erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 22.11.19 19:48
vcds 12.12.0 ei tee climatronicu basic settingut
Tere!Probleem on 2003 a Audi A3 8p1 ga.Nimelt diagnost viskab veana hvac vale basic settingut ja adaptsiooni.Sellega seoses on ka see,et climatronic
ei tööta nii ,nagu vaja ja kliima pumpa ei võta üldse järgi.Econ tuli põleb kogu aeg ja lülitus ei toimi.Kliima nupud ei toimi ka nii ,nagu
vaja,manuaalselt lülitan nt.keskmisest avast õhku puhuma,kuid äärtest puhub ja keskelt mitte.Basic settingut ära ei tee ja ka kohe vastav viga
sees.Kui panna Basic settingut tegema,siis korra kliima mootorid toimetavad,kuid kiri Vidal ees,et Basic setting off.Niipalju kui youtubes vaatasin
,peaks selline kiri roheliseks minema ja kiri basic setting on ,ette tulema.Kas vida 12.12.0 sobib üldse sellise asja jaoks.Üks tähelepanek on
veel,mootoriga ka kaabel ühendust ei saa,et töö parameetreid vaadata,samas ABS,SRS,ELEKTROONIKA ja muude asjadega saab ühendust ja laseb testida.Mida
peaks tegema?
erki226
postitati 25.11.19 18:13
No nüüd korra lasi toimetamaja vist läks midagi valesti.Tegin Basic settingut ja peale seda keerasin süüte välja ja võtsin võtme eest,kuid kaabel jäi
pistikusse.Enam ei lase kliimaplokis teste ka teha,parameetreid näeb.Ikka on viga ees,et Basic setting on tegemata ja vajab adaptsiooni.Kas seda saab
ainult originaal kaabliga teha?
erki226
postitati 25.11.19 18:33
Mis siin valesti on? Oskab keegi kommenteerida? Huvitav ,et vigade juures on erinevad läbisõidud ja ka kuupäevad,ning aastad on erinevad.Kas need
on vea tekkimisel olevad ajad?
Monday,25,November,2019,18:07:17:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 76
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0053894
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3365F94E52956586591-8066
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 C HW: 8P0 820 043 C
Component: KlimavollautomatH11 0120
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
3 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 192206 km
Time Indication: 0
Date: 2032.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
01790 - Unlicensed Version. Not all DTCs
008 - will be decoded.
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 192069 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.26
Time: 11:56:55
Freeze Frame:
00601 - Unlicensed Version. Not all DTCs
010 - will be decoded.
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 61
Mileage: 192207 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.11
Time: 17:36:32
Freeze Frame:
Voltage: 11.60 V
(no units): 255.0
Temperature: 3.5°C
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 25.11.19 19:25
Tere,
Esiteks tuleks klappidega tegeleda, kui on elektiline viga sees siis ei pruugigi teha basic setingut.
Teises teemas kirjeldate, et kliima ei tööta ja keskmine vent
ei toimeta nagu vaja. Mõlema vea kohta ju ka veakood.
Teiseks proovi teise kaabliga.(See vana ja poolik kaabel ei pruugi teha seda mida vaja)
erki226
postitati 25.11.19 19:44
Jah,selle keskmise klapiga on see lugu,et kui panna keskele puhuma,siis äärmistest avadest puhub,aga keskkonsooli juurest mitte.Otsingi hetkel A3-le
kliimaahju skeemi,mis mootor kusagil on.Kliima peaks ikkagi järgi võtma ju olenematta klapi tööst,või siis mitte?
postitati 25.11.19 20:24
See on vägagi tõenäoline, et mistahes lahendamata vigade puhul ei olegi võimalik Basic Settingut teha.
Tuleb meelde sarnane olukord A6 C6'ga.
Ehk tuleb asuda kõigepealt kliimat remontima!
erki226
postitati 25.11.19 20:34
Ok.Proovin vaadata mis siis toimub nende klappidega seal.Lihtsam variant on vist puhastamist proovida.Hetkel sain aru,et tegelikult klappi
liigutab,kuid potentsiomeeter ei saada näitu ja kliima plokk ei saa aru mis asendis klapp on,seda siis vcds näitude põhjal.Teine on jah juba
mehaanilise veaga keskklapp
erki226
postitati 27.11.19 18:29
Kliima mootorid sain toimima ,kui mitu korda lasin liigutada klappe ja enam veakoode ei viska,kuid kaabel ka lukus peale viimast Basic settingu
üritust.Peab uue kaabli otsima.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.11.19 20:45
Tsitaat: | Algselt postitas: erki226
üritust.Peab uue kaabli otsima. |
Mismõttes lukus?
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 28.11.19 04:20
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Mismõttes lukus? |
Soft avastas , et tegu klooniga ja kirjutas firmware üle ja kaabel ei tööta
Täitsa tavaline nähtus.
Enamasti annab selliseid veel elustada.
erki226
postitati 28.11.19 11:26
Huvitav jah,et kuidas saaks taastada kaablit?Või on arvutis tarkvara ka nüüd vigane?
postitati 28.11.19 12:08
Või on arvutis tarkvara ka nüüd vigane? |
Pigem asendus su arvutis vigane (häkitud) tarkvara originaaliga, mis nüüd su kaablist hüppenööri tegi. Hästi läks (kaabel on nii öelda taastuv), siis
originaal tarkvara kustutamise ja uuesti vigase (häkitud) installimisega hakkab uuesti tööle.
T_
postitati 28.11.19 13:44
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
originaal tarkvara kustutamise ja uuesti vigase (häkitud) installimisega hakkab uuesti tööle. |
Ja kui hästi ei läinud siis tuleb hüpenööri korpus avada ja firmware manuaalselt üle kirjutada. Ise kasutasin jubinat nagu:USB ASP.
TiitR2
postitati 28.11.19 16:09
Huvitav jah,et kuidas saaks taastada kaablit?Või on arvutis tarkvara ka nüüd vigane? |
Lase olemasolev maha ja uuesti peale. Kasutamisel nõuab see piraat tavaliselt neti mitteühendust ja viirusetõrje välja.
Mul on samasugune sitt 18.9 ja pmst nii, kui neti taastan ja viirusetõrje aktiveerin, leian selle proge jälle arhiivist Kui vaja midagi jälle teha, siis installin uuesti peale. Kuid kasutan seda
vähe ja asju ajan obd11-ga.
erki226
postitati 28.11.19 17:30
Ok.Tegelikult tahtsin nagunii seda tõmmata teise läpakasse,seega teen proovi kui leian mõne 12.12.0 proge üles.
erki226
postitati 29.11.19 19:00
Krt ja põrgu!Ostsin mingi tüübi käest kasutatud Vcds 8.9.0 ja kaasas oli installi plaat.Vene keelsena laseb installida ja ingliskeelsena mitte.Täiest
närvi ajab selline asi juba.Tuleb ka vist ikkagi Obd 11 ebayst tellida,muud üle ei jää enam
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 30.11.19 00:54
närvi ajab selline asi juba.Tuleb ka vist ikkagi Obd 11 ebayst tellida,muud üle ei jää enam |
ODIS ka suht hea asi
erki226
postitati 30.11.19 22:19
Sain ikka kaabli tööle lõpuks.
postitati 01.12.19 05:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Rain573
ODIS ka suht hea asi |
Ole nüüd, las inimene mässab ja maadleb oma juhtmestikuga. Küll need õiged otsused omal ajal tulevad.
