Nareze
Registreerunud 05.08.19
Auto: Audi a4 b6 2003
postitati 28.09.19 18:56
Audi a4 b6 RNS-d vead
Tere.
Mure siis selline, et eelmine omanik oli vahetanud audi a4 b6 2003 concert raadio, rns-d (navigation plus) vastu. Makk küll töötab ja mängib kuid
sellel mõned vead:
*Makil ükski nupu tuli ei tööta
*Kui makk tööle panna, lööb algul kaks korda vea ette (RDS-TMC tuner: Connection to RDS-TMC tuner is faulty or could not be established)
*Kui auto välja suretada, siis makk ei lähe kinni
*CD mängija ei tööta, ütleb ka no cd changer
postitati 28.09.19 19:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Nareze
Suretamisega ei peagi kinni minema, või on siin mõeldud võtme süütelukust eemaldamist?
Nareze
postitati 28.09.19 19:50
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Suretamisega ei peagi kinni minema, või on siin mõeldud võtme süütelukust eemaldamist? |
Ma võin võtme välja võtta ja auto isegi lukku panna kuid raadio jääb ikkagi mängima. Ainult nupust saab raadio välja lülitada.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Peldikud.
postitati 28.09.19 20:07
Osad signaalid puudu puusalt paugutades.
postitati 28.09.19 20:09
Ma võin võtme välja võtta ja auto isegi lukku panna kuid raadio jääb ikkagi mängima. Ainult nupust saab raadio välja lülitada. |
Raadio ei hakka siis ise tööle ka, vaid pead selle ise nupust käima panema ja mägib ka see vaid mingi 15-30min ja seejärel lülitab ise välja?
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 29.09.19 07:26
Ingliskeelsest foorumist leidsin sellise jutu. Selle põhjal vast võiks ühendused üle vaadata esimese asjana. Selle TMC teate peaks vist kaabliga välja
saama lülitada.
The RNS-D doesn't need CAN to work properly, only if you want to see anything on the DIS and/or like to have TMC. Ignition, lights, speed, everything
is connected directly to the RNS-D.
postitati 29.09.19 07:41
Tsitaat: | Algselt postitas: stenkaju
saama lülitada.
is connected directly to the RNS-D. |
See kehtib B5 ja C5 RNS-D kohta. B6 tuleb kõige raadiotele ainult toide, mass ja CAN?
Võib-olla siis ongi pandud B5/C5 pärinev RNS-D?
postitati 29.09.19 08:10
Kui enne oli selles autos Concert makk, siis viga selles ongi, et RNS-D jaoks on vaja vedada lisajuhtmed nagu nuppude valgustus, süüteluku nn.
S-kontakt (ehk võti süütelukus), kiirussignaal.
Et navi korralikult tööle saada oleks veel hulga juhtmeid vaja vedada.
CD-lugeja on tegelikult mõeldud navigatsiooni plaatidele. Heliplaatide kuulamiseks peakski lisama veel eraldi CD-vahetaja.
Ühesõnaga see paigaldus on suhteliselt poolikult (ehk ilma elektriosata) teostatud.
Nareze
postitati 29.09.19 09:48
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Ühesõnaga see paigaldus on suhteliselt poolikult (ehk ilma elektriosata) teostatud. |
Jah sul võib täitsa õigus olla kuna ma just võtsin maki pesast välja ja seal oli näha, et üks pistikupesa oli näiteks täiesti tühi.
Kas neid juhtmeid oleks muidu raske vedada? Kuna pimedas sõites on isegi kanaleid raske vahetada kuna midagi ei näe.
postitati 29.09.19 12:30
Võta ühendust kui autoga Tallinnasse satud.
postitati 29.09.19 16:33
RNS-D on tänapäevas mõistes üsna kasutu käkk. CD-plaati ta ei mängi, TV-d ta ei mängi, kui pole sabas orig TV-plokki pluss lisaks DVB-T tuunerit.
Ekraan on väike, "vale" küljepikkuste suhtega, sita reso, värvide ja kontrastiga. Navi pool on täiesti null, pole Eesti kaartigi. Suvaline odav
hoidikus mobla on mäekõrguselt etem meediamängija/navi. RNS-D retrofit oli juba 10a tagasi mõttetu ajaraisk.
Ma soovitaks hoopis Concert'i tagasi panna, see on reaalselt palju etem pill. Lisaks jätab sulle panipaiga, kuhu näiteks rahakott visata ja see on
reaalselt palju funktsionaalsem asi kui "suur" ekraan, mis sind pimedal maanteel tühja pimestab. Isegi Concert kassetikale saad lihtsa vaevaga
AUX-IN-i tekitada, kuhu külge siis telefon kas kaabliga või BT-mooduli vahendusel.
postitati 29.09.19 17:16
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
AUX-IN-i tekitada, kuhu külge siis telefon kas kaabliga või BT-mooduli vahendusel. |
Lõpuks keegi, kes saab veel aru, et mõne teise maki asendamine RNS-D'ga on lauslollus
Nareze
postitati 01.10.19 20:07
Ma isegi proovisin vana pioneeri makki selle asemele ja see tegi 2x paremat heli kui see nikerids. Lihtsalt kuna see vahetati eelmise omaniku poolt
siis mul lihtsalt pole seda concert makki ega ka ümbrist vms, kui just sellele olemas olevale ümbrisele ei peaks saama seda ümber ehitada. Nüüd kui
see auto on mul nädalake olnud ja olen teiste arvamusi sellest makist kuulnud siis ma mõtlen ka et kas sel inimesel ikka oli mõtet seda vahetada. Ju
siis tuleb sinna concert tagasi osta või siis juba mingi etem androidi makk.
postitati 01.10.19 20:29
siis tuleb sinna concert tagasi osta või siis juba mingi etem androidi makk. |
Enamik inimesi topivad seda "värvilise ekraani" pärast, millest aga paraku mitte mingit kasu pole. Ainus mida see RNS-D ise suudab, on raadiot
mängida. TV-box on kiviaegne, navina eestis ei toimi, kuna eesti kaarte pole tehtud kunagi, plaate ei mängi, USB-st ja BT-st võib vaid und näha.
galaxy09
Registreerunud 25.03.15
postitati 02.10.19 08:41
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
USB valmidus on endal olemas (küll ilmselt laadimise jaoks ainult, mälupulki ei ole proovinud) ja AUX samamoodi. Toimis läbi CD-Boxi. Ise arvan, et
küll annab selle BT ka juurde tekitada sinna mõne lisavidinaga, mis maki taha käib.
postitati 02.10.19 08:49
Tsitaat: | Algselt postitas: galaxy09
küll annab selle BT ka juurde tekitada sinna mõne lisavidinaga, mis maki taha käib. |
RNS-D ise ei toeta mitte midagi peale raadio mängimise eesti pinnal. A la Yatouri laadse toote lisamisel CD-boxi asemele saab jah tekitada sinna AUX,
USB, BT jne, kuid makilt sa saad parimal juhul ainult USB peal lugu vahetada. Loo nimesid, ega midagi muud ei näe, seega sellest "värvilisest"
ekraanist pole absoluutselt kasu. Kõige sellega saab hakkama ka palju värskema väljanägemisega Concert makk, kui sinna Yatour ühendada.
