Lehekülgi: 1 2 |
Erkki-
Registreerunud 14.09.07
postitati 22.11.19 14:15
Audi VCDS 19.6 müüjaga Kriminaalasja algatamine..
Sai käidud kriminaaluurijaga nõu pidamas, antud müüja vastu: https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=101206
Vajan lisaks veel kannatanuid, et alustada kriminaalasja.
Kuna Ta müüb kaupa eraisikuna, Eesti seadusandluses lüngad.
Lugu selline:
Ostsin antud müüjalt Audi kaabli: UUENDATAV - HETKEL 19.6.2 - KÕIK VAG KUNI 2019 - EN - RUS - UUS
Link:https://www.auto24.ee/products/diagnostikaseadmed/diagnostika-audi-vw-seat-skoda-vcds-engineering-hex-can-uuendatav-hetk/1285965/?rh
ash=f783
(Kuulutuse muutis müüja mitte aktiivseks, peale vaidlust)
Kuulutuses pole juttugi, et on kräkitud piraat tarkvara ja nii tellisin, hind ka juba 100€. peaks olema korralik asi aga ei.
Õhtul tuli müüjalt postkasti kiri, et kui tarkvara installida tuleb arvutist kõik viirusetõrjet eemaldada, muidu ei saa programmi tööle.
Siis sain aru et tegemist on piraat tarkvaraga ja võtsin ühendust müüjaga.
Saatis küll kauba välja aga kirjutasin ja helistasin, et ei soovi antud kaupa, selgitasin müüjale, 100€. eest ikka sellist piraat tarkvara ei taha.
Neid Piraate võimalik osta alatest 10€.-st.
Palusin müüjal raha tagasta aga ähvardab "kohtuga", kohtus kohtume.
Ei ole kaupa ja rahast ka ilma. See juba vägisi ostmine, pead ostma ja kõik.
Pakk ringleb kusgil paki terminalis ja pole huvitatud ka sellest kaubast.
Asi polegi nii rahas aga põhimõttes "kaua võib"...
Hiljem selgus et olen samalt müüjalt 2015 aasta ostnud Audile ja BMV-le kaablid.
Mõlemad kaablid lõpetanud töötamise.Alguses nagu töötasid aga mida aeg edasi seda...
Kellel antud kaubaga (VCDS 19.6.2 uuendatav)veel pretensioone, võtke ühendust.
Telefon 5127330 või jätke sõnum privasse.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 22.11.19 17:09
Olen ise ka talt ostnud.
Sõna uuendatav on selles osas jah naljakas seal, et kaasas olevas pakis on suur kiri, mis keelab uuendamise.
Täis pira nagu ikka.
Erkki-
postitati 22.11.19 17:31
Jah, olen Teiega täiesti nõus.
Olen lugusid kuulnud.et piraat tarkvara on arvuti remonti viinud, 140€.
Tehke järeldused enne kui installite ilma viiruse tõrjeta oma arvutisse tarkvara, mida antud müüja nõuab.
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 22.11.19 17:33
Ei tea mul ei ole sellega probleeme olnud.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 22.11.19 17:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Erkki-
Ole lugusid kuulnud.et piraat tarkvara on arvuti remonti viinud, 140€.
Tehke järeldused enne kui installite ilma viiruse tõrjeta oma arvutisse tarkvara, mida antud müüja nõuab. |
Mis tarkvaraga tegemist on? VCDS Launcher?
Kaabel ise on 50-60 taala kanti (hulgi kindlasti odavam) ja see "uuendatav programm" netist tasuta saadaval. Bisness missugune. Kui peab mingi
kolmanda programmi installima ja viirusetõrje välja lülitama ,siis on tegemist tõesti eksitava infoga.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 22.11.19 17:51
Mina olen ka kodanik Lauriga pikki vaidlusi maha pidanud (on selline omajagu tähenärija ja pujään) ja samuti talt kunagi ühe VCDS piraadi ostnud, kuid
see töötas ja jooksis küll ka koos netiühendusega, kuni omakorda maha müümiseni (15.7 tarkvara ei toetanud enam kõiki funktsioone 2013a autol ja
sellep. ka müüsin sümboolse summa eest tuttavale, kel 2004a VAG ja see mässab sellega siiani), seega selle koha pealt sõna ei võta.
Kuid jah, tegu suht raske isiksusega, kes iga su lausele leiab seadusandlusest paragraafi ja samuti on ta palju sõna võtnud nende piraat tarkvarade
kohta (halvustavalt), ka siin foorumis
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 22.11.19 21:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Urmet24
Täis pira nagu ikka. |
Sama
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 22.11.19 22:40
3 või 4 hiina nööri temalt ostetud ja kõik toimetavad tänaseni kenasti koos viirusetõrjega.
postitati 22.11.19 22:42
Minul on olnud ühe temalt ostetud kaabliga ainult probleem probleemi otsa. Ühendus katkes pidevalt, osa funktsioone ei toiminud ja koguaeg väitis "K1
short to +12V" ja seda vist lausa kõigil autodel, millega sai üritatud seda kaablit kasutada.
Tema muidugi viga ei tunnista, et rämpsu müüb ja keeldus ka tagasi ostmas. Küll arvas, et viga autos (sai mingi kolme-nelja autoga proovitud), arvutis
riistvaraliselt (sai kolme riistvaraliselt täiesti erinevat arvutit proovitud), Windowsi versioonis (sai viite eri Windowsi XP/7/32bit/64bit jne
proovitud) jne. ~3-4kuud sai oldud kirjavahetuses ja proovitud eri asju, kuni lõpuks leidsin teise toimiva vanema versiooni ja loobusin temaga
vaidlemisest, kuna alati jäi tal õigust veel üle.
Kuigi mingitel hetkel isegi läbi lillede tunnistas, et mõni versioon ongi probleemne... Paar tema poolset vastust, kust tuleb välja, et need tema
müüdavad ühe versiooni (mitte uuendatavad) kaablid ongi pooletoobised ja ei töötagi nii, nagu peaksid, ent ometi müüs ta neid rõõmsalt edasi ja
ilmselt müüb tänaseni:
Tsitaat: | Kuupäev: 16.04.2018 16:07
Kui tegemist auto-scan-ga, kus katkeb siis sellega olen kursis ja ravi hetkel ei ole, sest seda teeb orig tarkvaraversiooni script,
mis on mõeldud pro seeria seadmetele ning genereeritakse teatav lugem käsitletavatest vin koodidest. Mul 1 arvuti laseb auto-scan teha, millel
standard SP1 ja kõik uuendused on algsed ehk 0 lisatud KB või turvapaketti ning teine arvuti mingite KB-dega ja see ei lase auto-scan lõpetada.
Kräkkitud VCDS versioonil on muud ja sisult suuremad hädad ja seetõttu seda ei soovita kasutada vaid pigem ajada läbi ilma auto-scan-ta. Tavakasutust
ei tohi see segada ja kui on mingid tõrked siis vaadata üle arvuti, et seal poleks varasemate VCDS programme ega selle liigendeid nagu Ross-tech
drivers packet program, start menüü all RT-update käivitit (vt ka juhend).
K1/K2 - short to +12V on norm teave, sest HEX-V2 versioon mõõdab liinide potensiaali. Seda tuleb käsitleda kui infot, et pole tegemist näiteks a la
laialt levinud "after market radio problem"
Sellest täpsemalt:
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
See teade või testi tulemus ei sega ega peata kaabli kasutust. Pigem kutsub tähelepanelik olema ja vastavalt ettevaatlik olema.
51905398 |
Tsitaat: | Kuupäev: 16.04.2018 18:03
HP ei ole. Tuleb internetist otsida, aga seal peab töötama ka suvaline 7 pro versioon. XP SP3 on sisuliselt sama, mis Win7 SP0. Proovi ära.
Iga VCDS on pidevalt keerulisem ja oma kiiksudega. Peagi on 18.2 ja olen kindel, et mitte midagi ei ole selles mõttes hõlpsamaks läinud vaid
ikka uued komplikatsioonid.
51905398
Tsitaat: | Kuupäev: 04.07.2018 11:21
Ka mõistlik tegu 1 versioonilisega. Vältida 1 versioonilist ka edaspidi ja vaadata täna pigem uuendatava VCDS poole või siis VAS.
51905398
Tsitaat: | Kuupäev: 04.07.2018 12:34
Mitte segi ajada, et VCDS originaalil on paketihinnad ehk amatööridele 3 VIN versus PRO seeria ehk piiramatu VIN kasutus.
95€ on pakkuda uuendatav VCDS piiramatu VIN-ga ja see teeb kõik, mida VCDS saab ja peab tegema. Kui see ei tee midagi siis seda ei tee ka ükskõik
milline versioon originaal VCDS.
Ja veel - VAS ODIS on võimekam kui VCDS.
1 versiooni kaablid on nõrgad ja paljude puudustega ning nende puuduste ja vigade arv ainult kasvab.
51905398
postitati 23.11.19 06:22
No ei ole maailm muutunud vahepeal. Niipalju, kui maksad, niipalju ka saad. Ei toeta need liba V2 -d originaal V2 funktsioone, V1 kohta sama jutt ja
neid Ross enam ei müügi. Päris uute autodega ei tee nende pira V1-V2 nööridega üldse midagi. Müüja võib väita, mida tahab. Ei tähenda see viimane
tarkvaraversioon ka midagi sealjuures. Rossil on olemas odav orig. 3VIN piiranguga etusiasti versioon, miskit 180€. Ega ometi tõsimeeli ei arvanud, et
100€ saad piiranguteta originaalkaabli, mis tähendaks, et keegi on neid kuskilt hulgim varastanud. V2 töötavaid vuffelversioone pole õnneks turul
veel, kuna Rossis ka päris rumalad ei olda. Ehk siis, kõik kuskil netis müüdavad uued VCDS kaablid, mis on odavamad kui 180€, on piraadid e.s. kurat
teab mis.
Olen nõus, (vanem auto, oma tarbeks, kindel läpakas selleks, kus muud ei tehta), ajab asja ära vist vuffliga, aga siis pole mõtet ka kisa lahti
tõmmata. Ja müüja ei tohi valetada võimaluste kohta, nagu näit. uuendamine, 2019a. autodel toimimine jne., mis ei vasta tõele.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 24.11.19 13:03
Müüja eest ei seisa ja kaup ilmselt vastab hinnale, mitte pole tegemist 300% alega.
Aga mind huvitab, et kus meil sellised toredad kriminaaluurijad, kellega nõu pidamas saab käia ja siis vajad veel kannatajaid, et alustada
kriminaalasja. Need väited on tunduvad tiba toored, mõne lapse või lapsemeelse võib ju ära ehmatada, kuid nagu aru saan, siis müüja pigem vastand
sellele.
Kauba eest maksid, kaup on saadetud, sina otsustasid mitte kaupa välja võtta, kuna peale makse tegemist, said aru, et sulle ei sobi kauba töötamise
alused... Paha, et müüja ei ole nõus kaupa tagasi võtma, aga ka siin ei näe alust, et hakata müüjat lausa kriminaaliks pidama, no ma ei tea... Või on
ta kriminaal, kuna sellist kaupa saab ju ka alates 10 eurost, sa tead küll? See on turumajandus ja seal tihti peale eetikale kohta polegi.
Kui kohtus kohtute, siis ainult sel juhul kui sa ta ise kohtusse (2 eraisiku vaheline vaidlus - tsiviilasi) kaebad, riik, uurijad jm "mängukannid"
võid ilmselt siiski ära unustada.
www.eksperthooldus.ee
Erkki-
postitati 24.11.19 13:44
Tarts: Kui sa asjast ei tea midagi ei tasu siin kirjutada sellist jama. Tema võib käituda minuga nii nagu heaks arvab ja mina pean sellega leppima.
Iga tema teine sõna tutvustab paragrahve, et temal ainult õigused.
tarts
postitati 24.11.19 14:16
Tarts: Kui sa asjast ei tea midagi ei tasu siin mulle kirjutada sellist jama. Tema võib käituda minuga nii nagu heaks arvab ja mina pean sellega
leppima. Iga tema teine sõna tutvustab paragrahve, et temal ainult õigused. |
Võta nüüd oks koomale, see pole Siin midagi Sulle ja jama - see on avalik foorum, foorumi definitsiooni leiad mõnest targast väljaandest. Arutelu
käigus ei pruugigi ainult sulle kaasatundvaid ja kaasakaagutavaid kommentaare tulla...
Erkki-
postitati 24.11.19 15:43
Tsitaat: | Algselt postitas: tarts
käigus ei pruugigi ainult sulle kaasatundvaid ja kaasakaagutavaid kommentaare tulla... |
Oled endas heal arvamusel aga sellest kaagutamisest ei ole abi, ainult kahju...
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 24.11.19 19:36
Lugu selline:
ash=f783
Telefon 5127330 või jätke sõnum privasse. |
100e sa ei saa ühtegi ametlikku tarkvara. TUle jumal taevas appi
T_
postitati 24.11.19 20:44
Tsitaat: | Algselt postitas: kiljotiin
100e sa ei saa ühtegi ametlikku tarkvara. TUle jumal taevas appi |
Tegelikult on ju VCDS täiesti vabalt nende kodulehelt allalaetav. Kaabel ise on litsents, mis tarkvara aktiveeerib.Müüja "unustas" mainida ,et
uuendused ,ei ole legaalsed ja program ka päirs ORIGINAALis ei tööta
Lõik müügikuulutusest:
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Kõik VCDS kaablid kasutavad ORIGINAAL VCDS programmi ja drivereid.
1. Kõik VAG-id + sh Porsche Cayenne I, Ford Galaxy I moodulid - VAG-COM / VCDS ENGINEERING Release 18.9.1 ENG - 2019
Data Version 20190114 - firmware: uuendatav ehk alati viimane!
postitati 25.11.19 11:19
Kuna äritsemine käib eraisiku alt, siis VÕS tarbijalemüügi punktid sind ei aita, kuna tehing oli eraisik-eraisik.
Politsei ei aita sind ammugi mitte, isegi kui summa oleks suurem. Sina ostsid, tema müüs - see, et midagi seal kirjeldusele vastab/ei vasta ei ole
politsei teema.
Ehk siis, juriidiliselt ainus võimalus on nii ehk naa kohus.
Kui tahad käkki keerata, siis võid maksuametile vihje teha, et toimub äritsemine eraisikuna, aga sellest ei võida sa ise küll mitte midagi.
Aga see, et kaup ei ole selline, nagu vaja või defektiga vms - keegi ei hakka seepärast kriminaalmenetlust alustama. Selleks on vaja tõestada
reaalselt, et müüja esialgne kavatsus oligi petta.
Antud juhul keegi seda küll tõestada ei suuda. Samuti on täiesti loogiline, et selle raha eest on suvaline aliexpressist ostetud käkk (mida sealt
muide saab palju odavamalt).
Ehk siis, kuriteotunnused puuduvad - kui tahad, mine kohtusse.
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 25.11.19 11:39
Tegelt ta müüb ettevõtte alt.
Aga nii ehk naa ei ole seal midagi kriminaalset
postitati 25.11.19 14:48
Kui ta müüb ettevõtte alt, siis internetist ostetud kaubale kehtib 14 päeva tagastusõigus.
Kui ta seda vastu ei võta, siis tarbijakaitse ja edasi kohus aitab...
Aga endiselt on see puhtalt võlaõiguslik suhe ja politsei saab aidata ainult juhul, kui on võimalik tõestada, et isik soovis sind algusest peale
petta.
Samuti ei aita politsei raha tagasi saada, isegi kui see nii on.
Erkki-
postitati 25.11.19 17:08
Aga nii ehk naa ei ole seal midagi kriminaalset |
Urmet24: Küsiks mis ettevõtte alt Ta müüb?
Vaatasin et Ta kahes ettevõttes või on veel?
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 26.11.19 09:34
Kui Sa ise ettevõtte alt ei ostnud, siis sul ei ole ju midagi kuskile pöörduda
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 26.11.19 10:33
Mulle tundub, et härra kriminaaluurija tahtis lihtsalt "tüütust kliendist" lahti saada ja saatis teemaalgataja internetti omasuguseid otsima. Mulle
tundub, et see kõik on pigem tarbijakaitse teema, müüja on eksitavat reklaami teinud oma toodetele ka kõik. Alati võib ka tsiviilkohtusse pöörduda, et
kohtukulude peale raha matta ja võimaluse korral oma 100 eurot tagasi saada. Ma soovitaks need kohtukulud parem lotosse investeerida, toetad sellega
kultuuri ja võimalus oma 100 eurot tagasi saada on ka suurem.
Ise ostsin ka mõned aastad tagasi niinimetatud kriminaalilt ühe kaabli mis toimetab kenasti siiani.
Erkki-
postitati 26.11.19 11:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
Ise ostsin ka mõned aastad tagasi niinimetatud kriminaalilt ühe kaabli mis toimetab kenasti siiani. |
Kuna kõik mida soovid teisele, saad ka ise tunda. Ja pole mina see, kellel õigust kohut mõista...
Erkki-
postitati 26.11.19 11:42
Kui Sa ise ettevõtte alt ei ostnud, siis sul ei ole ju midagi kuskile pöörduda |
Kahju,,,et Sa nii arvad!
postitati 26.11.19 13:47
Mulle tundub, et see kõik on pigem tarbijakaitse teema |
Kui ta kandis raha eraisikule ja arvet ei tehtud, siis ei ole tarbijakaitsega midagi teha, see on eraisik-eraisik tehing ja ainult hageda saab.
100 EUR pärast täiesti mõttetu. Ehk on koolirahaks, et ei maksa eraisikute käest osta asju, kui tahad, et pretensiooni esitamise õigus oleks.
Lehekülgi: 1 2 |
