Lehekülgi: 1 2 3 |
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 16.03.20 06:50
Kena veljevalik, enda S4 läksid samad alla.
Coilidega rahul või pigem jamad? Osad räägivad, et head ja teised, et peksavad põhja jne.
postitati 16.03.20 07:25
Tsitaat: | Algselt postitas: sector
Coilidega rahul või pigem jamad? Osad räägivad, et head ja teised, et peksavad põhja jne. |
Kirjas ju et madaldusvedrud ja amordid, mitte coiloverid.
Ise nendega sõitnud ja ma jäin rahule. Ei peksa miskit põhja, uus asi siiski.
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 25.03.20 19:08
Ls 224700
Nädalavahetusel said selle aasta esimesed kilomeetrid läbitud ja tehtud sai sillaregull. Rihmavahetuse ajal oli näha, et kkk tihendid ja sisselaske
kolde tihendid lekivad, ülemist kolde tihendit ei müüda ja teise olin kuidagi kogemata ostmata jätnud ja mõlemad asendusid silikoniga, ehk jäävad
pidama. Mõtlesingi et kuna ülemine tihend lekib siis on paras aeg see kolle maha võtta ja ka klapid sealt seest ära koristada, aga keegi on selle juba
ära teinud. Karteri tuulutus oli ka ummistunud, sellele aitas jupp traati, et üks auk läbi lükata ja sai õhu liikuma, 2 väikest vaakum voolikut olid
ka katki, mis said asendatud silikoon voolikuga. Lisaks läksid uued pihusti tihendid 12x, 6x küünalt, õlifilter, õhtufilter, õli (Liqui moly
5w-40).
Ära hakkab minestama juhipoolne aknatõstuk, laseb poole peale ainult alla ja on kuulda raginat, kas keegi teab mis läbimõõduga tross seal sees on ?
Sellega on lihtne ja saab poest meetriga trossi osta ja ära remontida
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 25.03.20 19:18
Keegi targem oskab öelda kas seal plastiku sees olevad vahed/mõrad segavad ka mootori tööd? tühikäik vahel ujub aga see äkki oli sellest, et need
vaakum voolikud olid räbalad?
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 26.03.20 10:17
Ei sega.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.03.20 11:07
Minu 2,6 mootoril ujus tühikäik soojalt poolsurnud lambdade tõttu.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 14.06.20 17:22
Ls. 225150
Vahepeal läks katki juhipoolne aknatõstuk ja sai sellega vaeva nähtud et taas tööle saaks, vahetada tuli parempoolse välimise veovõlli tolmukaitse ja
tee viis peale seda ülevaatus punkti ja sai see läbitud 0 veaga, loodan et tuleb ilus suvi ja saab piisavalt sõita.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 04.06.21 13:56
Ls. 226100
Aega natuke möödas ja uuendaks natuke.
Vahepeal siis auto saanud endale uue 2.5" roostevaba summuti, uue värvikihi koos rooste eemaldusega, seda oli tagumisel vasakul nurgal natuke ja
lävepakkude liistude all, ja kapott läks vahetusse kuna seal oli valtsi vahel korralik mäda sees, hetkel pole lävepakkudele liiste tagasi pannud sest
vanasid tervelt kätte ei saanud ja uued maksavas ca. 120 euri tükk ebays, mõtlen kas panen uued liistud või kasutan läbipaistvat kilet seal, veel
rändasid külge Rs2 replica peeglid ja salongi läksid uued matid mis tellisin Mistrast, täna sai ka uue aastase ülevaatuse peale.
Keegi oskab öelda kuhu pilte saaks laadida ja ka neid siin jagada?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 04.06.21 16:51
https://staatus.eu/imgur/
Siia kõige lihtsam pildid panna. Teeb kohe õigesse mõõtu ja saad otse lingi copyda.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 04.06.21 21:40
Meenus ka, et pidurid said uued remont komplektid ja kelgud uued liugurid koos uute kaitsekummidega + liivapritsitud ja värv, esimesed supportid on
nüüd g60, enda aega ootavad ka terasõõtsad millel uued puksid, liivaprits ja värv, kuna madaldusega veits kehvasti, silmale on esimene ots natuke
häiriv sest tiiva ja rehvi vahe liiga suur, mõte on panna ette 60mm madaldus ja siis saab ka õõtsad alla panna ja ühe korraga sillaregullis käia.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 03.12.21 22:32
Vahepeal jälle palju aega möödunud ja nädal tagasi sai natuke remonditud, nimelt siis kummitasid õlilekked, vahetusse läksid kaanetihendid,
hüdrotõukurid, klapisääretihendid, nuka simmerid, õli koos filtriga+ õlijahuti tihend ja lisaks kõik muud ülemise otsa tihendid, lisaks lekkisid
roolivõimu pumba küljes olevad torud ja pumba enda tihend ka, uued läksid mõlemad lambda andurid, paisupaak, salongifilter ja õhufilter.
Täna avastasin, et on jahutusvedeliku leke ja see tuleb õlijahuti küljes olevast jahutusvedeliku toru vahelt, jahuti toru on deformeerunud ajaga ja on
vaja see uus panna.
Paar suvist pilti
Üks talvine ka.
Kojameeste ümber olevatele plastikutele näitasin natuke kuumaõhupüstolit.
Enne.
Pärast.
Kuna peale värvimist pole siiani aega olnud poleerida siis talvel üritan ära teha vesilihi koos poleerimisega, üritan veel jõuda ka terasõõtsad
kevadeks alla panna.
Kas keegi teab Rs2 esitule luubi suurust? Kuna tuled väga head pole enam siis võiks ette võtta luupide vahetuse, ehk leiab miskit, mis sinna sisse
sobib.
postitati 04.12.21 12:24
Sinna peaks sobima Mini-H1 tüüpi Bi-xenon 2.5" luuptuli, saadaval kõikvõimalike kloonide ja kloonide-kloonidena su lemmikust hiina kaubamajast
Enne paigaldamist otsusta kas kas tahad ka täistule osa kasutada või mitte. Kui tahad, siis kontrolli et see katik liiguks vabalt ja ei jääks kinni.
Samuti tavalise H1 pirni mahutamiseks tuleb mõnel pirni pesa veidi puurida sest H1 pesaga xenonid on suti pisemad.
Kinnitamiseks oleks mõistlik plekist või muust kättejuhtuvast adapterplaat teha, sest vähemalt C4 luubiga võrreldes on mini päris palju väiksem.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 04.12.21 13:01
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Kas need hiinakad on head ka? Ehk et järsku on aasta pärast jälle sama seis, et näitavad kehvasti, iseenesest pimedal ajal sõitmist väga pole selle
autoga, aga siiski võiks nad näidata hästi, kui peaks pimedal ajal vaja olema. Äkki peaks vaatama miskit tuntumalt tootjalt?
postitati 04.12.21 13:38
Tsitaat: | Algselt postitas: paukpadrun
| Näitasid paremini kui läbipõlenud originaalid, kauaks seda ei tea öelda. Need mis mulle sattusid paistsid olevat metallist või
metallilaadsest tootest reflektoriga. Retrofitlab müüb ilmselt kvaliteetsemat kraami kui hiina kaubamajad, aga hinnavahe on ka kordades.
Vasart
Registreerunud 31.10.08
postitati 04.12.21 13:39
Lasin paigaldada A8 D2-le Morimoto MH1 Bi-Xenon komplekti. Valgustasid hästi ja 3a jooksul probleeme ei tekkinud. Komplektiga aitas välja Vexon Auto.
postitati 05.12.21 17:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Vasart
Vexon Auto pakub ikka ainult Aharoni tooteid. Morimoto on Aharoni peamine konkurent.
postitati 05.12.21 22:55
B7'le panin RONAN firma luubid , Tulemusega väga rahul.
Umbes 50eurot paar maksid.
Vasart
postitati 06.12.21 14:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Vexon Auto pakub ikka ainult Aharoni tooteid. Morimoto on Aharoni peamine konkurent. |
Sel ajal kui paigaldasin, sai mõlemat.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 01.02.22 18:13
Olen küll erinevaid teemasid lugenud salongiradiaatori kohta, aga otseselt pole aru saanud kas 80-l ka on probleem nende b osa tootjatega, et ei lähe
salong soojaks, ehk müügil ei näe enam kuskil Behr/Hella toodet, kas Nissens kannatab kriitikat?
Kuna vaja armatuur maha võtta siis oleks iseenesest mõistlik see uuega asendada.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 01.02.22 20:19
Nissens ka juba suht edasi arenenud oma tootega, võib täitsa panna.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 01.02.22 20:50
Kas peeglid on mingid RS2 replicad? Oskad nendest lähemalt rääkida?
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 02.02.22 06:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Silverpm
Nissens ka juba suht edasi arenenud oma tootega, võib täitsa panna. |
Üldiselt tundub, et ega muud nagu üle ei jää
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 02.02.22 06:15
Tsitaat: | Algselt postitas: altsu00
Kas peeglid on mingid RS2 replicad? Oskad nendest lähemalt rääkida? |
Need on jah Rs2 replicad, mida täpsemalt teada tahad?
altsu00
postitati 02.02.22 07:51
Eelkõige sooviks teada, kus kohast neid tellida saab Ebays vähemasti
pole kedagi kes neid valmistaks.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 02.02.22 11:18
pole kedagi kes neid valmistaks. |
Leeduka käest saab neid osta, plastikust tehtud.
Lehekülgi: 1 2 3 |
