kuul
Registreerunud 24.11.19
postitati 24.11.19 10:17
2,5tdi 120kw külmkäivitus
Tere, mure autoga audi a4 b7, mootoriks 2,5tdi 120kw. Külmalt käivitub väga halvasti ja kui käima läheb tossab alguses korralikult. Samas sooja
mootoriga käivitub ja sõidab hästi. Sai diagnostikat tehtud lõi sellised veakoodid
Oskab keegi aidata mis viga võib olla või kust viga otsida?
postitati 24.11.19 13:13
Kahjuks ei ole sa mingit diagnostikat teinud, vaid mingi sõbra soolikaga kolm veakoodi kinni püüdnud, mis teadagi mitte midagi sulle ei ütle. Mine
korraliku seadme otsa, kus kõik vajalik tehakse ja saadki teada, mis viga.
PS.Asukoht on reeglitega nõutud.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.11.19 15:11
Need "Hitlerid" ei näita üldiselt eelsüüteküünalde veakoode, arvatavasti ei näita ka B7 peal, tuleb ise üle mõõta.
Veakood 00550: Kas pumba ajastus vale või pump ise vigane, arvutiga lihtne testida, mõjutab samuti käivitumist.
