Lehekülgi: 1 2 |
GeittoRaudsalu
Registreerunud 04.09.19
Audi a6 c4 1997 GeittoRaudsalu
GeittoRaudsalu
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
Kahju kohe vaadata, mis mu endisest autost järgi jäänud on, sai omal ajal ikka hulga raha sinna maetud. Esipidurid S6 omad, esimesel püstakul pole
vahet, kas A või S, tagumine püstak peaks vist A6 järgi olema, mina ostsin sinna alla -30mm Eibach Pro vedrud.
Siin mõni pilt, kui ta minu käes oli, maha on sealt ratsitud S tagatulepaneel, ja vist ka xenon esituleklaasid.
GeittoRaudsalu
Tsitaat: | Algselt postitas: Janno2525
Siin mõni pilt, kui ta minu käes oli, maha on sealt ratsitud S tagatulepaneel, ja vist ka xenon esituleklaasid. |
Paneel peaks siin nüüd olema ja tuleklaase müüdi eelmine nädal 400ga.
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=186211
Pärnumaal oli müügis 2k eest, huvitav mis hinnaga nüüd kaubaks läks?
GeittoRaudsalu
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
Tuleklaaside hind oli minu jaoks müstika, kui toimus väike kõks, siis osteti Revalist uus ja kui ma õigesti mäletan, siis oli hinnaks 110€/tk.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
Tsitaat: | Algselt postitas: GeittoRaudsalu
Mis ajal teie käes auto oli?
Saladus ei ole sain ise 1900€ auto järgmine päev autot lähemalt uurides ei old selliseid asju mis oli öeldud aga noh mis tehtud see tehtud eks peab
hakkama lappima ja üles ehitama |
Minu käes oli ta umbes 5-6 aastat tagasi.
GeittoRaudsalu
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
Selge selge. Eks nüüd sellenädala lõpus tahaks hoolduse ära teha siis saab edasi vaadata vaikselt.
Viimane hooldus oli vist väga ammu tagasi vaatasin õhukopsikusse ja ei old ilus pilt mis sea toimus |
Hooldust tahab ta kindlasti. Ees on värsked pidurikettad koos klotsidega. Pidurisadulad koos uute sisudega. Ketas + klots trw , sadula sisud autofren
tootjalt.
Kui huvi kirjuta priva, oskan ühtteist rääkida selle autokohta.
Street stock 2000W @ 151.4DB
GeittoRaudsalu
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
Diisli ja mingi odava mootoriõli 50/50 segu, 2 korda lased soojaks ja jääb ilusti puhtaks, olen nii V8 bensukal kui ka 2.5 V6 peal teind ja on väga
hea tulemus jäänud. Siinsamas foorumis ka DIY alafoorumi all on samast asjast pikalt juttu.
ESTM4rkz
Registreerunud 22.09.15
Auto: S1 '15 & RS3 '23
Kahe õlivahetuse jagu? 16 liitrit? 2,5tdi sisse käis viimati veel 5
liitrit õli
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
Kahju jah, et hetkeseis suht räbal. Endaomale ka õli mingi 5L või isegi vähem läinud.
GeittoRaudsalu
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
Tsitaat: | Algselt postitas: ESTM4rkz
liitrit õli |
Ise omasin s80 sama mootoriga ja sisse läks 6,5 koos filtriga |
S80 ja A6 2.5 r5 TDI-d on sarnased mootorid, kuid mitte samad. Vast vahe tuleb sisse õlivannist vms.
A6 C4 TDI
S80 WV mootoriga
SalmA
GeittoRaudsalu
Tsitaat: | Algselt postitas: SalmA
liitrit õli |
A6 C4 TDI
S80 WV mootoriga
SalmA |
Aitäh. Nüüd targem
GeittoRaudsalu
GeittoRaudsalu
GeittoRaudsalu
SalmA
Külma mootoriga tühikäik 1000 pööret ja soojaga 800 pööret.
Kõik muu on anomaalia.
Ehk kaabel külje või vii diagnosti.
SalmA
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
Sai ostetud 2 õlivahetuse õli ära ja tellin filtrid asjad ära |
Talv tulemas, mille muu jaoks 5W40 ja 0W40 õlid välja on mõeldud. 10W40 on külmaga käivitades ikka suhteliselt suur piin mootorile. Oma 100-le olen
küll juba aastaid talveks 0W40 sisse valanud. Läbisõit on olnud just selline, et olen õli vahetanud sügisel ja kevadel. Kevadel 5W40 kuna siis
soojemate ilmadega 0W40 ei omaks erilist eelist ja natuke kallim on.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
Mina kasutasin sellel autol kogu aeg 5w40 ja õli poolest küll mingeid probleeme polnud. Oleksin vana auto puhul pigem ettevaatlik selle liiga vedela
õli puhul.
100
Aeg maha
Auto: 100
Mida halba see teeb kui talvel külma mootorit käivitades on õli vedelam?
Oleksin vana auto puhul pigem ettevaatlik selle liiga vedela õli puhul. |
Mis sind ettevaatlikuks teeb, et käivitamisel õlipumbast ka kõige kaugemas punktis tekib õlirõhk poole sekundiga, kui paksema õli puhul ootad vblla 5
sekki?
Lehekülgi: 1 2 |
