Tervist. Sooviks veidi nõuandeid. Kett teeb häält ainult madalatel pööretel, ca 1100-1300 kuskilt kuulnud et võib olla ka et et saa piisavalt survet
avaldada nendele taldadele seega jääb kett nõrgaks või see tuleks välistada? Kui Ketikomplekti vahetus tuleks ette võtta, mida seoses sellega veel
vahetada? Kuna esiots niikuinii lahti siis Hammasrihma peaks ka vahetama ja kuulnud veel et kliimarihma pinguti (kui ei eksi) on sinna veel miskit?
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
