Pealkiri: C5 xenon automaatse regulli süsteemi error (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1601)
cc150
Registreerunud 05.03.13
Auto: CC
postitati 23.11.19 13:33 Tsiteeri
Tervitus
Nokitsen vaikselt ühe 2003 C5 kallal. Hetkel ei saa jagu esitulede automaatsest regullimisest. Kollane error on kellaplokis.
Arvutiga vaadates on veakoodiks 01539 - Headlights Not Adjusted.
Alguses oli mingi teine error, mis viitas mõlema anduri veale. Vahetasin andurid ära. Süüte sisse panemisel käivad tuled üles-alla.
Esimese anduri tööd on näha arvutiga, volt muutub, kui üles-alla autot liigutada. Tagumine ei muutu, vana anduriga oli sama. Pingeid näitab esimene 3V (muutuv) ja tagumine 0,51V konstantselt.
Tulede kõrguse "salvestamist" arvutiga proovisin - jääbki mõtlema, midagi ära ei tee.
Mida võiks järgmisena proovida?
Ette tänades
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.11.19 16:01 Tsiteeri
Kas panid uued või kasutatud andurid? Vigase anuriga tavaliselt ongi pinge 0,5V kandis muidu.
Pinge peab olema kindlas vahemikus, muidu ei teegi ära seda kalibreerimist, kuigi anduri viga otseselt ei näita. Arvuti peaks näitama lubatud vahemikku kui lähed kursoriga selle akna peale, vist oli 1,7 kuni 3,4V. Kui andur kindlasti korras, siis juhtmestik kontrollida jne..
cc150
Auto: CC
postitati 02.12.19 18:40 Tsiteeri
Tänud vastamast, ajasingi juhtmeid taga ja leidsin tagaistme alt pistiku, millel oli üks klemm veits ära oksüdeerunud. Igaks petteks puhastasin ära. Andur sai uus pandud, kuid ikka 0.51 voldi peale jäi see näit.
Võtsin anduri küljest ära ja liigutasin seda hooba, pistik jäi külge. Ca. 1.8V peale sain, siis lasi selle tulede positsiooni salvestamise ära teha. Nüüd on see veakood kadunud ja samuti ka kollane märguandetuli kellaplokis, kuid tuled näitavad liiga maha ja ei liiguta ennast. Ehk siis kas on võimalik, et seda on juba proovitud remontida ja andur valetpidi pandud? Ma panin niimoodi, nagu ta seal enne mind oli. Praegu on küljes, kuid näit on ikka konstantne 0.51V. Ehk kellegil on pilti jagada, kuidas see andur ja hoovastik paiknema peaks? Tagumisest andurist käib siis jutt.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 05.12.19 19:07 Tsiteeri
http://static1.album.ee/files/1194/33/orig_29858329_bfju.jpg
Siit peaks näha olema asetus. Minul oli katki selle sama kaitsva alumiiniumtoru seest.
Hannes
Parem surra seistes kui elada põlvili
[PHP: 35.0% - SQL: 65.0%]
