Pealkiri: Q7 4L Lane change fault (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1517)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 19.11.19 20:11 Tsiteeri
Tere
Maanteel viskas "Side assistant fault" . Kodus kaabel järgi ja tulemus:
Address 3C: Lane Change Labels: None
Control Module Part Number: 4L0 910 566 C HW: 4L0 907 566 B
Component and/or Version: J0769_SWA_MasterH01 0040
Software Coding: 0010101
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
Additional Info: 4L0910568C J0770_SWA_Slave_H01 0040
Additional Info: Geraet 00001
VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A
1 Fault Found:
16365 - Control Module - Electrical Error; CPU 2
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 208548 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.16
Time: 13:48:15
Saan aru et "Master" sensor error, paremal pool? Kuskilt oli kuulda, et ka sama errori viskab, kui pistiku ühendus sitt. Tuttav olevat logari maha kakkund ja siis kobaga ligi pääsenud, ühenduse puhtaks teinud, viga kadunud. Ei taha kohe uut moodulit osta, krt 500 + töö (kalibreerimine jne) Kellelgi veel kogemusi?
Ahti
postitati 29.11.19 11:32 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan. "Master"moodul kutu. Pamper maha, uus kasut. peale ja toimib jälle
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
