Lehekülgi: 1 2 |
audi2003
Registreerunud 20.05.14
postitati 30.09.19 12:30
C7 dünaamilised suunatuled
Kuna siin lehekülgi niipalju siis teen uue teema sest ei leidnud selliste küsimustega juttu.
Keegi oskab öelda, kas 2015.a.audil on võimalik tagumised suunatuled panna jooksma vilkkumise asemel VCDS abil? Keegi ehk tegelenud sellega ja oskab
nõu anda? Teine küsimus, uste linkidel olemas puutetundliku nupu kohad, kas on võimalik installeerida VCDS abil ka kessy systeem? Tänud ette!
yanekk
postitati 30.09.19 12:59
Tsitaat: | Algselt postitas: audi2003
Mõlema vastus on ei. Need "kohad" linkidel on kõigil, kessyt aga pole paljudele tellitud esimese poolt. Suundasid saab aliibabaa vidinatega
tjuunida, iseasi, kui mõttekas see on ja kui midagi viltu läheb, võib kalliks minna. Mina ei soovitaks nii uuele autole selliseid kahtlaseid vidinaid
paigaldada.
audi2003
postitati 30.09.19 13:22
No nt pagasniku luugi sain puldist sulgema läbi VCDS, oli vaid vaja aktiveerida. Kuna ei ole ise veel nii sina peal selle VCDS ss postitasingi siia.
Üks suur diagnostika mees ütles mulle,et ei ole võimalik sedagi teha ja spido ja tahomeetri seierid sain ka selle kaudu käima üles-alla kui starti
paned.
postitati 30.09.19 13:34
paned. |
Ongi palju asju mida saab lihtsalt kodeerida paremaks, sõltub mudelist, varustusest, jne. Samas eks need kogemused tulevad ka sellel "suurel
diagnostikamehel", mida saab ja mida mitte.
audi2003
postitati 30.09.19 14:01
No ja just sellepärast ei saagi esimene vastus koheselt EI olla, enne ei tea kui pole proovitud. Kui hästi sa kursis oled VCDS-ga et sa 100%kohe ei
vastad. Ei midagi paha, aga ootan vastust tõsiselt teadja vennalt kes tunneb hästi neid systeem ja teab mida saab panna ja mida mitte, kui diagnosti
vend ütleb mulle et ei saa midagi teha, isegi automaatset star/stopi maha võtta, siis sry aga see vend peaks tõsise koolituse läbima, sinna küll oma
autot diagnosti ei viiks.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 30.09.19 14:21
Kui hästi sa kursis oled VCDS-ga et sa 100%kohe ei vastad. |
Loe Janni allkirja ja siis mõtle uuesti oma küsimus läbi
audi2003
postitati 30.09.19 14:36
Tore kui mees asja tunneb, aga siiski esimese hooga ei ikkagi ei vastaks kui pole ajsa lähemalt uuritud, nagu ta isegi varem vastas, mõndasi asju
saabki lisada ja mõndasi mitte, seega juhe taha ja siis sajaprotsendiline vastus öelda. Kui varem on ka suur diagnosti mees vastanud 100% ei kõikidele
lisade lisamisele ja osade eemaldamisele ja mina võhik sain ise need lisatud ja eemaldatud sry aga siis ei kipu uskuma küll kohe kõikki EI vastuseid.
postitati 30.09.19 14:55
Pole siiski esimese kümne seas, kes seda küsib. Ilmselgelt ei tea su diagnostimees C7-st just palju. Lisaks suht keerulisele kodeerimisele on vaja
terve hunnik asju ja palju tööd.
Äkki usud siis Kufatec-i, kui mind ei usu.. Peale sellise info saamist on tuhin üldjuhul üle läinud.
Product information "Advanced key, Kessy for Audi A6, A7 4G"
Complete set for retrofitting the Comfort key, keyless start and entry system for Audi A6 and A7 4G
The key only need to be carried with you. Open and lock the vehicle will be carried out by sensors in the door handles
The tailgate can be opened via the handle or by the key even when the vehicle is locked
Scope of delivery:
Antennas
Sensors
Harness
coding dongle
Note:
comfort control unit needs to be replaced against a Highline version
For vehicles with electric tailgate (PR-No: 4E7) can also the foot control (Kick-motion) be retrofitted
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 30.09.19 15:24
Kui pagassi luugilt saab lisaks sulgemisele ka auto lukku panna (2 nuppu) siis on keyless autol peal ja vaja lingid vahetada töökorras kinkide vastu.
Kui ei, siis on täis retrofit nagu Jann postitas. Kui riistvara paigas, vaja kaabliga aktiveerida
edit: kroomitud pealsetega lingid peaksid ka vihjama keylessile
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 30.09.19 15:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
edit: kroomitud pealsetega lingid peaksid ka vihjama keylessile |
Üsna kindel, et pelgalt linkide vahetusest ei piisa kuna VAG-il tavaline, et tehasest mitte paigaldatud lisade jaoks vajalik kaabeldus on puudu.
Lisaks on tagaustes Advanced Key jaoks antennid.
audi2003
postitati 30.09.19 15:58
Mida täpsemalt silmas pead, pagassi luugilt auto lukkupanemist ( kaks nupu)?
postitati 30.09.19 16:22
Kroomitud lingid C7 FL puhul ei ole enam indikaator, kas on või mitte kessy paigaldatud. Raamatus peab olema pr code listis 4F2, kui tõesti süsteem on
peal, kuid ei tööta mingi rikke tõttu. Sellisel juhul on aga ka kindlasti märge veamälus olemas. Tegelikult on olemas veel üks võimalus, et on
paigaldatud üks lisavidin, mis tõkestab kessy töö, ning väldib auto varguse signaali pikendamisega. Sellisel juhul on ikkagi raamatus 4F2.
Vist peaks puust ja punaseks olema.
HangOver
postitati 30.09.19 16:38
Võin kinnitada, et mul on masinal FL C7 kroomiga ukselingid, aga kessyt pole.Lingile vaadates on näha. Kui see kandiline klots nö on lingiga tasa on
kessy, aga kui tasapinnast sügavamal on kessyta.
Jalaga avamist ka pole, aga el. luuk on küll ja käib puldist kinni ja lahti peale modimist.
Algul arvasin ka, et jube jama, et kessyt pole, sest eelmisel masinal oli, aga see väike klõps puldil mis isegi püksitasust võtmata on võimalik teha,
ei häiri enam. Võtit õnneks ei pea kuhugi pistma, nagu naise Q5 FL - l on. See häirib küll natuke.
Aga Jani kompetentsust ei seaks küll kahtluse alla
audi2003
postitati 30.09.19 17:01
On kandilised nupukesed ja lingiga tasa!
HangOver
postitati 30.09.19 19:18
On kandilised nupukesed ja lingiga tasa! |
Siis on peal küll keyless. 4F2 ka passis?
audi2003
postitati 01.10.19 03:27
Sry Jani sinu teadmiste kohta polegi kahtlusi,ilmselgelt tead mida räägid, lihtsalt osade lisadega on nii ju, et valmidused olemas, väheke mudimist
siit sealt ja olemas ongi. Sama mõtlesin jooksvate suundade kohta, et ehk on valmidus olemas juba.
audi2003
postitati 01.10.19 05:31
Kui nüüd teemast kõrvale kalduda ja võtta uus teema, Jann kuda saab nn secret/ green menusse, on olemas VCDS 18.2.0 Versio, aga ei tule seda õiget
kohta, peale Adaption-10 tuleb ette select cahnell ( rippmenu) mitte see pisikeste ruudukestega pilt kuhu saab nr sisetada?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 01.10.19 05:45
Keegi oskab öelda, kas 2015.a.audil on võimalik tagumised suunatuled panna jooksma vilkkumise asemel... |
Kallis audi2003, pane profiili või iga alustatud teema algusesse auto mudel ka kirja, oleks palju lihtsam
2015a toodeti päris palju Audisid.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 01.10.19 06:32
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
Mul tasapinnast sügavamal ja keyless peal (C7 FL)Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
Kui pagass on avatud, siis pagassis all servas on lisaks luugi sulgemise nupule ka "sulge ja lukusta" nupp
audi2003
postitati 01.10.19 07:10
Oi kena pöördumine, ma tänan! Aru saadav küll jah😁 kuigi ma arvasin , et mu audi tuli sellelaastal ainukesena😁
Autoks siis 2015.a.a6 3.0tdi 200kw.
HangOver
postitati 01.10.19 12:23
Kui pagass on avatud, siis pagassis all servas on lisaks luugi sulgemise nupule ka "sulge ja lukusta" nupp |
Pre FL sedaanil ei olnud küll seda lisanuppu kui mul kessy oli.
Kindel Cari, et sellisel sügavusel äkki ei ole?
https://www.mboffredericksburg.com/inventoryphotos/4791/wauhgafc3cn126069/ip/46.jpg?height=400
Aga passis on 4F2 ?
Cari
Auto: Audi A6
postitati 01.10.19 16:58
Mul on selline
Kood on PGC
audi2003
postitati 01.10.19 21:20
Nüüd on kindel et ei ole, kuna passis seda märget pole.
HangOver
postitati 02.10.19 03:19
Nüüd on kindel et ei ole, kuna passis seda märget pole. |
Jep ja need ei ole keyless käepidemed ka. Täitsa tasa peab olema tasapinnaga.
Lehekülgi: 1 2 |
