Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A7 S-line BiT 230kW - 2014 - Masuurik (Vastuseid: 69 | Vaatamisi: 27219)
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 22.11.19 18:40 Tsiteeri
Kuju on sama küll, aga S vóred on kroomitud difuusori pealt ka, mitte ainult róngas.
Rohud jälle vótmata. Tegin ebays niigi soodsale roolile mütsist visatud pakkumise-Accepted.
https://www.upload.ee/image/10756387/D3423FDC-B6CF-4F28-BCE3-C17D5BA3F1DC.jpeg
https://www.upload.ee/image/10756399/A5600423-5509-4D45-84A8-DC93C933FF8A.jpeg
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 22.11.19 19:11 Tsiteeri
Ilus rool!
Kahju, et ei pakuta võimalust roolisoojendusele, mis on lülitatav väljaspool rooli, nagu A8tel nt.
Kui hea numbriliselt see pakkumine siis oli :D?
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 23.11.19 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Ilus rool!
2005 vw on ka see soojendus peal ja isegi toimib peale 15 aastat :D
Pakun, et rool oli >300e.
Masin muidugi väga viis. Nael kummi siis :D
masuurik
postitati 23.11.19 20:58 Tsiteeri
Rool oli 175€, aga tänu teadjale foorumikasutajale tuli välja, et olemasolev padi sinna peale ei sobi ja sain viimasel hetkel refundi küsida. :(
Lapikule roolile ei sobi ümmarguse rooli padi. Pealtnäha nagu sobiks, aga vóta näpust. Uurisin peale info saamist natuke laiemalt ja kinnitused/lukustie on erinevad ja vist padi ei mahu rooli sisse ka päris lópuni. Kuna nahatatud padi on ilus ja haruldasem, siis vaatan veidi veel ringi, aga vóimalik, et lasen ilmselt hoopis s-line ratta baasile jämedama customi teha nagu a5 sai. Väike FAIL, aga tehniliselt jälle targem.
masuurik
postitati 02.12.19 11:57 Tsiteeri
Tegelesin paari huvipakkuva ja paari ``probleemse asjaga`` vahepeal. Panen infona kirja, et kunagi ehk kellegil on kasu.
S7 tagastangelisa paigaldus, kui on S-line algupäraselt.
Vaja lisa tootekoodiga 4G-807-521-B-1RR (194 eur Audis) Tavalisele stangele ei sobi see.
Lisale vaja kroomliistu ka 4G8- 807-79-3Q7 (151 eur Audis)
Must/kroom S7 esivõre ööradariga ja esikaameraga süsteemile (741 eur Audis)
Must/kroom alumised S7 radarivõred (144 Eur tk Audis)
Jama on see, et S7 difuusorit pannes ei ole kuhugi ühendada teist summutitoru otsa. Olemasolev süsteem on otsa suhtes nii lühike ja kompaktne. Seda kas Audi S7-le ka sellist helikomplekti pakub ma ei tea, kuid hästi ei raatsi seal selle difuusori pärast kõike ringi keevitada. See originaalkomplekt ja summutihelisüsteem mulle meeldib.
Kui teha, kõlab jälle nii, et pütid tuleb ära lõigata ja helipaak keevitada uue produkti külge..
https://www.upload.ee/image/10795902/Untitled1.jpg
Algusest peale käisid aknad kuidagi väga vaevaliselt. Olin juba veendunud, et kõik uksed on vaja lahti võtta, trossid, rullid ja aknad vaja määrida, võibolla pehmed juhtsiinid vahetada, nagu a5 tegin. Siis lugedes netist on nupud survetundlikud ja nupul on kaks kiiruseastet. Tugevamini alla vajutad, siis vurrab kiiresti. Sama üles lastes, kui kõvemini tõmbad. Arusaamatu, kellele seda vaja on, kuid noh, hea teada.
Istmetel on tagumine multimeediavalmidus ka. Komplekte pole liiga hea hinnagaküll liikvel. Ca 3-400 Eur üks pool koos seadmega. Tundub, et neid on erinevates mudelites ka veel saada.
Jätkuvalt ajab mind hulluks see töötava mootori ja avatud uksega karjuv signaal. Noolest saab küll vaigistada, kuid iga kord seda vajutada on tüütu. Proovisin erinevaid kodeeringuid ja regioone, kuid ei funksinud ükski neist. Oskab keegi veel midaig soovitada?
Kas keegi siin 20``vs 21`` suveveljed oskab kommenteerida?
end3l
Registreerunud 27.06.07
Auto: 90 3B, CQ NM, CQ 20vT, 80 1Z jpt
postitati 02.12.19 12:53 Tsiteeri
Kui on õhkvedrustus, siis ma võtaks OEM 21" või custom 22". Ise mõtlesin autot ostes et müün 21" kohe maha need mis all on ja panen väiksemad; ja nendega ei kannata Eesti teedel sõita jne.. tegelikult lasin 2 aastat ja väga hea oli sõita nendega, auto juhitavus oli parem laiema rehviga, mis tuleb suurema veljega kaasa.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 02.12.19 13:54 Tsiteeri
Mul C7 Allroadil suvel 285/30/21 ja väga ok sõita, kartsin algul et hakkab teed otsima, kuid tegelikkuses sõidab sama mugavalt nagu oleks 195/65/15 :P
A7-l vist rattakoopad sama suured kui ma ei eksi.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 02.12.19 14:10 Tsiteeri
Mu C7 Avant on ilma õhkvedrustuseta ning suvel liigub 20" 225/35/20 komplekti otsas. Rooli taga olles ei saa arugi, et vähe suuremas ratas kui 17 all oleks.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 02.12.19 15:27 Tsiteeri
Kui oma autole paigaldasin S6 diffuuseri ja summuti otsad,siis maadlesin sama probleemiga,et kuhu paigaldada teine summuti ots. Et mitte retsida olemas olevat summutit, paigaldasin teise summuti otsa kõrvale(sealt suitsu ei tule).
Summuti otsad Q7 W12 omad(4tk).Mina värvisin selle jubeda halli diffuuseri läikivaks mustaks. Kõik need OEM jupid saab Ebay-st odavamalt, kui klaasmajast. Suveks ainuõige mõõt 21x10,5. Oma autol 295/25 sõidab nagu siidi.
masuurik
postitati 05.12.19 19:11 Tsiteeri
Ma arvan, et 20`` on A5 all paras, A7 all mitte just väike, aga selline nähtamatu.
22`` oleks liiga suur ja selle autoga stance (veel) taga ei aja.
Ma ise näeksin seal kevadel 21x9,5 Rs6 velgi. hetkel 17mm madaldus ja flantsid, aga eks saab 21`` ka natuke sättida.
https://www.nettivaraosa.com/en/vanteet/2786290
Summutiasjaga tegelen ilmselt peale jõule veidi rohkem, kui kui aega tegeleda on. Hetkel jõulutulede ja muu tilulilu sättimisega on rohkem tegemist.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 05.12.19 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: audisell
See klaasmaja müüt on visa kaduma, aga paljud OEM osad on Eesti klaasmajas odavaimad Euroopas (kui arvestada ka Audiklubi allahindlust). Võrdluseks siis nt see sama spoiler: https://www.ebay.co.uk/p/Audi-Genuine-OE-4G8807521B1RR/21011387947
Toomas
masuurik
postitati 06.12.19 05:07 Tsiteeri
Toomasel tegelikult óigus. Ostan ka palju sealt, kuna ebayle lisandub sama hinna juures veel transport enamasti. Ja no, transpordi aeg :)
Aga eks saab ebayst teinekord vastupidi ka palju odavamalt ja seetóttu tasub alati mólemat allikat kontrollida.
postitati 06.12.19 05:15 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
+1 Audi-st (Toomaselt) tasub alati enne küsida kui mingeid Hiina jubinaid audile külge kruvima hakata. Toon näite, C7 tagumine õhkpadi. Audis 330€, klubihind tuleb 300€ kanti, Hiina junn 250€ keskmiselt. Pole vist vaja pikalt kaaluda, kumb võtta.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.1 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
masuurik
postitati 15.12.19 22:33 Tsiteeri
Tagaistmetes olid tahvli kohad olemas ja üldiselt mulle meeldivad komplektsed autod.
Audisell leidis mulle sobivad tükid. Kahjuks pulte, klappe ja tahvlilaadijaid ei saanud kaasa, Soome prominent oli need ilmselt kuhugi ära kaotanud - igatahes polnud. Klapid niikuinii oleks saastad ja peaks ostma korralikud BOSE klapid sinna komplekti juurde. SIis sobiks helisüsteemiga ka.
Tegu on originaal kandurite ja tahvlitega. Võib tõdeda, et veidi on ehk vananenud disainiga, kuid USB, bluetooth, dvd, mälukaart jne on kõik olemas. Läbi interface saab panna telekad sünkrooni vms trikke teha. Oma akud ja kõlarid on ka sees, kuid klapid on ikkagi põhiline kasutusviis. Touchscreen pole, kuid välimuselt läikivmust ja alumiiniumliistudega. Hindan OEM, seega passib. Meeldib, et käivituvad koos MMI-ga. Saab eraldi ka välja lülitada ja sisse.
Ilmselt vaatan neid korra paigaldades ja sellega see osa piirdub, kuid vahva lisa ja auto on komplektsem.
Originaaldetailidena on need kõik Ncapid läbinud, turvalised ja ütlemata kallid lisavarustusena.
Taga istudes on ekraanid üsna lähedal kehale ja võibolla täiskasvanud (mees)reisja jaoks tungivad liialt privaatsesse tsooni ehk on liialt nina all koguaeg.
Kui keegi leiab kuskilt nende kohta manuali PDF/word paberi kujul, siis täitsa huvitaks lugemine nende aparaatide kasutuse ja võimaluste kohta.
https://www.upload.ee/image/10852333/IMG_9978.JPG
https://www.upload.ee/image/10852334/IMG_9989.JPG
https://www.upload.ee/image/10852338/IMG_9988.JPG
jätkub...
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 16.12.19 01:10 Tsiteeri
Ise julgeks soovitada selliseid klappe - link - väga mugavad ja vaiksed. Eriti tunned vahet kui lendad mõne turbopropelleri või helikopteriga. Tulevad mitme värvivalikuga, endal musta värvi. Ja ilus lukuga karp tuleb ka kaasa, ideaalne Audisse :cool:
Super kuuldavus handsfreena kasutades. Mul peaaegu aasta ja ise ülirahul!
rs156
Suletud konto
postitati 16.12.19 11:56 Tsiteeri
Tabletid sobivad sinna väga hästi ning annavad silmailu kõvasti juurde.
Väga kaheldav on nende praktilisus :D Aga alati vaatan ise järgi, kui kuskil autos neid näen..
masuurik
postitati 11.01.20 21:28 Tsiteeri
Mõnda aega on auto juba tagant natuke käredam. Tänan Toomast ja Revalit jälle originaalosade eest. Dp-HP Airo poolt 2x100mm hea hinnaga otsad ja Audisellile sendid takkakihutamise eest.
Keevitus ja ümberehitus nagu ikka kodus tehtud. Ettevõtmine selles suhtes polnud liiga lihtne, et ruumi on ennem Y vähe ja active sound allesjätmine oli vajalik. Sai siis selline custom lahendus. Hääle osas ei muutunud minuarust midagi.
Püüan talvekuude jooksul ühe komplekti RS6 C7 orginaal 21 x 9,5 ET 25 velgi koju vedada. Kaks setti on Soomes müüa ja püüan minna neid lähiajal vaatama. Rehvideks on vaja leida 255/30 R21.
Rooli osas ei tahaks ka alla veel anda, aga ilmselt tuleb lasta teha Flydesign.pl flat bottom custom, et nahatatud bag säiliks.
https://www.upload.ee/image/10966029/IMG_7386.JPG
https://www.upload.ee/image/10966039/IMG_7393.JPG
https://www.upload.ee/image/10966046/IMG_7395.JPG
https://www.upload.ee/image/10966052/IMG_7379.PNG
https://www.upload.ee/image/10966074/thumbnail_image3__2_.jpg
https://www.upload.ee/image/10966082/thumbnail_image3__1_.jpg
https://www.upload.ee/image/10966096/thumbnail_image5__1_.jpg
https://www.upload.ee/image/10966109/thumbnail_image2__4_.jpg
https://www.upload.ee/image/10966125/thumbnail_image0.jpg
https://www.upload.ee/image/10966146/thumbnail_image6.jpg
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 12.01.20 12:08 Tsiteeri
Ilus.Hea vaadata ,et Vanamõisa külla,hallmetallikdiislite,sekka mõni edevam auto on lisandunud.
rs156
Suletud konto
postitati 12.01.20 18:52 Tsiteeri
Kas torude otsad pisut pirakad ei ole? Originaalil (nt s7) näevad pisemad välja ja sobivad paremini minu arvates
Auto: B8TDiQ + "S2" + B8TDIQ
postitati 12.01.20 19:09 Tsiteeri
Minu arust summutiotsad väga head jällegi.
Ise pole isiklikult A7/S7 fänn kuid kui võrdeln selle uuemaga (https://i.ytimg.com/vi/qdWxWcyq2Ys/hqdefault.jpg) siis väga ilus masin :D
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 12.01.20 19:54 Tsiteeri
Minu arvates näevad need summutiotsad päris elus väga head välja. Lisavad tagaossa natuke massiivsust. Auk peab olema täis. :)
masuurik
Eks autot tuleb selle tagaosa ümber nüüd piisavalt mujalt ka edasi viia.
Vähemalt on väljalaske otsad päris ja suitsevad. ;)
https://www.upload.ee/image/10970712/o1pekxo600031.jpg
Hääl muidugi on üllatusmunast minu autol ka, kuid siiski mõnus.
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 13.01.20 09:26 Tsiteeri
Läheb jälle lappama ära?
Sinu tööd alati hea jälgida, OEM+ óige tee.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 13.01.20 18:26 Tsiteeri
Ma olen kohe eestlaslikult kade, kui inimestel on võimalust 300 eurot kõrvaklappidele kulutada :D
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: A7 BiT, P1, B2 2dq
postitati 14.01.20 08:37 Tsiteeri
Väga ilus tulemus, need veidi suuremad torud on väga lahedad. Originaal S7 suurus olekski veidike igav olnud. Tubli töö, pean vist enda autole ka uue stange suveks külge saama, piinlikult kaua aega võtnud :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 53.4% - SQL: 46.6%]
