stetter
Registreerunud 03.03.06
Auto: Audi A6 2.5 TDI 1995
postitati 13.10.19 18:30
c7 kerega Allroad - Tahaks veidi nõu küsida
Tere
Mõnda aega nüüd peas keerutatud mõtet, et soetada c7 kerega Allroad. Kuna kindlasti peab olema disla ja 2.0 kuidagi väga ei köida. Mis on silma jäänud
et väga paljud autod suhteliselt kehva varustusega seega on rohkem silma jäänud need vähe kangemate kw-dega.
Olen uurind siit foorumist, et see 230 kw ongi mõistlikum osta kuna seal parem käigukast? Millise läbisõidu peall tavaliselt need lekke- ja
ketiprobleemid hakkavad? Mis on sellise auto kütusekulu keskmine nii et pool linna ja pool maanteed? 8- ga saab hakkama? Kuidas see õhkvedrustus vastu
peab? Mis on sellise tavalise hoolduse hind keskmiselt?
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 13.10.19 19:32
Tere,
Soovitan kontakteeruda kasutajaga Jann, kes bitdi Allroadi juba pikalt omanud. Millalgi oli müügis ka, äkki saate isegi kaubale.
Edu ja jaksu.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 13.10.19 19:54
8-se kulu saamiseks peab ikka kõvasti muljuma või pidevalt ummikus istuma. Hooldused esinduses 2-3 sotti, kui midagi suuremat vahetama ei hakka.
antsu
postitati 13.10.19 19:55
Saab selle 8ga hakkama küll. Maanteel ökotades saab ka 5/100-le.
230kw biturbol on veidi vähem hädasid kui 150 ja 180kw-stel just tänu paremale käigukastile. Muud hädad on samad .
Ketid.. vahel 100K vahel 150-180k. Oleneb autost. Vahekarteri leke on osadel autodel 70k pealt, osadel 200k pealt. Go figure. Ketid tavaliselt on
selline 150k-180k-200k läbisõidu lugu. See 8ne kast on parem kui 7ne aga ega ta nüüd väga pommikindel ka pole. Kui on üle lastud hooldustega siis peab
ka seda remontima.
Soe soovitus on leida auto millel on ära tehtud vahekarteri leke ning uued ketid paigaldatud ja otsakaaned vahetatud. Siis on tükk aega mureta. pea
300k pealt võib kummitada pihustite probleem, et vajavad vahetust kuna on ära väsinud.
Õhkvedrustus on c7 peal suhteliselt töökindel. Sõidan ise masinaga mis on 2 a minu käes olnud ja 30k sõitnud sellega ja pole olnud probleemi. Sõbral
on Allroad on sõitnud eestis 70k km ja pole ka probleemi olnud. Autol on pea 300k vist ees juba. Võrreldes C5-ga on asi ikka oluliselt parem. Õnneks
pole see patjade hind ka midagi väga kallist.
postitati 14.10.19 13:24
Asja tuum on selles, et leida korralik auto, kus ka varustust oleks, ning kerija näpud oleks eemal olnud. Elu on näidanud, et see ei ole lihtne
ülesanne. Võrreldes 150-180 kw mootoritega on 230kw igasugu lekkeid alt ja pealt väga vähe minu kogemuse põhjal. Eks väikeseid üllatusi võib ikka ette
tulla nii keeruliste autode puhul, selleks tuleb valmis olla. Igal juhul on see parim valik selles segmendis. Edu otsingutel ja kindlasti kasuta
ostuabi, kui ise ei valda teemat.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 14.10.19 16:56
Tsitaat: | Algselt postitas: antsu
pole see patjade hind ka midagi väga kallist. |
Üks mu klient just ostis C7 Allroadi ja 200k kellal. Ükspäev enam ei tõstnud autot. Sai veits otsitud milles probleem. Lõpuks avastasin, et juba on
romula kompressor küljes ja see oli ära surnud.
Kette olen vahetanud 150kw ja 180kw masinatel kuskil 200 000km juures enamusel. Üks juhus on kus 100 000 juures vahetasin ja nüüd üks A7 tuleb
järgmise kuu alguses millel 140 000km ees. Sellel A7 lekib ka õlijahuti tihend ja Adblue pihusti lekib(immitseb) välja poole.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 14.10.19 17:32
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
järgmise kuu alguses millel 140 000km ees. Sellel A7 lekib ka õlijahuti tihend ja Adblue pihusti lekib(immitseb) välja poole. |
Krt teinud siis tehas mingi kindel välp või üldse rihama mootor. Praegune varjant nagu loterii. Võib ju mõelda, et sõidumõnu maksab aga tehase praaki
kinni maksta kliendil?
andrec
postitati 14.10.19 20:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Leopold661
kinni maksta kliendil? |
Tarbimisühiskond. On mõeldud nii, et sõidad 5 aastat(100 000km) ja viid tagasi, ning võtad järgmise uue.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 14.10.19 20:59
Oled mõõtnud kettide pikkusi? On uuel ja vanal ketil pikusevahe? Tehas näeb ette seal pinguti vahetuse ainult.
Eks õhkvedrustus on nagu ikka vajab vahel tegemist. Olen oma 211 kere mersuga mingi 200000 km sõitnud ja 1 padja olen vahetanud mis enne seda oli juba
200000 sõitnud. 30K suht naljanumber. Üldiselt polegi õhkvedrustusega probleeme. Aga kui tuleb siis nutetakse silmad peast ja hakatakse tavavedrude
peale ümber ehitama
merchant
postitati 14.10.19 21:45
VW 1,4TSI mootoril kestsid ketid vabsee 40 000...
postitati 15.10.19 06:18
Tsitaat: | Algselt postitas: merchant
VW 1,4TSI mootoril kestsid ketid vabsee 40 000... |
No seda nende plekitükkidest kokkuneeditud asja ei saa vist päris ketiks kah nimetada.
Jalgratta kett on minimaalne kett, kus on peale neetide ja mingid rullikud vähemalt.
Ja eks nad armastavad oma 30 tuhat välpa ka sõita, "tehas ju lubab".
andrec
postitati 15.10.19 07:41
Tsitaat: | Algselt postitas: Rain573
Oled mõõtnud kettide pikkusi? On uuel ja vanal ketil pikusevahe? |
On küll pikkuse vahe.
Vaata 7:30 palju vana kett mängida annab ja 18:37 uus: https://youtu.be/4-tEV5KOd4g
Rain573
postitati 15.10.19 11:48
Okey, nii tundub, et täitsa veninud jah. Oleme siin mõõtnud neid ja pole mõõtes pm vahet olnud.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 15.10.19 17:53
Natuke veel OT-d. Rääkisin ca poolteist aastat tagasi IWIS-e tehase esindajaga, muuhulgas ka nende automootorite kettidest ja tema väitel on
autotootjate nõue neile, et mootoriketid peavad kestam 250 tuhat km. Seda siis teatud, kooskõlastatud töötingimustel muidugi.
Terv.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 29.11.19 19:10
Kas su lause on 100% korrektne või on sealt puudu sõna "vähemalt"?
