 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi Cabriolet 2.6 v6 110kw - 1996- Paukpadrun (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 16366)
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 22.10.19 20:40 Tsiteeri
Aastaid olen mõtlenud, et võik Cabriot proovida, suht tihti hoian turul silma peal ja nägin soov.ee-s selle müügi kuulutust ja vaatasin paari halba pilti, auto nr oli tuttav varem juba foorumist ja scrollisin selle teema uuesti läbi nii huvipärast ja sinna paika jäigi, aga ühel nädalavahetuse päeval nägin seda vastu sõitmas ja tekkis kohe jälle huvi ja nii ma seda vaatama läksin ja endal ära võtsin.
Nagu pealkirjas juba olema siis tegemist v6 2.6 110kw cabrioga Läbisõit 224xxx km, lisadeks on el. külje peeglid soojendusega, sport riidest istmed, esimesed istmesoojad millest töötab ainult kõrvalistuja oma, 4x el aken, mis on neil kõigil minuarust, manuaalne katus ja muud nagu polegi, keegi on mingil hetkel lisanud ka veits parema väljalaske süsteemi, katus on väga korralik ja tagumine klaas on uus originaal.
Lähipäevil läheb vahetusse kogu rihmade majandus, sest viimati vahetati seda vist ca 5 aastat tagasi, talve jooksul vahetan ära ees puksid, kondid, rooliotsad, sharniirid ja amordi tugilaagrid sest mingi asi teeb kolksu ja kiirendades kisub rooli, mõistlik kõik korraga teha.
Kohe on kuu minu käes olnud ja sõitsin nädalaga ca 500km, peale seda parkisin garaazi ja kakkusin tuled ja udutuled eest ja tegin puhtaks, esimesed turvavööd kruttisin ka küljest ja pesin puhtaks, et need paremini sisse tõmbaks, muutus küll tuli aga mitte selline nagu lootsin ja joonistelt vaadates selgus et turvavööde polstri peale kinnituvatel plastikutel on alt puudu seibid, ehk on need, mis seda probleemi tekitavad, eks näis. Lisaks on veel vaja peotäis salongi pirne välja vahetada, et pilt ilusam seal oleks.
2 telefoniga tehtud halba pilti ka.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/11/0112255713117ac.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/11/0112255711ae5a7.jpg
postitati 22.10.19 22:58 Tsiteeri
Päris ilus. Luuptuled veel eriti äss diil. Stange pole ka muidugi tavaline.
Veljed vaid natuke liiga tagasihoidlikud, rehv ka vist suht balloon?
Edu Cabrioga.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 23.10.19 22:34 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Täitsa tavaline Coupe/Cabrio V6 stange ju.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 24.10.19 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ki
See S2 stange vähe ilusam ja erilisem ikka, kui päris tavakas coupe/cabrio stange.
Edu cabrioga! Tagumise stange põll ongi nii heledaks pleekinud või pilt petab? Muidu tundub igati viisakas.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 24.10.19 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: sector
Tagumine põll pleekinud jah, peab kuumapuhuriga proovima üle käia.
postitati 24.10.19 10:55 Tsiteeri
S2 stange ongi täpselt sama mida pandi ka V6 mudelitele.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 24.10.19 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: paukpadrun
Pole mõtet selle kuumapuhuriga jännata - proovisin - ei aidanud ja hakkas mullitama lihtsalt.
P.S. Nägin ka ise seda kuulutust - müüdi sama hinnaga, mis mina ca 4 aastat tagasi maha müüsin, kuid vahepeal keegi seal midagi väga paremaks pole teinud, kui välja arvata tagumise akna vahetus. Müües töötasid kõik asjad korralikult.
Nende ratastega hakkabki see auto kiskuma, kui rehvid on kulunud - samuti hakkab käituma tekatte muutuse korral. Isegi siis, kui kogu esisild sai uutest juppidest kokku laotud. Ise müüsin tutikate rehvidega kunagi selle ja võibolla need samad siiani all - Hifly HF805 225/50R16 92/V. Kui ise uued rehvid panin, siis kadus ära. Suuremaid rattaid sinna alla ei mahu ka - uute rehvidega oli vedrukausi ja rehvi vahel napp paar millimeetrit ruumi.
Edit: natuke ajalugu: https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=125953
postitati 24.10.19 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ikka mahuvad. Tallinnas R19 veljega Cabrio B4 liikleb ringi.
mtaudi
postitati 26.10.19 14:18 Tsiteeri
Ei mahu! Suurem velg tähendab madalamat rehvi, kuid ratta suurus jääb samaks.
postitati 27.10.19 06:50 Tsiteeri
225/35R19 rehv on ju täitsa olemas ja müügil.
Miks ta koos 8Jx19 veljega mahtuma ei peaks?
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 27.10.19 10:31 Tsiteeri
Ls 224 500km
Eile said vahetatud mootori ja geneka rihmad ja rullid, termostaat ja veepump, tootjateks Gates ja Ina + mõned simmerid(Elring), vanad küll ei lekkinud aga soovitatav vahetada. Vana rihm oli väga ära veninud juba, käis väga lipa lopalt peal.
Vahetamist vajavad kindlasti mõlema poole kkk tihendid.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/24/0112262115a69a1.jpg
mtaudi
postitati 07.11.19 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Ratta suurus ju peaaegu täpselt sama - millest Sa räägid??? Ainult 1,2% on diameetri vahe, ehk 0,6% kõrguse vahe
Ehk siis minu väide peab ikkagi paika, et jah, saab suuremaid velgi kasutada, kuid mitte suuremaid rattaid. Tee endale rehvi ja ratta suuruse mõiste selgeks.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 07.11.19 22:50 Tsiteeri
Ls 224 500km
Miks nina nii palju lahti kiskusid? Sellel saab vahel ära vahetada ju. Või lihtsalt ventikad ära võtnud oleks juba päris palju ruumi olnud.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 08.11.19 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Muud vastust nagu ei oskagi anda, kui et oli nornaalselt palju ruumi seda teha:D
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 07.12.19 18:21 Tsiteeri
Auto seisab jätkuvalt garaazis ja pole veel viitsimist olnud, et vahetaks sillajupid ära, aga päris niisama pole passinud ja mõtlesin, et paneks kompuutri külge, nagu vanale asjale kohane oli displei täiesti rikkis, kiku andis infot et müüakse ka uusi ja tellisin selle ära, tänase päeva seisuga on asi peal ja täiesti toimiv, kangi ja juhtmete eest läheb tänu rocketile, lisaks vahetasin kõik spidoploki ja lisakellade pirnid uute vastu.
Mingil hetkel peaks hakkama otsima vajalike asju ka püsika jaoks.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/67/01122839655f709.jpg
postitati 17.12.19 21:06 Tsiteeri
Ma telliks ikkagi ABC mootorile sobiva servokinnituse Audi Tradition'ist ära, siis saaks kogu püsikakomplekti Sulle millalgi kokku panna!
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 18.12.19 15:00 Tsiteeri
Audi Cabrio äge pill, olen ise ka alati mõelnud, et peaks ära proovima. :D
Värv mulle meeldib ja luuptuled head. Kas sellel juba uuem sisu (2x airbagiga)?
Edu Cabrioga, ehk saad suveks ta ikka heasse konditsiooni. :cool:
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 18.12.19 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Ta on heas konditsioonis, aga saab patemaks, 2x airbag on.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 15.01.20 17:19 Tsiteeri
Nädalavahetusel sai esisild uus, nüüd vaja veel paar tihendit mootori ruumis vahetada ja oodata ilusaid ilmasid, et sõita saaks, keegi ehk oskab öelda miks airbagi tuli põlema jääb umbes paariks minutiks, kui käima panen? Kui suure tõenäosusega see aku viga võiks olla?
postitati 16.01.20 05:33 Tsiteeri
Mismõttes?
Tavaliselt on ikka nii, et kui akut ei lae, siis põleb akutuli ja kui airbäg ei tööta, siis põleb airbägi tuli. Selle tõenäosus, et nad järsku risti üksteise vigu hakkaks näitama, on ikka suht väike.
Ju tal ikka mingi õhkpadja viga on.
postitati 16.01.20 07:32 Tsiteeri
Mismõttes?
Kui pinge on madalam/kõrgem, kui ettenähtud, siis võivad tekkida küll igasugu sellised anomaaliad. Kuid töötava mootori puhul ei tohiks aku küll erilist rolli mängida, kuna generaator on see, mis sellel hetkel kogu autot elektriga varustab ja akut laeb. Seega alustuseks mõõdaks laadimispinge ära kohe pärast käivitust.
Kui airbagi süsteemis on viga, siis ei kustu hoiatustuli ka pärast aku klemmi mahavõtmist ära, ammugi mitte mõne minuti töötamisega. Kustub ainult pärast vea kõrvaldamist ja arvutiga veakoodi kustutamist.
PS! Ole nüüd hea ja ära soovita mingi multimeetri või kontroll lambiga hakata airbagi süsteemi diagnoosima. Selle jaoks on diagnostika kaabel ja arvuti, kui ei taha hakata pärast uut armatuuri ja/või rooli ostma. :D
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 16.01.20 16:58 Tsiteeri
Ise kahtlustan ka pinge probleemi, veakoode pole, enne seisma jätmist nii ei teinud!
postitati 16.01.20 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
PS! Ole nüüd hea ja ära soovita mingi multimeetri või kontroll lambiga hakata airbagi süsteemi diagnoosima. Selle jaoks on diagnostika kaabel ja arvuti, kui ei taha hakata pärast uut armatuuri ja/või rooli ostma.[/size] :D
Mis sul juhtus? :D
Kas kõik ikka korras?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 16.01.20 21:08 Tsiteeri
A6 C4-l käitub airbagi tuli sedasi kui on airbagi tule ahela veakood sees. Peale veakoodi kustutamist 1000km jooksul pole tagasi tulnud.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 15.03.20 18:54 Tsiteeri
Nädalavahetusel läksid alla Ta Technix 40/40mm madaldus vedrud koos amortidega ja lisaks ka uued veljed, velgedeks Oz Futura 5 replicad, esimesed 17x7.5 ET20 ja tagumised 17x8.5 ET25. Rehvid Hifly 215/40/17
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/209/0112354721f0031.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/209/0112354725e9ad8.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/209/0112354723cf7cd.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 69.4% - SQL: 30.6%]
