Pealkiri: Audi A3 8p1 2003 2.0 FSI Pange lukku ära! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1645)
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 24.11.19 13:02 Tsiteeri
Tere! Sai endale teiseks autoks muretsetud pealkirjas mainitud isend.Meil Võrumaal väga haruldane nähtus,kuna linnapildis neid ei näepraktiliselt üldse.Minule meeldib ta oma kere kuju poolest ja ega kasutusmugavus ka väga laita pole.Lühikese teljevahe tõttu loeb muidugi kõik konarused teel üles,aga see-selleks.Igapäeva liikurinakasutan Volvo v70 t.mis on sõidu mugavuselt pehmem,aga las ta jääb.Tegelikult Audi ostsin kolm nädalat tagasi Tartust ja peale koju jõudmist hakkasin järgmine päevka vigade likvideerimisega tegelema.Vahetatud said tagumised amordid koos patjadega,sest vanadel oli juba õli väljas.Asemele läksid KYB gaasi amordid.Summuti tagumine pott sai uue kinnitus klambri ja uued tripid.Xenoni plokk oli kellegi poolt pekki keeratud ja tuli ka see uus tellida.Tuledsaid poleeritud,uued pirnid sisse ja ka uus plokk siis.Saan ka aru kuidas plokk pekki keerati.See aparaat on nii ehitatud,et pirne polegi väga võimalik vahetada ,kui stanget ja tulesid eest ei võta.Keegi polnud seda viitsinud teha ja oli ploki jõuga pirni otsa surunud.Plokil oli halb ühendus olnud ja kõik klemmid,kaasa arvatud pirn oli ära sulanud.Ok ,nüüd need asjad korras ja hetkel on probleem kliima seadmega.Mure on selles,et paar mootorit on vigased ja juhipoolne temperatuuri reguleeriv mootor jääb kinni.Tegein väljund teste ja vahel tuleb lahti,vahel mitte,s.t juhipool tuleb tulikuuma õhku olenematta ,mis tempi reguleerid.VCDS 12.12.0ei lase teha eiBasic settingut,ega ka adaptsiooni.Panen üles ka veakoodid:Sunday,24,November,2019,12:31:25:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Control Module Part Number: 8P0 820 043 C HW: 8P0 820 043 C
Component and/or Version: KlimavollautomatH11 0120
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
4 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 192189 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 20:31:45
Freeze Frame:
01790 - Test is not OK
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 192069 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.26
Time: 11:56:55
Freeze Frame:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 192189 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 19:23:25
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Temperature: 11.5°C
(no units): 222.0
(no units): 46.0
Temperature: 2.0°C
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 61
Mileage: 192189 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 19:23:07
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
(no units): 253.0
Temperature: 2.0°C
Sunday,24,November,2019,12:44:10:40973
Software Coding:
2 Faults Found:
01809 - Unlicensed Version. Not all DTCs
003 - will be decoded.
Pean ilmselt mootoridtööle saama enne,kui üldse Basic settingut teha?Võimalik,et pean kasutama ka mõnda muud VCDS programmi ?Kui Võrumaal keegi sellega aidata saab oleks väga tänulik ja ei jäta ka tasustamatta!Antud hetkel kannatab autoga sõita ainult siis,kui õues oleks temp -15 ja juhiaken pärani lahti.
erki226
postitati 24.11.19 13:20 Tsiteeri
Njah,piltide lisamiseks olen liiga loll ja arvutivärki väga ei jaga,seega peate vist leppima ilma piltideta!:mad:
postitati 24.11.19 14:50 Tsiteeri
Tere, upload.ee , tee endale kasutaja ja lae pildid sinna üles, seejärel kopeeri need piltide lingid siia ja ongi valma .
[PHP: 59.2% - SQL: 40.8%]
