Pealkiri: Audi a3 8p1 2003 ei saa Vcds 12.12.0 -ga ligi (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1594)
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 04.11.19 15:55 Tsiteeri
Mis valesti on ,kui Vcds-ga mainitud autole ligi ei saa?Hetkel linnuke kastis use can only.Autol Symphoni makk ja ilma komputa spido.Arvutile viskab ette function not suportet by the gateway.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 04.11.19 17:14 Tsiteeri
Sellel autol pole cani. On k line ja l line. Võta linnuke cani eest ära.
erki226
postitati 04.11.19 17:58 Tsiteeri
Ok.Can on vist vanemate Audide teema,sest 1997 A4 ga toimib
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.11.19 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: erki226
Vanematel audidel just ei ole CANi
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.11.19 18:27 Tsiteeri
Kui üldse ei suhtle, siis kahtlane, aga A4 ja A6 puhul on tulnud kaks klemmi kokku joota kaabli sees, muidu ei saa kõigile moodulitele ligi. Vist siis kui autol on kasutusel kaks K-liini, aga hiina kaablitel pole üks ühendatud. Google annab vastuse, et millised klemmid, proovida ju võib.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 04.11.19 18:59 Tsiteeri
A3 8P on küll CAN. Süüte ikka panid sisse enne kaabliga lähenemist?
teet82
postitati 05.11.19 05:28 Tsiteeri
Või äkki on siis kaabel vale, mingi vanem KKL, mitte CAN toega.
Mul ka neid 12.12 versioone olnud koos HEX-CAN kaabliga ja on nagu toiminud kõigi autodega, välja arvatud see kahe K-liini kokkujootmise vajalikkus osade moodulite jaoks 2000 algus autodel.
erki226
postitati 27.11.19 17:02 Tsiteeri
Kaabli sain toimima kui võtsin arvutis Can-i maha.Sai proovitud kliima basic settingut teha ja juhtus see ,mis juhtuma pidi.Ühesõnaga on kaabel lukus.Mootoriga ühendust ei saanudki ja praegu näen ainult mõningaid plokke ja veakoode .Otsin ka uut kaablit praegu.
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
