuuning tuled.
FL tulede, ehk luuptulede puhul kahtlustaks ma pigem ära põlenud reflektorit, kui mingit muud probleemi (või xenoni puhul ka elutee lõppu jõudnud xenoni lampi).
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 20.09.19 08:30 Tsiteeri
Vaadates profiili peaks tegu olema selle 2.4 mootoriga masinaga millel H4 Valeod.
Tavaliselt suures kimbus ei murdu midagi.
Kas tuleplokis sees juhe katki, tuleploki pistikus juhe lahti/katki, juhtmekimbu pistikust juhe lahti/katki või juhtmed katki juhtmekimbu pistiku ja juhtmekimbu vahel (see u 10 cm pikkune osa).
Kui muu osa töötab samal tulel siis lähitule "+"ga probleeme. Kui muud tuled ka jamavad siis massijuhtmest võib probleemi otsida.
Võin eksida aga kas 2 pruun polnud mass, 3 valge/roheline - udukas, 4 valge/must - kaugtuli, 5 kollane/must lähituli. Või käis see H7+H7+H1 preFacelift Bosch tule kohta.
vax
postitati 22.09.19 17:08 Tsiteeri
H7-d on
Kaugtuli põleb normaalselt, ainult vasak lähituli on kollakas.
postitati 22.09.19 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: vax
H7-d on
Luuptuled või tavalised?
vax
postitati 26.09.19 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
H7-d on
Tavalised
[PHP: 43.1% - SQL: 56.9%]
