kupi0
Registreerunud 21.09.19
postitati 14.11.19 17:09
3.0 171kw turbo
Tere.
Auto läheb pidevalt avarii reziimi. Diagnostikas sain vastuseks et turbo geomeetriaga jama.
Kes mida soovitaks edasi teha
BRTurbos käisin, taastatud turbo hinnaks sain seal 420 eurot.
Kas saaks kuskilt odavamalt? kas keegi tahaks mu turbot remontida
Autoks siis c6 2008a 3.0 diisel ja 171kw
Typhome
postitati 14.11.19 17:30
Autolammutusest saad odavamalt. Pane aga elv.ee varuosapäring teele.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 14.11.19 18:22
Hea diagnostika "geomeetriaga mingi jama". Ega seal palju variante pole. Kas elektriline aktuaator vigane või geomeetria labad ei liigu vajalikus
ulatuses. Geomeetria kinni tahmanud või egr jahuti pöördsiiber on oma kohalt lahkunud ja geomeetrias peatunud. Kõikke annab remontida kui võllis väga
suuri lõtke pole.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.11.19 18:23
Tsitaat: | Algselt postitas: kupi0
Tere.
Mis nimelt selle geomeetriaga siis on seal? Kinni tahmanud? Soovitus oleks turbo maha võtta (niikui nii pead võtma, kui plaanid teise panna ) ja geomeetria ära puhastada. Vaata videosi kasvõi juutuubist.
Diagnostik muidu arvutiga N75 klapi tööd ka kontrollis näiteks?
kupi0
postitati 14.11.19 19:46
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Tere.
Diagnostik muidu arvutiga N75 klapi tööd ka kontrollis näiteks? |
klapi töö korras. tahmanud pidi olema jh. diagnostikast müüdi mulle mingi geomeetria puhastus aine ka mille pidi paaki valama, kahjuks sellest abi ei
olnud
TiitR2
postitati 14.11.19 20:01
Tere.
olnud |
Ei-ei, ikka füüsiline puhastus aitab. Turbo maha, geomeetria lahti ja korralikult puhastusspreiga uputada, kuniks labad korralikult liiguvad, mul
naise Passatil sama töö ees....aga pole aega ja viitsimist veel ette võtta. Sel veel vaid väga korralikult kiirendusel viskab limpi, muidu veel
toimib.
postitati 15.11.19 05:20
Oot oot, võtke nüüd veits hoogu maha, mis puhastusaine paaki (nali?) mingit n75 seal pole. Tuleb vaadata kuidas ja kas geomeetria liigub, kinni need
ei tahma, see pole pd mootor koos n75ga. Nagu soyer mainis, pool egr jahuti suunavat klappi kuskil vahel või aktuaator lihtsalt vigane. Või siis
vahetatud vale vastu või reguleerimata. "Arvutitarka" on ka vaja
Seda, et mingi jama, teadsid enne arvutimängu ka.
kupi0
postitati 15.11.19 05:43
ei tahma, see pole pd mootor koos n75ga. Nagu soyer mainis, pool egr jahuti suunavat klappi kuskil vahel või aktuaator lihtsalt vihane. Või siis
Seda, et mingi jama teadsid enne arvutimängu ka. |
kusjuures kui nüüd egrist räägid, siis ostsin auto umbes kuu tagasi ja mootor ei läinud. selgus et egr välja kirjutatud ja auto müügiplats lasi sinna
egr süsteemi peale tagasi ehitada
TiitR2
postitati 15.11.19 13:05
ei tahma, see pole pd mootor koos n75ga. |
Minu paha, paugutasin hetkel jah PD mootori pealt.
kupi0
postitati 20.11.19 05:33
Turbo sai viidud brturbosse puhastusse. Geomeetria oli must. 100 eurot ja ehk kestab nüüd jälle. Homme läheb turbo peale tagasi
äitah kõigile kes viitsisid vastata
Ranz112
Registreerunud 14.04.17
Auto: Audi a6 c6
postitati 25.11.19 13:58
äitah kõigile kes viitsisid vastata |
Kas nüüd turbo töötab normaalselt ja auto enam limp mode ei lähe?
kupi0
postitati 13.12.19 19:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Ranz112
Kas nüüd turbo töötab normaalselt ja auto enam limp mode ei lähe? |
siiamaani töötab ilusti
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 14.12.19 12:30
Ära siis unusta vahepeal sooja mootoriga pedaal põrandasse panna, et püsiks puhtana (mõned korrad nädalas)! Muidu mingi aeg puhastad jälle
