tamm20
Registreerunud 01.08.17
Auto: A6 C6 06 3.0TDI 165kw Quattro
postitati 30.09.19 15:31
A6 C6 2005 aasta universaal mittepõlev tagurdustuli
Probleem nimelt selline, oli vasak tagurdustule pirn läbi(parem töõtas), ostsin uued pirnid, et vahetan juba paremal ka siis ära. Vasak sai vahetatud,
hakkas kohe põlema, parema töötava vahetasin ka ära ja uus pirn sisse ja enam tööle ei hakka, ei uue ega vana pirniga, arvutiga vaadates näitab short
to ground. Kust seda viga otsima hakata? Pole mõtet ikka töötavat asja näppida
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 30.09.19 15:45
Tsitaat: | Algselt postitas: tamm20
to ground. Kust seda viga otsima hakata? Pole mõtet ikka töötavat asja näppida |
Tahab tavaliselt olukorda, et süüde välja ja siis uuesti sisse. Süüte sissepanemisel loeb kõik moodulid läbi. Proovisid seda teha?
tamm20
postitati 30.09.19 16:12
Süüde käinud sisse ja välja 15korda vähemalt ja autoga sõidetud 300km aga ei hakka põlema.
tamm20
postitati 30.09.19 21:11
Viga leitud, üks klemm oli tules ära oksüdeerunud niimoodi, et näha polnud.
JPriit
Registreerunud 06.06.14
postitati 12.10.19 15:35
Kasutan olemas oleva teema ära sest viga sarnane. Nimelt põlevad kunde poolsed tagatuled vaid hetkeks kui käivitada, peale seda vahest korraks
vilgsatab ja kui pidurit vajutada süttivad ka. Kere poolsel tulel pistik ilus, tuli esmapilgul ise tundub hea olevat. tulede moodul tuvastab mingi vea
ja lükkab selle poole tuled tagant ära? Linnas näinud pimedate tuledega c6 küll ja veel aga et luugituli ja kere korraga pole väga trevanud. FL
masinaga tegemist
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 12.10.19 21:06
Olen kahte sellise veaga autot näinud ja uurinud. Ühel sai igasugu asju proovides veast lahti aga hetkel ei meenugi, mis mõjus, teine tagasi ei tulnud
enam, seega ei tea. Aga kui Tartus asute või satute, võib minuga ühendust võtta, mul teisi tulesid prooviks olemas ja veidi kogemusi peaks olema ka
nendega juba. Tõenäoliselt üks tuli annab lühist ja vool korjatakse mõlemal maha.
Esimese asjana võiks ise proovida seda, et võtab alguses luugitule pistiku lahti ja vaatab, kas äärmine jääb tööle ja siis vastupidi.
Iga katsetuse eel tuleb süüde korraks välja keerata.
postitati 13.10.19 08:14
Kui kellegil Tallinnas probleem, et mitteLED tagatuledel osad pirnid põlevad tuhmimalt või ei toimi üldse, siis võib alati minu poole pöörduda.
Levinumad näited on siin prefacelift C6 sedaani ja B7 universaali tiivapealsed tagatuled.
JPriit
postitati 13.10.19 16:47
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
Iga katsetuse eel tuleb süüde korraks välja keerata. |
Kui kerepoolne küljest ära ei põle luugi oma, töötavad või ei tööta alati koos. Täna täheldasin, et põles lausa paar minutit jutti Ja pidurit vajutades on kogaueg olemas, veider. kui oma peaga hakkama ei saa
siis võtan ühendust.
avakivi
Registreerunud 24.08.10
Auto: A6 C6 3,2 V6 Quattro
postitati 04.10.20 15:37
Kas keegi Pärnu kandis tegeleks sama murega?
