Pealkiri: Audi 80 & 100 EDS pidurite õhutamine. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1856)
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 25.10.19 12:16 Tsiteeri
Kuna ilmselgelt mul pole VAG 1710 ABS testerit, siis ehk keegi teab mida see tester teeb. Pumba saab lihtsalt tööle panna releepesast.
Aga lülitab see lisaks esimese parema ratta ABS ja/või EDS solenoidi?
Pakkuda pole vaja, kes on kokkupuutunud võiks infot jagada.
http://i.imgur.com/1zaPcun.png
http://i.imgur.com/eGjLHBF.png
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 26.10.19 20:39 Tsiteeri
Ei saa hästi pihta, mis seal õhutamisel mingeid testreid vaja on? Seni olen oma ABS-iga varustatud 100-del ja A6-tel õhutanud ilma mingi testrita (kui testriks mitte nimetada mõnd kamraadi või pere liiget, kes on pedaali tallanud) ja piduritega pole muresid olnud. Lihtsalt mootor tööle, tester tallab ja ise õhutad. Võid ka testriga kohad vahetada. Alustad pikimast torust.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 26.10.19 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ki
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 27.10.19 07:42 Tsiteeri
Miks sa üldse seda teada tahad? Ei saa kuskilt õhku kätte?
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 27.10.19 08:50 Tsiteeri
Huvitas miks ainult EDS puhul seda vaja on, mida teeb peale pumba tööle paneku ja miks ainult parem esimene ratas.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 25.03.20 01:26 Tsiteeri
Leidsin selle testri kasutusjuhendi ja funktsioon nr. 3 tundub, et paneb ainult pumba tööle. Ehk sama hästi võib seda teha eemaldades pumba relee ja lühistada 87 ja 30 traadiga.
Olin seda varem juba proovinud ja ei tulnud paremalt mingit õhku. Samuti mitu korda pidureid õhutanud ja peasilindrit vahetanud.
Täna proovisin uuesti, paremalt ei tule mingit õhku aga vasakult kui pump töötas ja korduvalt samal ajal pedaali sõtkudes tuli õhk välja, hunnik peeneid mulle, niiet et terve vedelik oli mullidest valge.
Päris perfektne ei ole, aga kordades parem kui varem. Sai uus 25.4mm peasilinder ka pandud, teise auto väiksema peasilindriga ikkagi pidur parem.
[PHP: 46.8% - SQL: 53.2%]
