Tervist! Mul selline mure, et autol on 7-käiguline automaatkast ja kui ma tahan manuaalselt kangiga käike vahetada siis kangi alla lükates läheb käik
ilusti alla aga kui üles lükata siis läheb ikkagi käik alla Arvuti sappa
pistetud ja sealt näitas ainult seda, et kui kangi üles lükata siis millegi pärast aktiveerub ka see, nagu lükkaks kangi alla. Milles võib asi olla
või kuidas seda korda saada?
Ette tänades
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 16.10.19 15:16
Tuleks üle vaadata käigukangi mehhanismi sees olev elektriosa. Kui ülesse ja alla lüliteid lülitatakse kangi ülesse lükkamisel korraga, siis võib olla
midagi mehhaanilist.
Aga üleüldse - "7-käiguline automaatkast" on sellel mudelil variaatorkast, millel pole kindlaksmääratud käike. Need käigud, mida üritad käsitsi
lülitada, on tarkvaraliselt tekitatud. Kas see tasub ikka vaeva ära?
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
