Lehekülgi: 1 2 |
inaaris
Registreerunud 01.03.14
postitati 27.02.20 09:52
Saan Sinu jutust aru, et Stefani vanaisa saslõkk tasuks külastamist?
Seekord piirdusime ilmselt seal vastas oleva trahtritüüpi kohaga.
HN+ all sa mõtled Jann just seda MMI tüüpi, mida kasutas ntks C6 kereperekond, ehk MMI ekraan on nö keskkonsooli sees?
Kui jah, siis mõtlesin pikalt sellepeale. Aga loobusin.
Ekraani suuruse mõistes oleks kindlasti 10+" parem, pole küsimustki.
Aga, kui vaatasin neid lahendusi, siis otsustasin selle vastu.
Prioriteet oligi just see, et auto sisemus jääb välimuselt samasuguseks.
Mingi x arvu kuude pärast saab uuesti mõelda, kui pikemaid sõite on rohkem olnud. Kuni siiani on 5+ ja olen rahul.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 27.02.20 10:07
Tsitaat: | Algselt postitas: inaaris
Mingi x arvu kuude pärast saab uuesti mõelda, kui pikemaid sõite on rohkem olnud. Kuni siiani on 5+ ja olen rahul. |
Sul olid pildid enne mingi veidra perspektiiviga, nagu ekraan oleks 3:1 suhtega vms. Mis toode täpselt paigaldatud sai?
Šašlõkk on seal täitsa asjalik ja muud menüüs leiduvad tooted ka täitsa maitsvad
inaaris
postitati 27.02.20 11:53
Nüüd pildid normaalsed, ei tea mis teema nendega oli. HN+ on see just, mis nüüd piltidelt näha. Aga Sasun (ikka Stefani isa ) oskab tõesti head šašlõkki teha, soovitan.
inaaris
postitati 27.02.20 12:05
Seda nüüd teades sean sammud järgmine kord Viljandis olles sinna .
inaaris
postitati 02.04.20 09:50
Esimesed 10k km möödas ja võin öelda, et olen autoga sõbraks saanud.
Enamik alguses olevaid/häirivaid asju on harjumuspäraseks saanud, näiteks natukene uimane auto-hold.
Natukene reaalsetest numbritest:
1. Esimese 10k keskmine reaalne kütusekulu on 7,17l/100km. Arvan, et see on väga OK, võrdluse mõistes 1.4 110kw bensuka puhul oli 100k km keskmine
kütusekulu 6,91l/100km. Seega, võimsuse ja kütusekulu kogu suhte mõistes on 2l 140kw Minu hinnangul väga mõistlik. Muude Audi valikus olevate
mootorite kohta reaalset statistikat ei oma. Seega, ei oska võrdlusmomenti pakkuda;
2. Tehniliselt on auto korras, midagi häda ei ole ja mind algul hirmutanud (külm käivitus + 10sek kõrina laadne heli) vastas tehas, et see on NORM.
Ühesõnaga, sama nagu oli kunagi 1.4 TSI-ga, et esimesed 3-4 min sõitu gaasi andes tuli selline uluv heli;
3. Stronic on ka nüüdseks harjumuspärane, aga kast Mulle jätkuvalt ei meeldi. Bensiini peale sobib Minu tagumiku arvates see kast paremini. Aga, on
nagu on;
4. Salongi koostöökvaliteet. Jätkuvalt murelaps selle auto puhul. Ilmselt normaalse inimese seisukohast on harju keskmine, aga Minu jaoks on need pisi
krõpsud/nõksud häirivad. Aegajalt ikka midagi tekib ja tuleb ning siis saab aega-mööda tegeleda.
5. Android HU:
a. Android HU + sellega kaasnevad appid (v.a Apple CarPlay) töötavad suurepäraselt. Mind siiamaani üllatab, kui hea see on. Ei ole Android OS-i
vastane, aga olen selles valdkonnas töödanuna näinud ajajooksul selliseid anomaaliad ja idiootsusi kaasnevalt selle OS-ga. Aga, see autokohitsetud
Audi MMI ekraani raami sisse pandud tablet töötab väga kenasti. Just see, et kõik on loogiline, pangestumisi ei ole ja ka pisidetailid on väga hästi
läbimõeldud.
b. Kahjuks eksisteerib üks eripära . Nimelt, Apple CarPlay app seal sees on
jama. Toon mõned näited. Android HU peab üles bootima ja kui põmst kohe autosse istudes (eeldusel, et auto on seisnud ca 8h) paned CarPlay appi tööle,
siis see jookseb põhimõtteliselt kohe kokku. Paned appi kinni, avad uuesti, probleem lahendatud. Kui ootad 1 min ära, siis töötab kõik kenasti. Ei ole
elumuutev probleem, aga siiski. Teine külg, kui kõik ülejäänud appid seal HU-s töötavad just Audi eripäraga väga kenasti (roolinupud, MMI paneel jms),
siis Apple CarPlay app on sisuliselt ainult touch interface põhine. Ja see kehtib kogu ulatuses, s.t, ainukene nupp, mis auto orgaanilistest
elementidest töötab on heli tugevuse regulaator. Ei saa lugu edasi-tagasi panna jms. Just selles osas on see debiilne, et kui võtta näiteks Spotify,
siis kõik funkab. Saad rullikuga kerida ülesse-alla, saad valikuid teha rulliku vajadusega, lugude vahetus MMI paneelilt või roolilt. Ühesõnaga,
rohkem, kui olla võiks. Näiteks, Ma ei osanud isegi oodata, et MMI rulliku kasutamine Spotify app-s sees võiks hea olla (sest pole kuskil mujal
sellist asja näinud). Kuna olen Skoda pealt tulnuna harjunud, et ma sain Apple CarPlay kontrollimiseks (s.h appid) kasutada raadionuppe, siis Minu
jaoks tekitab see ebamugavust + siiani ei meeldi Mulle sõidu ajal puutetundlikke ekraanide kasutamine.
c. Muidu kõik kenasti ja olen jätkuvalt väga rahul;
d. Avastasin veel, et sinna saaks panna ka OBDII appi, s.t, saad lükata selle jubina taha ja kasutada auto raadiot sisuliselt diagnostimiseks. Ilmselt
nendele, kes peavad vajalikuks ja kellele meeldib OBDII asjadega majandada võiks see olla suur +.
Muidu kõik kena.
Kulgeme sõbralikult edasi!
Püsige terved!
Indrek.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 02.04.20 10:11
See Android HU tundub päris vinge, äkki saaksid selle aparaadi mudeli numbrit vms jagada, teemast leian ainult vihjeid ja internet on sarnaseid
mudeleid täis.
inaaris
postitati 19.08.20 21:35
Märkamatult on täitunud 20 000km selle autoga.
Suvi on toonud juurde ohtralt kilomeetreid, peamiselt kodumaiseid võrreldes eelnevate aastatega.
Auto on kenasti vastupidanud, põhimõttelise tasandi muresid ei ole ja sõita on lust (eriti maanteel, kus see vedrustus ja masina kombo on kõige enam
omas elemendis).
Natukene statistikat, auto kompuuter väidab, et keskmine kütusekulu (20k km) on 6,1l/100km-le. Spritmonitor omakorda ütleb, et tegelik number on
7,11l/100km.
Natukene naljakas, et selline vahe on, aga reaalsuses on ka 7,11l/100km väga OK.
Indrek.
inaaris
postitati 14.04.21 19:06
Iga hea kogemus lõppeb kord ütlesid klassikud, vist?
Igaljuhul seltsimehega 30k km ilusti täis saanud. Sõbrad oleme jätkuvalt, kuid on aeg uueks omanikuks.
https://www.auto24.ee/used/3505362
inaaris
postitati 19.04.21 14:40
Auto müüdud.
Palun teema arhiveerida.
Lehekülgi: 1 2 |
