Lehekülgi: 1 2 |
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 16.10.19 18:52
Audi A6 C6 3.0TDI - 2011 - maikl369
Tere taas!
Proovime siis taaskord üht C6 pidada. Selleks korraks valisin siis diisli.
Autost siis lühidalt;
Mark: Audi
Mudel: A6 C6 S-Line Plus
Mootor: 3.0TDI 176kw
Aasta: 2011
Värvus: Must
Vedav telg: Quattro
Käigukast: Automaat (6ne tiptronic)
Ls: 280000km
Eks ma täiendan seda postitust veel ja veel!
Need 19" veljed kahjuks läksid oma teed ja alla said 17"
No ei tihka veermiku lõhkuda. Sõita tuleb ka maale vahest.
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 16.10.19 18:55
Väga viks ja viisakas. Kas see on standard s-line? Veidi tundub RSi moodi olevat
maikl369
postitati 16.10.19 19:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
Väga viks ja viisakas. Kas see on standard s-line? Veidi tundub RSi moodi olevat |
Millegis ei sa kindel olla aga peaks olema s-line plus
GeorgJoo
Registreerunud 17.05.15
postitati 16.10.19 20:23
Kui roolil all kirjas "S line", siis tegemist tehaserooliga - 2010/11 S line'idele sai seda tellida.
Auto tundub igati korralik olevat, edu!
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 17.10.19 07:23
Tundub väga viisakas isend, paksu rahakotti pidamisel.
Minu silmis üks parima disaini ja mugavusega audisid läbi aja
Kas 19" on veel alles, või juba järgmisel omanikul ?
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
postitati 17.10.19 07:32
Tsitaat: | Algselt postitas: maikl369
Millegis ei sa kindel olla aga peaks olema s-line plus |
See on jah n.ö. S-line plus e.s. mõlemad paketid ja alates 2010 mingi kuu tuli selline rool valikusse. Endalgi paar sellist olnud aegade jooksul ja
meenutan hea tundega. Mingeid märkimisväärseid kulusid pole ühegiga neist olnud. Minu silmis üks töökindlamaid A6 kooslusi üldse. Kuna tundub, et tegu
leedukaga, siis loodame, et tutvusid ikka enne ostu põhjalikult, mida ostad. Edu.
maikl369
postitati 17.10.19 10:43
Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
Kas 19" on veel alles, või juba järgmisel omanikul ? |
Tegime vana omanikuga diili, et paneb mulle 17" alla ja tuleb auto hinnast veidike alla.
JaanK
Registreerunud 15.03.10
Auto: A6 Allroad 3.0 176kw 2009; A6 Allroad 3.0 171kw 2007
postitati 17.10.19 14:55
Sellise rooli paneks enda omale ka kui leiaks...
maikl369
postitati 17.10.19 15:22
leedukaga, siis loodame, et tutvusid ikka enne ostu põhjalikult, mida ostad. Edu. |
Leedukaga?
postitati 17.10.19 16:20
No eks 99% Itaalia autodest sealtkaudu tule, Kaunase Käsitöölise Picasso tehtud numbritega. Või mida müüja väitis?
maikl369
postitati 17.10.19 16:50
No eks 99% Itaalia autodest sealtkaudu tule, Kaunase Käsitöölise Picasso tehtud numbritega. Või mida müüja väitis? |
Ei oska vot öelda kuida või mis kaudu ta tulnud on aga tulnud ta on. Oletada pole mõtet siis ei saagi elada. Kasutatud auto ost on nii või naa üks
õnnemäng pole vahet kas tuleb ta leedust/saksast või kust iganes veel. Müüja ütles, et tuttav oli toonud itaaliast.
postitati 17.10.19 16:54
õnnemäng pole vahet kas tuleb ta leedust/saksast või kust iganes veel. Müüja ütles, et tuttav oli toonud itaaliast. |
No selge.
maikl369
postitati 30.11.19 17:09
Autoga vaikselt ligi 3000km ära vuranud ja on saanud ka selle aja jooksul pisut kätt külge panna.
Kohe peale ostu õlivahetus koos filtritega (Õli,õhk,kütus).
Kapotiall +klemmi/kaabli vahetus.
Parem sisemine veovõlli porikumm.
Hõbenooles täis hoole kastile ja diffritele.
Ja aku.
maikl369
postitati 08.12.19 13:36
Kiire küsimus!
Autol tehasest all sportvedrustus (1BV). Plaan panna tavavedrustus. Kas sellisel juhul pean vahetama vedrud ja ka amordid?
Amordid on vähemalt ees sellise koodiga 4F0413031CA ja vedrudel on neli sinist värvitriipu.
Oskab keegi ka öelda palju mm on vahet tava ja sportvedrustusel?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.12.19 16:48
Tahad autot lihtaslt kõrgemaks?
maikl369
postitati 09.12.19 17:57
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Tahad autot lihtaslt kõrgemaks? |
Minu jaoks natuke madal jah. Muidugi rehviga saab kramm mängida. Hetkel 225/45R17 aga suvine plaan 225/50R17 panna.
Ei tahaks nagu öelda, et ainult kõrgemaks. Natuke võiks pehmem ka olla.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
maikl369
postitati 09.12.19 18:28
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
Minu arust näeb päris asjalik kõrguse mõttes või jääd kuhugi põhjaga
kinni?
Võid ju lihtsalt polüamiid rattad ka kere ja amorditorni vahele paigaldada. Siis jääb vedrustus kakkumatta ja kui uus omanik tahab madaldust siiz tal
lihtne seda eemaldada vs. kõik amordid laiali
Nii ise tegin ja mu 2.8 C5 Q oli esimese stabilisaatori varda alumise osani 20cm - põhja alt kõrgem kui XC70 tehase seades.
e. Sa oled Volvo 850ne rehvid alla paigaldanud
225/45 17 on isegi B6 A4 väike seal hea mõõt 225/55 17.
Ühele c6le müüsin lamellid 235/55 17 ja oli tiptop. |
Teema alguse piltidel on 19" veljega siis tõesti oleks kõrgusega rahul aga nüüd ja ka edaspidi jään arvatavasti 17" peale. Puht veermiku säästmis
eesmärgil.
Tahaks ka asfaldilt maha keerata, et maale minna.
Aga vb tõesti 55 kõrgusega rehvid päästaks täpselt niipalju kui vaja oleks.
Tehas näeb ette;
225/50 R17
245/40 R18
245/45 R17
255/35 R19
Hetkel selline seis.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 09.12.19 18:44
Pildilt vaadates hakkab 225/55 17 kindlasti koopa ülemise ääre vastu käima kui kaalu rohkem peal.
Oleks pakkunud enda 235/55 18 talverattaid kuid need veel suuremad kui 55sed 17sel.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 09.12.19 20:22
Plaan panna tavavedrustus. Kas sellisel juhul pean vahetama vedrud ja ka amordid? |
Jah.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 09.12.19 20:59
Ma tahaks oma A6 just madalamaks saada, äkki vahetame vedrud ära Aga miks
amorte vahetama peab?
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 09.12.19 21:59
Tsitaat: | Algselt postitas: sigaelmar
Aga miks amorte vahetama peab? |
Käigu pikkusest jääb vajaka?
sigaelmar
postitati 10.12.19 06:04
See on teoreetiliselt võimalik aga tegelikult on see vahe ju ainult 2-3 cm ja madalam vedru on jäigem nii et ei pruugi põhja lüüa amorti. Mu eelmisel
C6 jätsin amordid vanad ja ei olnud mingit probleemi.
maikl369
postitati 10.12.19 07:38
Eest karbi äärest mõõtes sain tulemuseks 13cm aga põhi kramm madalam siis põhimõtteliselt peaks umbes 11cm peale jääma reaalne kõrgus maapinnast.
Ega vaadata näitajaid siis tava A6 ja S6 vahe ongi kusjuures 1-2 cm ja no sellepärast ma seda tööd arvatavasti ette ei võta.
Ega 55 kõrgusega rehvi vist tõesti ei kannata panna.
Aga 50 kõrgusega lähevad kindlasti suveks alla ja ka järgmiseks talveks.
sigaelmar
postitati 10.12.19 08:02
Aga tõsiselt, vahetame vedrud ära. Muidu ma pean raha maksma, et oma auto ilusamaks saada ja sina pead samamoodi maksma, et enda oma koledamaks saada
Minu oma on 19'' velgedega selline:
Lehekülgi: 1 2 |
