AndresE
Registreerunud 27.03.14
Auto: Audi A4 B7
postitati 22.09.19 10:57
A4 b7 esiuksed ei lukustu signaga
Tere.
Mure järgmine:
eile õhtul avastasin, et auto kesklukku puldist peale pannes ei lähe lukku esimesed uksed ja samuti ei vilgu ohutuled märguandena signa peale
panekuga. Lukustuvad ainult tagauksed ja pagass. Samuti salongis keskluku nuppu vajutades lukustuvad ainult tagumised uksed. Esimeste uste probleem
tekkis kahel uksel korraga. Signa maha võttes vilguvad tuled kaks korda ning tagauksed ja pagass lähevad lukust lahti, esimesed jäävad jälle sellest
tegevusest välja.
Klaaskuulilt keegi ennustada oskab? Signalisatsioon originaal. Varem pole sellist probleemi olnud.
Andres.
postitati 22.09.19 11:01
Tsitaat: | Algselt postitas: AndresE
Tere.
Mure järgmine:
tegevusest välja.
Andres. |
Alustuseks tasuks veakoode vaadata ja kas diagnostikaga saab ühendust comfort mooduli ja esiuste ajudega.
Ma pakun, et tagumised aknad on väntadega (seega puuduvad taga ustes akende mootorites asuvad ukseajud) ja ukse lukke juhitakse otse comfort ajust.
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 22.09.19 11:08
Sul on täitsa õigus, tagaumised on vändaga. Hommikul tööle sõites lootsin sõidu ajaks juhtme sappa tõmmata, kuid avastasin et läpakal aku tühi.
Viimasel ajal on siin korralikult vihma ladistanud, ehk CCM vett saand? Passatil asus juhil jalge all, kus audil asub? Sealsamas kapoti all musta
karbi sees klaasi all?
postitati 22.09.19 12:04
karbi sees klaasi all? |
Comfort moodul on B6/B7 kerel juhi jalge all. Ma pakuks, et mingi probleem on Comfort mooduli ja uste ajude suhtluse vahel, kuna ülejäänud lukke juhib
Comfort moodul otse (sinu auto puhul ka tagumiste uste lukke). Tõenäoliselt ei toimi ka kõrval akna nupp juhiuksel.
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 22.09.19 12:47
Selge, peab uurima. Hoian kursis, ehk kellelgi sama mure
postitati 22.09.19 13:41
Ma pakun klaaskuuli abiga, et kere ja esiukse vahelises kummilutis juhe(juhtmed) puruks. Suht igapäevane mure b6-7.
postitati 22.09.19 14:20
Ma pakun klaaskuuli abiga, et kere ja esiukse vahelises kummilutis juhe(juhtmed) puruks. Suht igapäevane mure b6-7. |
Ma ise kalduks ka selle poole, kuid kas see lööb korraga kõik ukseajud rivist välja?
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 22.09.19 15:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Comfort moodul otse (sinu auto puhul ka tagumiste uste lukke). Tõenäoliselt ei toimi ka kõrval akna nupp juhiuksel. |
Juhi- ja kaasistuja uksel akna tõstuki nupud toimivad. Küll aga ei saa välja lülitada juhiukse laekas olevat kahte signalisatsiooniga seonduvaid nuppe
(mahuandur&kaldeandur? vms).
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 23.09.19 06:52
Mingid vead viskas ette. Neid tähele ei pane millel intermittent, kuna pidavat diagnosti ajaks juba kadunud olema?
01134 - Alarm Horn (H12) 37-10 - Faulty- Intermittent
01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10- No communications -Intermittent
01370 - Alarm triggered by interior monitoring 35-00 - -
00532 - Supply voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent
01811 - Supply voltage for door controller; Drivers side (J386) 37-00 Faulty
01812 - Supply votlage for door controller; pass. side (J387) 37-00 - faulty
01317 - Control module in instrument cluster (J285) 49-10 No communication - intermittent
01826 - Sensor for steering angle (G85) Supply voltage terminal 30 000 - - intermittent
01326 - control module for multi-function steering wheel (J453) 49-10
No communications - intermittent
Kõikidel ustel töötavad andurid, ehk siis avamisel tuli läheb põlema ja näitab tablool ka, et teatud uks lahti on.
postitati 23.09.19 07:49
Mina pööraks tähelepanu neile kahele veale (sest ülejäänud on juhuslikud vead ja alarmi käivitumise põhjuste ajalugu):
Tsitaat: |
Nende kahe konkreetse koodi kohta ei leia, AGA tagumise ukse kohta sama veateade pakub võimalikeks vigadeks ja lahendusteks:
Tsitaat: |
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Door Controller Rear Right (J389) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Door Controller Rear Right (J389) Measuring Value Blocks (MVB)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Door Controller Rear Right (J389)
Kuna mõlemad ukseajud korraga rivist väljas, siis alustaks kaitsmetest.
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 27.09.19 13:57
Väike uuendus. Kontrollisin kõik kaitsmed üle, kõik olid terved. Kuid.
Peale kõikide kaitsmete välja võtmist ja tagasi panemist hakkasid esiuksed ka lukustuma ja kõik töötab. Niisiis jääb selgusetuks, mis põhjustajaks
oli.
postitati 27.09.19 14:29
oli. |
Võis olla mingi ühenduse probleem kaitsme pesas, kui kaitsme eemaldamine ja tagasi panek aitas.
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 27.09.19 15:25
Siinkohal peaks mainima, et Audi mul esimene auto, mille puhul täheldan arusaamatuid või kahtlase lahendusega elektriprobleeme
