Lehekülgi: 1 2 |
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 24.09.19 16:40
Audi A6 C5 4,2 - 2000 - Janno2525
Pärast Coupe müüki sai soetatud omale A6 C5 4,2 motoga ja automaatkastiga. Auto sai ostetud hea sõbra käest ja laias laastus ajalugu ja autol tehtu on
teada. Lisadest võiks välja tuua el nahkistmed, el reguleeritav rool, solar katuseluuk, pakettklaasid, el tagumine kardin, Bose heli, solar
esiklaas.
Auto hakkas kohe meeldima, eriti V8 ja automaatkasti kooslus. Sisu on sinist värvi, mis alguses natuke häiris, kuid sellega harjusin kiirelt.
To do list:
* teised veljed - olemas, RS6 originaalid 18"
* madaldusvedrud - olemas, Eibach Pro -30mm, alla kevadel
* S6 kapoti - ja stangevõre - kapotivõre olemas
* S6 tagastange
* RS6 style tiib pagassile - tellitud
Kui kellelgi on nimekirjas olevatest asjadest midagi pakkuda, siis andku märku.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 24.09.19 18:46
Miks mitte kohe mõni s6?
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 24.09.19 18:52
Tsitaat: | Algselt postitas: walkman
Miks mitte kohe mõni s6? |
Sain selle hea diiliga kätte ja tegelt ega tal S'ga väga palju vahet polegi.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 25.09.19 16:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Janno2525
Sain selle hea diiliga kätte ja tegelt ega tal S'ga väga palju vahet polegi. |
Pole jah vahet, peale kere. S on ikka veidi teisest rauast tegelikult
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 25.09.19 17:49
Tsitaat: | Algselt postitas: püstolett
Täitsa võimalik, ei ole päris detailselt uurinud.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 25.09.19 20:52
Ja ongi üks V8 masina teema juures
Mul mustast nahast S6 Recaro istmete komplekt üle, äkki pakkub huvi saad S6 istmed ka sisse!?
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 26.09.19 11:03
Kerel vahet pole kas S6 võ A6 4,2 mootoriga mudel. Tagastange on FL mudelil juba nähtava summutiga.
k2rpman
Registreerunud 30.01.06
Auto: C5 Allroad 4.2 V8
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 22.10.19 14:31
Vahepeal siis nii palju muutunud, et sain lõpuks tükk aega otsitud S6 kapoti- ja stangevõred.
Eile sain kätte ka paki, kus oli sees tellitud RS6 replica spoiler. Täna hakkasin proovima, et kui hästi külge istub, siis tekkisid mul kahtlused, et
kas mulle saadeti ikka õige spoiler. Eks nende replicatega on, nagu ta on, kuid müüja kodulehel olevatest toodetest tundus olevat teine asi, mille
tellisin. Krt, nüüd ei suudagi otsustada, mida teha: kas panna külge või mitte.
postitati 22.10.19 14:37
Eks nende replicatega on, nagu ta on, kuid müüja kodulehel olevatest toodetest tundus olevat teine asi, mille tellisin. |
Klassikaline replica ju. Näidispiltidel on OEM jupist pildid, kus asi on kvaliteetne ja istub valatult. Reaalse asja kätte saad, siis on see kõver ja
lainetab...
Kui originaali osta ei raatsi, siis sobita see samune külge, väljanägemise teeb kindlasti paremaks.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 22.10.19 14:45
Iseenesest kvaliteet on täitsa ok, need vahed on sees sellest, et tahtsin visuaalset pilti sellest, kuidas istub ja olid lihtsalt kergelt teibiga
küljes.
Originaalid on esiteks üsna kallid ja teiseks, ei ole neid väga saada.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 22.10.19 17:00
Tänane õhtu tõi ka positiivse poole: sain väga hea hinnaga S6 peeglid ja täitsa kodulinnast kohe.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.10.19 23:31
Selle tiivaga ikka hoopis teine asi. Altosa ka kerevärvi ja suuremad veljed siis oleks juba põris hea. Sinise sisu jätad ka sellele või läheb mingiaeg
midagi muud sisse?
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 23.10.19 06:48
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
midagi muud sisse? |
Alumine osa tuleb kerevärvi. 18" RS6 originaalid suveks olemas. Sisu on vb kunagi plaanis vahetada. Õnneks see sinine väga ei häirigi (algul olin
küll veendunud, et see on esimene asi, mis vahetusse läheb).
kuno666
postitati 23.10.19 08:40
See 18 ju suveks väike Lätist saad 19x9 originaal rs6 omad või et 43 d3
omad ka suht hea hinnaga. Vaevalt see pill su käes kõrgeks ka jääb
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 23.10.19 11:08
Esialgu parajad . Tegelt on sellepoolest head, et offset täpselt paras,
20, ei pea flantsidega jaurama hakkama. Aga ju ma hoian silmad lahti, kui satub ette midagi head, eks siis näis ... Kõrgeks ei jää, Eibach vedrud
kodus juba suve ootamas.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 06.11.19 20:03
Sai siiski see pagassi tiib müüjale tagastatud ja tellisin ebayst uue, mis peaks nüüd RS6 replica olema (toote kirjelduses olid ka konkreetsest
tiivast pildid ja müüjale jäetud tagasisidest lugesin, et petta pole veel keegi saanud). Eks siis näis, kui asi kohal.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 22.04.20 20:23
Vahepeal sai autole suvekad alla krutitud ja sinine salong vahetatud musta vastu. Paras pusimine oli, kuid tehtud ta sai, vaja veel mõningad asjad
otsida (atm käigukangi nupp, käsipiduri hoova käepide, el. reg roolisamba katteplastiku alumine osa - olen avatud pakkumistele).
Pagassi tiib ka värvimisse viidud.
Ilm oli ilus, siis sai ka soetatud vaha ära proovida.
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 25.04.20 10:13
Tsitaat: | Algselt postitas: SkAudimees1
Kas mfl roolinupud ka yoimivad? |
Antud ajastu auto sport roolid on ainult käiguvahetus nuppudega, mitte MF nuppudega. MF nuppudega olid ainult harilikud 4-kodaraga roolid.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 25.04.20 15:46
Tervitus, pilte uurides märkab nii mõndagi jäi silma, et kõrvalistme
mälu ka olemas lausa. Kas mfl roolinupud ka yoimivad? Või täidavad "silmailu" eesmärki. Muide must sisu sobib väga hästi, puudu ainult must lagi veel. Siis komplektne must. |
Nupud ei toimi ja ei tunne ka puudust. Musta lage tõenäoliselt ei tule, sedaanil ei ole selle laepolstriga just väga mõnus toimetada. Riie on ilusti
kinni.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 31.05.20 05:06
Noo aga sinised jalamatid vaheta ka ikka mustade vastu välja
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 31.05.20 20:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Kmerevits
Ikka vahetan.
Vahepeal sai RS6 replica tiib pagassile aretatud ja lõpuks sain ka S6 tagastange, mis tuleb veel üle värvida.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 11.07.20 09:30
Sai vahetatud esisilla õõtsade komplekt ja selle töö käigus läks ka madaldus alla (Eibach -30mm). Sai ka S tange värvitud ja külge, samuti ka
sumpaotsad. Tagatuled ka Hella blacki vastu vahetatud. Likvideerisin ka mullitavad tagatiibade ääred.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 11.07.20 10:04
Eibachi -30 mm madaldusest küll jutu põhjal midagi väga ei oodanud, aga olen üllatunud, et tulemus on sedavõrd hea.
Hella Blackid on ka väga hea valik.
Väljanägemist saaksid veel agressiivsemaks kui fitmendi-rehviga vähekene veel mängida.
Lehekülgi: 1 2 |
