Pealkiri: Audi A6 Allroad 2015 katuseluugi raam lekib (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3105)
lindo
Registreerunud 05.11.19
Auto: Audi A6 Allroad C7
postitati 05.11.19 09:03 Tsiteeri
Tere
Probleem avaldus selliselt, et nüüd sügiste vihmadega tekkis vesi kõrvalistuja ja vähesel määral ka juhi jalgade alla. Vee sisenemine salongi on näha, ehk et nire jookseb esimese ukseposti, umbes sääre kõrguselt, kahe plastikpolstri vahelt. Laepolster on täiesti kuiv ja sinna ei imbu midagi. Luugi äravoolud on puhtad ja toimivad. Audis harutati natuke polstreid maha ja väideti, et katuseluugi raam on lekib (on vigane). Uus raam ja vahetus ei ole just kõige odavam. Kas kellelgi on sarnast probleemi C7-ga olnud ja kuidas lahendatud?
postitati 05.11.19 10:17 Tsiteeri
On olnud Touaregiga sellist asja.
Uut raami ei saanud, aga lagi sisse-välja (vastikult töömahukas töö) + vana raami remont sai küll.
Sel hakkas esimesest laetulest tilkuma.
postitati 05.11.19 11:29 Tsiteeri
Esimese asjana (nii kaua kui mõtled kus ja mida teha) teibi see katuseluuk väljastpoolt kinni. Teipi võin laenata :)
Kui vahepeal vesi elektroonikani jõuab, siis meenutad kui lihtne ja soodne oleks olnud katuseluuk kohe korda teha.
Mis elektroonika ja kus pihta saab, sõltub juba auto varustusest. Seda siin ennustama ei hakka.
lindo
postitati 05.11.19 14:03 Tsiteeri
Luuk on väljast korralikult kinni teibitud ja ega vist muud üle ei jää kui tuleb see uus luugi raam tellida.
postitati 05.11.19 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: lindo
Tere
Pole küll kuulnud sellisest probleemist C7 juures, kas vigastus on muljumine vms.? Kas küljeklaasid on ikka sama numbriga?
Tonn + töö mingi raami eest pole just vähe, vahest tasuks lõunanaabrite poole vaadata, selline asi ei pea uus, vaid korralik olema.
lindo
postitati 05.11.19 15:51 Tsiteeri
Tõesti, see ei ole mingi tüüpviga. Olen ka välismaa foorumeid kamminud ja ühe sarnase juhtumi leidnud. Ühtegi vastust kahjuks ei olnud. Ka Audil puudub kogemus. Kasutatuga on kahjuks oht leida samasugune ehk sama või muu hädaga. Tobe lugu igaljuhul. Auto 130 000km sõitnud ja Saksa Audi esindusest ostetud, ajalugu olemas. Ei ole üle katuse käinud - avariivaba.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 19.01.20 16:53 Tsiteeri
Passati peal pano luuk ja sama mure oli. Kiskusin polstri välja, luuk maha. Korralik puhastus ja määrded. Passati puhul selline tobe disaini eripära, et plast ja alumiinium ei sobi otsast kokku ja sealne möks, mis montaazi käigus liinil lastakse on nagu süstlast tilk potti. Proovisin eri keemiat ja liime, paar päeva kokku. Lõpuks vist mingi loctite asi jäi hoidma. Nüüd kaks aastat möödas ja üks päev märkasin, et piilar niiske. Tõmbasin nurgast lahti, paistab miski leke olevat, aga mitte nendest luugi ühendustkohtadest. Aga ega kindel
Olla saa enne, kui kõik lahti teha, milleks niipea mahti pole teha. Lahti päev, eksperimendid oli 2-3p ja kokku päev. Suht piinarikas ettevõtmine
[PHP: 50.2% - SQL: 49.8%]
