ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 03.11.19 09:40
A6 c6 luugispoiler
Tervist.Oskab keegi öelda kuidas c6el avant s line luugispoiler kinnitub?Nimelt vett tuleb suuremas koguses luugi sisse.Kahtluse all on ülemine
pidurituli, mis on juba korra vahetatud.Auto 2006 aasta.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 03.11.19 09:49
Väga laialt levinud teema neil on see, et hoopis need alimiste tulede tagused tihendid lekivad ja mitte vähe. Luuk upub sellest ja luuki avades voolab
vesi sinna ülemise piduritule juurde jne. Mingii aeg hakkavad need alumised tuled ise surema, sest osa vett tilgub otse sinna sisse. Kui nende tulede
alumistes teravates nurkades on näha mustust klaasi taga, siis pikalt enam ei kesta.
ralf
postitati 03.11.19 09:56
Võtsin luugipolstri maha,ronisin pagassi ja lasin väljast voolikuga uputada. Vesi tuli ülevalt vaskult poolt.Lihtsalt tekkis küsimus mis moodi tiib
kinni on,kas liimitud või miskiste tüüblitega.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 03.11.19 10:21
Tsitaat: | Algselt postitas: ralf
kinni on,kas liimitud või miskiste tüüblitega. |
Kui luugipolstri eemaldasid, siis polnud kinnitusi näha? Ise pakuks, et siiski poltidega läbi luugi (ma hetkel põrutan Volvo xc70 baasil)?
postitati 03.11.19 10:58
Sama ajastu A4 (B6 & B7) on luugi tiib originaalis kinni poltidega. Vaevalt C6 selles osas erineb.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
TiitR2
postitati 03.11.19 13:46
No vot siis
ralf
postitati 03.11.19 14:29
Tänud,tundub et piduritule vahelt ikkagi tuli vesi sisse.Kui viimane kord pidurituli küljest ära käis siis jäi väike kahtlus et see nn.kelk ei läinud
lõpuni ja seega ei tõmmanud tuld piisavalt kõvast vastu keret.Aga eks nüüd vihmaste ilmadega kohe selgub.
anduke88
postitati 03.11.19 18:23
Enamasti tuleb vesi piduritule vahelt sisse. Ning enamasti just pärast seda, kui on pidurituli ära vahetatud.
Need metallnagad ei istu lõpuni korrektselt oma pesas mis peaks piduritule vastu luugiplekki tõmbama. Tundub, et pidurituli on kinni ja ei liigu oma
pesas kuid tihendi ja luugipleki vahel on vahe sees.
Minu meelest pidurituli ise peamine probleemi allikas kui vesi tuleb luuki. Siis alles teisena on luugituled millest eespool juttu ning kolmandana
kojamees/aknapesuvee voolik.
Kainekas
Registreerunud 29.02.16
postitati 13.11.19 16:16
Endal oli just samuti selline olukord ,aga kojamehe tihend oli juba läbi,ja sealt arvatavasti vesi sisse tuli.
ralf
postitati 13.11.19 16:53
Seis ikka sama, vesi tuleb tuppa ja tundub ,et ikka piduritule juurest.Kusjuures tuli on ilusti pesas ja on mingid aastad tagasi vahetatud,seega
tihend ei saa surnud olla.Kas on mingit tihendusmassi või mida võiks proovida?Mäletamist môôda on kogu selle auto omamise aja (ca 5 a)vesi luugi sisse
tulnud,nii vana tulega kui ka uuega.Seega soovitus,et mine osta uus tuli ja siis ok,pole abi.
