climbatize
Registreerunud 26.03.18
postitati 07.10.19 16:17
Audi A3 mootori temp. 110 kraadi.
Tere. Mul selline probleem vaevab juba pikemat aega et autol läheb pikka otsa sõites mootori temperatuur 110 kraadi. 110 kraadi püsib mingi 20-30 min
ja siis läheb tagasi 90 kraadi peale. Linna sees sõites sellist probleemi ei ole. Kui ohtlik nii sõita on ja mis võib autol viga olla ?
Audi A3 2002. bensukas.
climbatize
postitati 20.10.19 09:53
kas äkki termostaadi viga ?
postitati 20.10.19 14:32
Esialgu sa ju ei tea, kas ongi 110 kraadi või lihtsalt näitab 110 kraadi.
Ehk andur valetab.
Kui infrapuna termomeetriga mingit kindlat kohta (anduri pronksosa, plokikaas, termostaadi korpus jne, mis iganes seal nähtaval on) mootoril mõõta,
kas siis on samasugune 20 kraadine vahe, kui toas seier alla kukub?
Kui endal pole, saad lähima ÜV punkti ukse taga katseid teha, neil on need termomeetrid olemas. Kui seal ka samuti temp kõigub, siis vast termostaat
jah.
Kasutaja on foorumis
postitati 20.10.19 15:37
Kuna temp. andur on üldjuhul kaheosaline, oleks tark võrrelda, mida näeb mootori aju ja mida näeb kellaplokk. Tavaliselt rohkem polegi vaja, et
järeldusi teha, mis vigane.
postitati 20.10.19 16:59
järeldusi teha, mis vigane. |
"Diagnostikust sõber vaatas kaabliga, veakoode pole, seega ei saa ju andur vigane olla." - oleks ilmselt keskmine vastus selle jutu peale.
postitati 21.10.19 07:18
Kuna temp. andur on üldjuhul kaheosaline, oleks tark võrrelda, mida näeb mootori aju ja mida näeb kellaplokk. |
Need kaheosalised andurid sisaldavad kahte täiesti sõltumatut termistori.
Kui üks on pekkis, kuidas see teise vaatamine midagi aitab? Mootori oma võib täiesti korras olla...
Põhimõtteline skeem on kaheosalistel selline:
Lihtsalt vahetamisel on teema, et ühte korraga ei saa, peab mõlemad panema.
Aga need maksavad 5-15€/tk, et pole hullu.
postitati 21.10.19 07:29
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
https://www.ladu24.ee/img/t/b/4729/845520547294797.jpg
Aga need maksavad 5-15€/tk, et pole hullu. |
Aitabki nii lihtsalt, et kui need näidud on erinevad, kui siga ja kägu, siis järelikult on andur surnud. Kui mõlemad näidud on samad, siis ilmselt
andur korras ja sõltuvalt siis sellest, kas näidud on samad, mida kellaplokk näitab, siis on viga kusagil jahutussüsteemis või kui näidud on normis,
siis on kellaplokk rikkis.
Nende 5-15€ anduritega pole muud teha, kui lutsu visata. Kui tahad toimivat asja, siis tuleb sammud seada esindusse või Forssi ja originaal andur osta
(lisaks mainin, et Aeros originaali pähe müüdav ~7€'ne andur EI OLE ORIGINAAL). Originaal andur maksab ~41€ ja lisaks kindlasti võtta ka uus tihend.
postitati 21.10.19 16:59
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Aitabki nii lihtsalt, et kui need näidud on erinevad, kui siga ja kägu, siis järelikult on andur surnud. |
Nõus, juhul kui on kindel, et need kaks termistori peavadki täpselt ühesuguste nominaalväärtustega olema.
Kuni seda ei tea, siis ka ei saa neid üksteise alusel hinnata.
(mina viskaks oomeetri nii külmalt kui kuumalt peale, oleks kohe mingi pilt olemas)
Need 7€-sed töötavad ka. Lihtsalt korraliku eksemplari õnnestumise % on väiksem.
Proovisin oma autol kunagi mingit 1€-st Maxgeari oma, mis oli teha lastud hiinakatel, kes omakorda olid selle teha lasknud krtteabkellel.
Aga töötab, rsk...., tänapäevani.
postitati 21.10.19 17:09
Aga töötab, rsk...., tänapäevani. |
Kui oled neid asju sadade kaupa vaadanud, siis tekib rutiin. Selliseid asju ma vaatan alati, isegi kui anomaaliaid näiliselt pole ja keegi ei küsi. On
olnud juhuseid, kus kellad näevad soojalt ilusti mingi 88 kraadi, ECM aga 35. Viga aga pole, ainult kütti võtab nagu palju... . See on palju halvem olukord. Pole vaja üle mõelda, need numbrid langevad kokku
+- mõni kraad.
postitati 21.10.19 18:02
(mina viskaks oomeetri nii külmalt kui kuumalt peale, oleks kohe mingi pilt olemas) |
Arvutiga vaadates ei ole vaja sul teada nende takistusi, vaid vaatadki temperatuuri näite nii mootori aju alt, kui ka kellaploki alt.
