Martinkuu
Registreerunud 20.08.14
Auto: Allroad c7 bit
postitati 24.11.19 13:46
A6-C7 ALLROAD 2012. Kütus ei lähe alla.
Tere, autol siis selline probleem. Nimelt kui tankida siis püstol lööb väga kergelt välja, selline tunne et voolikus midagi ees. Püstol läheb sisse
nagu peab, peale ühe klapi seal minuteada muud pole. Ühte moodi igas jaamas, probleem oli autoga kaasas kui ostsin, eelmine omanik ei tea midagi).
Õhutuse ummistust ei usu kuna kui tankima hakata siis probleem ilmneb koheselt. Kui tavaolukorras saad paagi täis ca 1-2 minutiga siis mul võtab
10-15min, saab üldjuhul väga vaikselt voolama sättida.
Lihtne oleks muidugi kaamera sisse saata..kui leiaks sellise koha kes töö ette võtaks.
Ja voolik mis paaki jookseb peaks allroadil olema minuteada peenem kui tava c7-l. Paak ka teine.
Oskab keegi soovitada miskit?? Tänud.
postitati 24.11.19 14:16
Alt oled vaadanud? Võimalik, et kuskil volt sees vms. Aga see oleks vist liiga lihtne, nagu alati.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 24.11.19 15:43
Alt oled vaadanud? Võimalik, et kuskil volt sees vms. Aga see oleks vist liiga lihtne, nagu alati. |
Vaatasime algul. See plastik kõri, paagiga ühes tükis, voltis ei olnud .
Võimalik, et keegi kütust üritanud varastada või kankust tankida kunagi ja mingi asja sinna kõrisse suutnud jätta.
Teemast mööda ka. Praegult seda paagi pilti vaadates kataloogis, siis avastasin VAG'i enda kütuselisandi ka G001790M3
