 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi S4 C4 Avant 2.2T - 1995 - sector (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 20970)
postitati 27.09.20 20:52 Tsiteeri
1.8T läks õlipump ja tegi täpselt samamoodi.
morze
Registreerunud 14.09.07
Auto: Audi UrS4 + typ85Q
postitati 29.09.20 18:54 Tsiteeri
Sel teisel videol, mis autos sees filmitud, on see esimene suurem õlirõhu kõikumine tingitud lambdakontrolli sisselülitumisest ja teine pigem temp tõusust. Kuna sul on prjmod aju, siis peale auto käivitamist läheb 20sek enne kui lambdakontroll sisse lülitub ja seoses sellega muutub ka veidi tühikäigu pööre, millest siis muutub omakorda õlirõhunäit. Need pisikesed rõhukõikumised sellise poolsooja mootoriga ei pruugi veel tähendada probleeme, mu enda autol näiteks käitub see kell samamoodi ja reaalsuses õlirõhuga probleeme pole.
Kui autot edaspidi käivitad ja tiginat diagnoosid, siis pane kohe mingi kvaliteetsem mehaaniline õlirõhukell külge, saad parema aimduse mis toimub. See salongikell on rohkem robustne indikaator.
g3cko
Registreerunud 24.01.21
postitati 11.02.21 18:43 Tsiteeri
Mis autost saand on? Kas mootoril remont käib? Muidu ootan juba suve, et s4a r5 hääli kuulda :D
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 22.02.21 02:59 Tsiteeri
Algselt postitas: morze
Eks lihtsam karter maha võtta ja igaksjuhuks üle kontrollida, mis seis on. Eks see salongis olev kell ei pruugi jah kõige täpsem olla, aga varem pole siukest kõikumist näinud. Pigem õlirõhk kõrgem ja mootori soojenedes langeb 2bar peale. Ja videod olid tehtud siis, kui auto oli kõigest 15min jahtunud.
Algselt postitas: g3cko
Autost pole hetkeseisuga midagi saanud. Mingi päev sügise lõpus tuli meelde, et suvine klaasipesuvedelik on sees, tühjaks lastes selgus, et ilmselt paak juba lõhki külmunud.
Kunagi detsembris sai ka lumest enamvähem puhtaks tehtud, läks treilale ja angaari seisma. Mis edasi saab, ei oska hetkel veel öelda. Ilmselt see aasta seisab ta nukralt nurgas.
https://www.upload.ee/image/12918323/20201217_154952_copy_600x800.jpg
https://www.upload.ee/image/12918324/20201228_004955_copy_800x600.jpg
https://www.upload.ee/image/12918325/20201228_111920_copy_800x600.jpg
https://www.upload.ee/image/12918326/20210222_035502_copy_800x531.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 39.9% - SQL: 60.1%]
