Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Xen0n
Registreerunud 01.03.15
Auto: Lexus IS250
postitati 06.03.20 11:09
Äratan korra vajunud teemat.
On see mootor ketiga või rihmaga?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 06.03.20 18:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Xen0n
On see mootor ketiga või rihmaga? |
Rihmaga
kenkaljas
Registreerunud 31.07.10
Auto: Audi A4 Avant quattro 2.0 TDI 125kW ´07 | Audi A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI 81kW ´14
postitati 06.03.20 20:33
Tsitaat: | Algselt postitas: Soyer
Rihmaga |
Meil oli sellest just juttu Forssi töökoja teenindajaga. Ta oli nii endas kindel ja veendunud, et A3 on ketiga. Egas midagi võtsime süsteemi lahti ja
minu 2014. aasta mudel 8V on rihmaga. Nii, et mina loen siit välja seda, et on mudeleid millel on kett.
Tehase järgi rihma vahetust 120 tuhande juures teha ei ole vaja. Seda alles 220, 240 kandis või mis iganes nüüd see number oligi. Või 13 eluaastat.
Mina aga suuremat läbisõitu ootama ei jää. Auto on kuus aastat vana ja plaan on seda pikemalt kasutada, nii et mina vahetan selle aasta numbri sees
rihma ära.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 07.03.20 00:11
Tsitaat: | Algselt postitas: kenkaljas
minu 2014. aasta mudel on rihmaga. Nii, et mina loen siit välja seda et on mudeleid millel on kett.
Forss on täiesti võimeline sulle hammasrihma asemele keti paigaldama .
Kui leedukad kõrvale jätta, siis selle põlvkonna A3 külge pole ühtegi ketiga CNG mootorit paigaldatud.
Xen0n
Auto: Lexus IS250
postitati 07.03.20 06:59
Igaljuhul tuli majja samasugune. Siis teab, et mingil hetkel tuleb rihma vahetada
kenkaljas
postitati 10.03.20 12:58
Igaljuhul tuli majja samasugune. Siis teab, et mingil hetkel tuleb rihma vahetada |
Rihma välp on 210 tuhat või 13 aastat. Ja seda ikka eeldusel, et senised õlivahetused on tehtud õigeaegselt.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 11.03.20 10:36
Sealt edasi siis veel rehvirõhukontrollliga ventiili kübarad [4l0071215a] |
Huvitav, kas need kübarad asendavad neid kobakaid, mis enamasti velgede sees on?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 11.03.20 13:30
Tsitaat: | Algselt postitas: rass
Huvitav, kas need kübarad asendavad neid kobakaid, mis enamasti velgede sees on? |
Andureid need ei asenda. Uus kood 80A071215
Toomas
rass
postitati 11.03.20 16:18
Need on siis lihtsalt ilusad ventiilikübarad ja kogu lugu.
kenkaljas
postitati 15.04.20 08:28
esimene aasta | läbisõit 12 tuhat
Vaadates aastale tagasi, siis 2014. aasta autol läbisõiduga u100 tuhat, väsisid ära kütuseluugi mootor ja lambdasond. Kui esimene on leitav
järelturult ja maksab u10,- raha, siis lambdaga on lood teised. Ning ega rohkem üllatusi aasta peale ei tulnudki. Auto nagu Audi ikka
Positiivse poole pealt on A3-l viidud hammasrihma vahetus siis sellel mootoril 210 000 km või 13 aastata peale. Eelmise väike autoga "maadlesin" sarnase teema juures
- Auto läbisõit on igaaastaselt väike ja ennem saab aastad kokku kui läbisõidu. A2-l vahetasingi rihma koos rullikutega 10 aasta pealt. A2-l on hammasrihma vahetuse hooldusvälp puudub - rihma
vahetatakse ainult siis kui rihm vajab remonti. Tuleb vaid hooldustööde ajal silmad lahti hoidja ja rihma kontrollides pragusid ja puudusid tuvastada.
Kokkuvõttes hoiab järgmisel 4 aastal ülevaatuste ja hoodlustööde käigus rihmal silma peal, ning hiljemalt 2024 läheb hammasrihma vahetuseks.
kenkaljas
postitati 28.07.20 09:32
Mootori tuli ja Audi Drive Select
Alustades "algusest" ja "targa" võõrakeelse jutuga, siis kaks - kolm sõna Audi Drive Select´i kohta neile kelle jaoks on see teema uus.
Consumers today are always looking to get the most bang for their buck, even when buying a luxury vehicle. Moreover, buyers have different needs and
are looking for different things for their vehicle. That said, it’s not easy to find a vehicle that offers everything we could ever need in one
package, especially when it comes to how the vehicle drives, how comfortable it is, how efficient it is, or how sporty it is.
That is, unless you buy a new Audi vehicle that is equipped with Audi Drive Select.
Audi Drive Select can change the personality of your vehicle at the touch of a button
If Audi Drive Select exists, it’s because consumers are not willing to settle on how their vehicle behaves on the road. They want to be able to change
it, play with it, and adjust it to where and how they are driving. Sometimes, two people within a household can have different tastes or require
different things from one vehicle. Audi Drive Select, once again, makes that happen.
Audi Drive Select offers different driving modes that include Comfort, Dynamic, Individual, Auto and Efficiency. The names of the various driving
modes are simple enough and give a pretty clear indication of what they do.
Dynamic will tighten up your Audi and make it handle better. You will also feel like there is more power coming from the engine. Efficiency mode will
be completely different and you will feel like you have less power, but you will also notice that your fuel consumption rating is improving. Comfort
mode makes driving on rough roads a lot more enjoyable, and then there are the Auto and Individual modes.
To understand these two, we have to understand how Audi Drive Select works. The system is connected to your vehicle’s main mechanical components like
the transmission, the engine, the steering wheel, the suspension and the accelerator. The various modes modify how each of these components function
and operate. So, in Comfort mode, the suspension and steering are a lot lighter, but in Dynamic mode everything is stiffer. In Efficiency mode, the
engine is programmed to deliver power in a fuel-efficient way, unlike in Dynamic mode where it is programmed to deliver the best performance it
can.
These features will vary from one model to the next, of course, but the way Audi Drive Select works does not. Ultimately, it changes how your car
behaves on the road to suit your tests.
Back to the Individual and Auto modes, well the first allows you to adjust the individual components to perform to your liking while Auto mode will
detect how you are driving and adjust everything for you.
Miks ma selle jutu sissejuhatusse panin on see, et selle aasta alguses läks A3-l tööle mootori signaaltuli. Kuus kuud hiljem on veel diagnostika ja
analüüs täies hoos, ja hetkel tundub et "kurjajuur" on see sama Audi Drive Select featuur. Efficiency mode ´s auto mootor lihtsalt "sureb" ja
"poob" ennast ära.
Forss pani talvel esmase diagnostika põhjal paika, et vahetada tuleb CNG pihustid: Kütus on mootori jaoks siis lihtsalt liialt rikka seguga. Forss-i
sõnul on see ka põhjus miks paljud auto omanikud sõidavad ringi põleva mootoritulega. Teenindus tõstis väidetavalt süütepoole ja küünlad ringi.
Paremaks see asja ei teinud. Hetkel toona suuremat puterdamist mootoris ei olnud ja asi piirduski mootoritulega armatuuris. Sealt edasi sai margi
esindusse mindud. Põlemishäired jah, aga Forss ei kasutanud diagnostikaks ODISt, millega saab läbida tehase poolt juhitud veaotsingu ja tulemused
tulevad online. Revali diagnostika kokkuvõte oli hoopis teine: lamda vahetus on vaja teha.
Tööde käigus tuli välja veel, et ajalugu kontrollides on 60.000 hoolduses on pandud 1,4 103kw mootori küünlad. Seega polnud autol Saksast tulles siis
üldsegi g-troni küünlad peal. Samuti tekkis kahtlus kas ja mida Forss tööde käigus tegelikult tegi. Nimelt Revali sõnul polnud neid küünlaid küll
hiljuti lahti keeratud. Tuli jõudu kasutada Gaasi süütamisel võisidki
küünlad vananedes aegajalt hätta jääda. Lamda ajab ka rumalaks oma põlemishäiretega.
Peale jaani läks aga mootorituli uuesti põlema. Sai siis Revalis Audile juhtmed külge ühendatud ja kogu vealogi "targemateni" saadetud analüüsiks.
Kuna peres kasutab A3-e mitu inimest, siis varasema mustri põhjal tekkis idee ning siis sai otsustatud, et edaspidi on Audi Drive Select mode
vaikimisi kõik muu v.a. Efficiency. Kuu aja jooksul mootori tuli ei ole süttinud. Efficiency mode ei ole kasutatud ;(
Konsulteerides Revaliga, otsustasime nüüd uuesti proovida Efficiency mode. See on taas vaike seadistusena peal. Hetkel auto mootor hingab kenasti ...
... oleme Efficiency mode´s.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.07.20 06:44
Gaasimootor on tore ja öko, kuid üks väike puudus - põlemis tekib palju vett, mis läheb ja jääb sinna, kuhu see ei peaks, ehksiis; küünlakeermed
roostetavad kinni, mootoriõli saab hea koguse vett, andurid, mis puutuvad kokku heitgaasiga, saavad suuremaosa jamast kaela. Seda kõike võib
korrutada päris mitmega kui auto saab lühikesi sõite. Jah, muidugi on tehtud teistest materjalidest gaasimootoridetailid, kuid siiski. Ka
aasta/kahega võivad süüteküünlad nii kinni ussitada, et lahtikeerats lähevad pooleks jne
jx
Registreerunud 10.03.08
Auto: G-Tron, Coupe quattro, Passat tdi quattro
postitati 29.07.20 07:34
Head tähelepanekud ja tuleb nendele asjadele lihtsalt tihedamini tähelepanu pöörata.
Aidates teistel saavutada mida nad soovivad, saavutad seda mida sina soovid./Zig Ziglar/
kenkaljas
postitati 31.07.20 08:38
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
aasta/kahega võivad süüteküünlad nii kinni ussitada, et lahtikeerats lähevad pooleks jne |
Esimese aasta oleme proovinud sõita nii, et bensiini ei tarbi. Võtame siis uueks eesmärgiks järgmise aasta jooksul iga gaasi tankimise vahel põletada
bensiini. Ja mitte seda biolisanditega segatud 95 vaid ikka 98 paaki.
kenkaljas
postitati 24.08.20 10:42
Huvitav on vaadata, kuidas auto ise lülitab gaasi tarbimist sisse ja välja. Kui paak on lõpu korral, siis keset sõitu võetakse bensiin appi. Peale uut
käivitust, leiab auto veelkord gaasiaurud üles ja nii juhtub paar korda, ennem kui käivitamine läheb üle 100% bensiini peale.
Jääb siis loota, et "kangema" kraami kasutamine + suuremad pöörded S-tronicu Sport mode asendis annavad piisavalt kuuma ja liigne niiskus lahkub
süsteemist vabatahtlikult.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.08.20 10:49
Cng autoga peaks ju sõitma 3 gaasi vahele ühe paagi täielikult lõpuni. Seda rääkis ka pärnus gaasi vend, et taksojuhid kes cng passatitega siin
sõidavad ei tee seda kuna gaasiga odavam ja siis pihustite eluiga ka lühike. Lpg vähemalt on see, et iga käevitus ja külm käevitus töötab auto nagunii
bensiini pealt, et siis ei pea päris paagitäitega siin arvestama seda. Õlivahetus muidugi tihedamini kui muidu.
kenkaljas
postitati 24.08.20 13:45
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
bensiini pealt, et siis ei pea päris paagitäitega siin arvestama seda. Õlivahetus muidugi tihedamini kui muidu. |
Meil endal käib arvestus 0,5 bensiinipaagi vastu. Rohkem paaki ei tangi, et kütus ära ei liisuks. Bensiiniga sõidab ennem ikka punasesse ära ja siis
alles tankima. Aga jah seda 3+1 või ka 3+0,5 paagi reeglit pole me praktiseeriunud. Keegi targem kirjutas, rääkis et käredama külma puhul, gaasi ei
tulegi peale. Olgu seda gaasipaagis palju tahes, sõidab auto tõsiselt külma ilmaga bensiini peal. Ka seda külma talve kogemust mul pole võtta.
Xen0n
Auto: Lexus IS250
postitati 24.08.20 14:00
Meil endal käib arvestus 0,5 bensiinipaagi vastu. Rohkem paaki ei tarbi, et kütus ära ei liiskuks. Bensiini sõidab punasesse ja siis jälle tankima.
Aga jah seda 3+1 või ka 3+0,5 paagi reeglit pole me praktiseeriunud. Keegi targem kirjutas, rääkis et käredama külma puhul, gaasi ei tulegi peale.
Olgu seda gaasipaagis palju tahes, sõidab auto tõsiselt külma ilmaga bensiini peal. Ka seda külma talve kogemust mul pole võtta. |
Ilmselt see tark inimene kes seda juttu rääkis, ei tee LPG ja CNG gaasil vahet.
Sõidab ka -25 külmaga gaasi pealt väga hästi. Külma käivitusega lihtsalt esimesed paar kilomeetrit sõidab bensuga.
kenkaljas
postitati 04.06.21 13:31
... aasta alguses läks A3-l tööle mootori signaaltuli. Kuus kuud hiljem on veel diagnostika ja analüüs täies hoos, ja hetkel tundub et "kurjajuur"
on see sama Audi Drive Select featuur. Efficiency mode ´s auto mootor lihtsalt "sureb" ja "poob" ennast ära.
küünlad vananedes aegajalt hätta jääda. Lambda ajab ka rumalaks oma põlemishäiretega.
... oleme Efficiency mode´s. |
Aasta hiljem töötab auto mootor laitmatult. Oleme jälginud põhimõtet, et ennem gaasi tankimist, siis nii sõidame kui ka käivitame autot korduvalt
benaga, et siis kõik gaasi aurud ära põletada. Autol on sisse kodeeritud, et teatud kogust gaasi hoitakse justkui varuks. Teisisõnu gaas saab
sõiduajal küll otsa, kuid järgmisel käivitamisel on taas leitud auto avarustest gaasi ja nii võib siis paar korda juhtuda, ennem kui lõpuks auto
käivitub ja ka sõidab ainult benaga. Siis on lõplikult selge, et kõik gaasi aurud on põletatud.
Vaike valik on siis Audi Drive Select ´is siis Efficiency mode.
jx
postitati 08.06.21 12:22
Kas peale gaasi tankimist auto käivitib gaasi või bensiini pealt?
kenkaljas
postitati 09.06.21 07:15
Tsitaat: | Algselt postitas: jx
Kas peale gaasi tankimist auto käivitib gaasi või bensiini pealt? |
Tehase seadistus on nii, et kui paagis on kasvõi gaasi auru, siis peale tankimist läheb auto käima bena pealt. Kui aga paak on sõidetud tühjemast
tühjemaks, siis käivitub auto jällegi gaasi pealt. Kas sul ei muster siis selline?
jx
postitati 09.06.21 08:55
Meie masin käivitub samuti iga kord gaasiga, v.a kui just tankisid gaasi või väljas on külmem kui -15 kraadi. Kui gaas otsa saab näidikute järgi, siis
ca 10km saab gaasiga lisaks sõita. Peale seda distantsi hakkab sõidu ajal mängima: gaas- bensiin- gaas jne seni kuni gaas lõplikult otsas. Kas sul
sedasi ei tee?
Üldjuhul oleme alati tankima läinud kui gaas hakkab otsa saama (range ca 20-0km), lähim tankla 20km kaugusel Võrus kuigi planeerime Tartus tankimisi.
Ääremärkusena olen täheldanud sõidu ajal bensiini peale ümber lülitamist kui auto täis või koorem taga ning siis kiirendad suuremasse mäkke või teed
väledama möödasõidu.
Sõidame vaikimisi Comfort mode režiimis.
kenkaljas
postitati 10.06.21 08:16
sedasi ei tee?
Sõidame vaikimisi Comfort mode režiimis. |
G-tron on pere teine auto, mis sõidab eeskätt linnas. Nii sai valitud peamiseks sõidu režiimiks Efficiency mode. Esimesel kasutus aastal sai sama
mustrit kasutatud - Nii kui kütuse signaaltuli armatuuri süttis, sai mindud tankima. Teisisõnu bena kasutuseni auto tegelikkuses ei jõudnudki, v.a.
siis peale vahetut tankimist kui auto läbis esimesi kilomeetreid. Jah, ja need paar korda kui sai siis Eestis ringi vuratud ja gaas lõppes otsa, ning
auto lülitus ümber benale.
Efficiency mode ei ole ma täheldanud veel, et külmaga, mäkke tõusul või ka kiirendamisel lükkaks auto ennast bena peale. Isegi seda kui auto on olnud
minu tallata ja valikus on olnud Dynamic mode näiteks. Ei oska seda kommenteerida.
Esimese aasta muster aga muutus veidi peale seda kui siis lamdasond andis otsad. Minu järeldus on, et Efficiency mode on kõik nii maha keeratud, et
auto mootor lihtsalt "sureb" ja "poob" ennast üles. Näiteks juhtub aeg-ajalt seda et auto ei saa aru, et juht vajutab gaasi. Talle palju tahad,
temale see kohele ei jõua lihtsalt. Ainus lahendus on lükata S-tronic kast Sport /Dynamic mode. See äratab surnud looma üles ja kõik on vanaviis.
Rääkimata siis gaasi põlemisel tekkivast kondents aurudest. Olles ise nüüd juba 15+ aastat gaasikatlaga kodus elanud, näen ju igapäevaselt milline
auru pahvakas katlas välja lööb kui vett soendatakse. Mis seal autos siis teisiti peaks olema?!
Jah, meil on sama muster, et gaasi lõppemisel signaaltule järgi hakkab sõidu ajal mängima gaas - bena - gaas. Aga ma olen täheldanud, et ka kui sõidu
lõpp on olnud benaga, siis käivitamisel võib auto leida enda süsteemidest veel ikkagi gaasi aurud üles, ning esimesed kilomeetrid vurada ilma benata.
Tankima lähme täna alles siis kui ka käivitamise järgselt on ainus bena kasutusel. Nii vähemalt on mingigi kuumus süsteemi tagatud, et võimalikud
kondents auru jäägid välja põletada.
Midagi nagu diisliga sõites, kus kõiksugu filtrid tuleb lihtsalt ise tahmast lahti põletada. Et, mitte mulle ei meeldiks kõrgetel pööretel sõita, või
siis suurema väändemomendiga, aga tootja ise on ju ehitanud sellised pillid, mis lausa nõuvada kuuma andmist.
kenkaljas
postitati 15.09.21 16:12
Mehatroonika plokk
2014. aasta autol "lendas" siis 130 tuhande pealt mehatroonika plokk. Mõeldud tehtud. Sai otsustatud, et ei hakka parandama. Ostab uue ploki 7
aastat "noorele" autole. CNG autode tulevik ei paista nii tume ja pime, kui diisli oma
Vana surnud plokk aga otsib nüüd uut elu. Panin varuosa müügikuulutuse üles. Kas keegi teab kedagi, kes Eestis sellise kraami vastu huvi tunneb?
jx
postitati 15.09.21 16:16
Millised olid sümptomid enne vahetamist?
