Pealkiri: C4 Q vahelaagri vahetus ja vibratsioon (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 5193)
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 24.11.19 19:23 Tsiteeri
Leidsin veidigi sarnase teema ja loodan, et ei pannud täiega bambusesse.
Kuna vahelaager higistab suhteliselt palju, pelgan, et varsti tuleb temaga vastastikkusel kokkuleppel tööleping lõpetada ja leida uus sobiv asemele.
Eeldatavalt on jama põhjustajaks kardaani tagumine liigend, mis pidavat raskesti liikuma (justkui määre sees hangunud vms.). Jaa, külmalt sõitu alustades on pedaali tagasi lastes tunda kerget vibratsiooni, mis aga hiljem, kui kõik sõlmed on soojenenud, kaob. Sõit kulgeb vaikselt, ei mingit liigset müra.
Kuna on plaan sellesse olukorda selgust saada ja tehnika korda teha, on küsimus, kas tasub vahetused (pukk ja liigend) teha kamraadi töökojas või oleks kohe targem kohe pöörduda vastavate kodanike poole, et vältida tehtud tööde ümbertegemist (nähtavasti vajalik balansseerimine).
Küsimus on iseenesest loll, aga ehk saab lollile küsimusele normaalse vastuse.
Ning kus oleks TLN-s v. lähikonnas sellist tööd soovitatav teha?
Tänan tähelepanu eest!
Mac
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 24.11.19 20:09 Tsiteeri
Kujutan ette, et kui enne ristide lahtivõtmist märgid peale teha, siis lisa balanseerimist ei vaja. Rist sul ilmselt siis nn. "kinni" seal. Kas c4-l pakub tehas ka vahepukki eraldi või vajab samuti loovat lähenemist, nagu näiteks b5-l?
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 25.11.19 05:57 Tsiteeri
Asi selles, et eile leidsin sellekohase teema, kuhu tahtsin ka oma küsimuse sisse seada, aga oskasin midagi valesti teha :o ja üldse uue teema algatada.
Täna seda ei ole aega otsida, aga seal oli kirjas (mitmete vastajate mure), et peale vahepuki vahetust oli tekkinud vibratsioon. Olgugi, et kardaan sai kokku pandud täpselt märkide järgi. Loogiliselt võttes ei tohiks midagi muutuda, kui kõik läheb kokku nagu enne oli. Laager koos pukiga ei tohiks midagi balansist välja viia, aga vastajate väitel midagi ikkagi olevat muutunud. Olen veokate kardaane lahti võtnud ja kokku pannud, ka kahest ühe teinud, aga pole hiljem küll aru saanud, et vibratsioon oleks kummitama hakanud.
Kuidas selline asi saab sõiduautol tekkida? Või on ikkagi veidi rohkem kui vaja jõudu kasutatud?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 25.11.19 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Seda võib ette kujutada, aga reaalsuses on 50:50, et quattro kardaan vajab peale remonti tasakaalustamist.
Nähtud-tehtud-kooliraha makstud. Pigem vii kohe kardaanimeestele ja saad tagasi puhta, sirge ja remonditud kardaani.
[PHP: 41.9% - SQL: 58.1%]
