i2ox
Registreerunud 22.09.19
postitati 22.09.19 14:55
RNS-E ja subwoofer
Tere. Tegu on A4 B7 avant(2006) S-line 3.0tdi quattroga. Hetkel on pagasnikus paremal pool katte taga tehase subwoofer ja võimendi.
Mina aga sooviks selle välja vahetada subwooferi kasti vastu. Lugesin internetist, et kuna mul on RNS-e makk, siis pidi suht [roppus] olema
võimendit tööle saada.
Ehk oskab keegi öelda, mida on vaja ja kuidas teha, et saaks kasutada edasi RNS-e makki ja samal ajal ka subwoofer töötaks?
Pilt makist:
galaxy09
Registreerunud 25.03.15
postitati 23.09.19 15:25
Pöördu kasutaja rocket poole. Ehk tema suudab miskit välja mõelda, mind aitas multimeedia paigaldusel ja jäin väga rahule
Raie
Registreerunud 15.05.19
Auto: A4 B8.5 2.0TDI Q
postitati 24.09.19 08:52
Võimust tood signaali ja vead uuele võimule aku pealt voolu. Kindlasti osta high low converter vahele. Muidu lased auto enda võimu läbi. Olen seda ise
teinud.
postitati 24.09.19 09:02
Ei ole midagi keerulist. Võimendi pistikust saad tagumiste kõlarite võimendamata signaali (sama signaali kasutab ka originaal woofer) ja remote
signaali, mille viid edasi oma uue võimendini. Lisaks tood aku pealt eraldi +12V ja kuhugi poldi alla pagassis keerad massi juhtme. Mitte mingeid
high-low asju ei ole B6/B7 kerel vaja kuhugi topppida.
See, milline pistik su autol on ja mis nr klemmid milleks on, sõltub sellest, kas su autol on BOSE heli või tavaline.
Raie
postitati 24.09.19 13:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Mitte mingeid high-low asju ei ole B6/B7 kerel vaja kuhugi topppida.
Minul ilma high/low converterita tööle ei hakanud.
postitati 24.09.19 13:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Raie
Minul ilma high/low converterita tööle ei hakanud. |
Järelikult oli asi oskustes (õigemini piisavate oskuste puudumises). Originaal makist tuleb taha originaal võimendini täpselt sama signaal, nagu
tuleks suvalisest järelturu makist järelturu võimendini.
Raie
postitati 24.09.19 14:25
tuleks suvalisest järelturu makist järelturu võimendini. |
Ei map tea. Mina tegin nii nagu sina õpetasid ja ikka nõudis converterit.
i2ox
postitati 27.09.19 12:27
Unusta see high-low jama ära, seda ei ole vaja. Ütle, kas sul on BOSE või mitte-BOSE (ma ei viitsi pistiku kuju järgi googeldama hakata), siis oskan
sulle öelda, mis klemmide alt mis signaali saad.
EDIT: Minu arust on see mitte-BOSE, seega:
1 - makist tulev tagumise parempoolse kõlari signaal
2 - makist tulev tagumiste kõlarite signaalide mass
3 - makist tulev tagumise vasakpoolse kõlari signaal
9 - remote
Ehk siis parema kanali saad 1+2 ja vasaku kanali saad 3+2. Muud sul vaja teada pole.
i2ox
postitati 28.09.19 12:48
Tänud Rix. Kõik töötab.
postitati 28.09.19 13:53
Tsitaat: | Algselt postitas: i2ox
Tänud Rix. Kõik töötab. |
